TABLE défonceuse
soirlou
TABLE défonceuse
je l'avais dans la tête et je l'es mise en fabrication j'envoie quelques photos mais elle est loin d'être fini. bonne soirée
soirlou- petit nouveau
Re: TABLE défonceuse
Bonsoir Soirlou,
Pourrais tu nous en dire plus? Notamment sur ton chariot.
Ça m'a l'air un peu "souple", on dirait que la table est vrillé.
Quelle est la matière utilisé pour la partie scie?
On attends la suite.
@micalement
PS: j'ai mis tes photos en liens direct sur le forum.
@micalement
dudu- complétement accro
demain je regarderais si vraiment la table est vrillée, pour la scie c' est du plastic mais en dessous il y a de barre de fer plat;pour le chariot c'est un encadrement en fer plat est du tube a glissière le tout montées sur des rails a glissières a billes tout est de la récupe sauf les glissières
ps je crois que je vais essayé de mettre la scie sur chariot.a plus
c'est vrai que ta table semble vriée mais ce n'est peut-être qu'une illusion
sinon, étrange le sens de glisse de ton chariot, je ne comprends pas bien peux-tu en dire plus ?
Je me suis toujours demandé s'il serait judicieux d'utiliser des glissières de tiroirs pour réaliser un chariot, avec le temps la poussière ne risque pas de la bloquer ? Quid de la précision ?
En tout cas comme olivier je suis friand de plus de détails
Dia
Dia
| Dia :.
dia- Modérateur
Pour ma part j'ai utilisé 4 glissieres à tiroir pour ma table de défonceuse.
Sur la photo qui suit, on voit les deux de droite (une en haut et l'autre en bas) le plateau est poussé à son maximum sur la gauche, j'ai la même amplitude à droite soit environ 90cm en tout !!
Cela fonctionne bien malgrés un ou deux souci:
1-Le déplacement à un leger souci de linéarité, et suit plutot une trajectoire en arc de cercle (leger mais bon ...),
2-mon chariot est 1 mm trop haut par rapprt à la table et comme je ne suis pas en "raz de lame" cela créé un port à faux pour les petites pieces.
3- j'ai un point "dur" dans le déplacement.
En ce qui concerne la poussiere, moyennant une aspiration correcte et un petit coup de soufflette de temps en temps, je n'ai as de souci !!
Au passage, pour description: C'est une feider en dessous (de chez le magicien) que j'ai un peu déshabillé, les poignées ont été tronconées et j'ai récupéré le variateur de vitesse que j'ai mit dans le pupitre de commande (la petite roulette orange) + un arret d'urgence récupéré ainsi qu'un inter à manque de tension (si c'est bien le terme.)
Pour ce qui est du point 2, je vais y remédier en soulevant la table coté def de la valeur de l'offset.
Mais je réfléchi actuellement à la conception d'un chariot, qui pourrait se mettre et s'enlever au grés de mes besoins , ce qui me permettrait de pouvoir l'utiliser sur d'autre machine, comme ma scie sur table. Je pense utiliser des guides à bille que j'ai récuperé sur un vielle scie à onglet radiale!!
Par contre SOIRLOU, j'aimerais bien comprendre comment fonctionne ton "assemblage"
AA+
AA+
toutikini- complétement accro
dia a écrit:c'est vrai que ta table semble vriée mais ce n'est peut-être qu'une illusion
Dia
J'avais utilisé des glissières de tiroir pour ma table de défonceuse et ça marchait plutôt bien.
La fraiseuse CN d'ID-Cnc utilise également ce principe. Une règle d'or avec ces glissières, surtout pas de graisse, pas de coup de soufflette pour "nettoyer", ça ne fait qu'empirer les choses. Un peu d'huile de temps en temps.
http://www.metabricoleur.com/t336-mini-fraiseuse-cnc-en-kit
Tu peux "resserrer" un peu les glissières (à l'étau) pour limiter leur jeu latéral. Si c'est bien monté, tu peut compter sur une précision de l'ordre de 0.1mm, mais il ne faut pas y mettre des pièces de 100 kg !
Toutikini et David, quels sont vos systèmes de commande et de mise en marche de vos machines sous table ?
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Flubox a écrit:Toutikini et David, quels sont vos systèmes de commande et de mise en marche de vos machines sous table ?
Bonjour Flubox
Pour ma part, c'est du très classique ; câblage Machine Outil. (relais 4 pôles, mise en marche par BP, l'arrêt d'urgence coupe l'auto-alim de la bobine du relais)
La sélection de la machine se fait par le bouton rotatif. Si commuté en marche, la machine s'arrête, mais la deuxième ne démarre pas sans un appui sur le BP marche.
Tous le bazars est dans la boite en CP ou l'on vois rentrer les fils. Les deux machines peuvent êtres démontées, j'ai conservé les prises en bout de câble. (il y a deux prises femelles commandées par les relais). Je n'ai d'ailleurs jamais démonté les machines tous le temps que j'ai eu la table, sauf la def. que j'ai récupérée lorsque j'ai vendu la table ... il y a une dizaine d'années. (j'ai laissé la scie)
Pour ma part je me suis pas pris la tète (DH42 ... j'ai rien compris les electro y sont compliqués !! ) mais c'est peut être (surement même) moins sécuritaire que chez DH42!!
J'ai coupé le câble du variateur et je l'ai rallongé pour venir le mettre dans le boitiers de commande, j'en ai fait de même pour le bouton de mise en marche en le remplaçant par un bouton "à manque de courant" récupéré sur une autre machine en intercalant un bouton coup de poing arrêt d'urgence !! tout simplement
Pour le démarrage, il faut d'abord brancher au secteur, déverrouiller le bouton arrêt d'urgence et ensuite appuyer sur le bouton vert ... une autre procédure ne fonctionnant pas! !
Non tu dois être OK question sécu.
Le montage à relais revient au même que le bouton à manque de tension, mais c'est un montage plus classique "industrie" et plus encombrant ... et je n'ai pas ce genre de bouton à manque de tension en stock, par contre des relais machine et de boutons standard, c'est pas ce qui me manque.
Bien sur, dans mon cas je n'utilise que 2 des 3 contacts du relais vu que les moteurs sont en mono.
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
» Défonceuse sous table + établi + table d'assemblage = Brainstorming
» Rallonge de table d’entrée / sortie de table de défonceuse
» Une table polyvalente : défonceuse + Scie sous table
» Distance lame/table de scie sur table
