usinage de plaque de POMMH . les pieces se cintrent .
bonjour tout le monde alor voila j ai un soucis avec l usinage de pomm h en plaque
je recoit mes plaques bien droite , mais quand je les usine la plaque se cintre , comme si la matiere etait en tension
du coup les pieces usinées sont cintrees aussi, une explication a ca ? j ai pensé a la chaleur produite a l usinage mais c est des plaques de 13 mm faut quand meme que ca chauffe severe ...
E-go- complétement accro
Re: usinage de plaque de POMMH . les pieces se cintrent .
bjr, il faudrait en dire plus sur cette usinage, 13 mm c'est peu mais si tu fait des poches de 12 mm de profondeur ... les conditions de coupe etc ...
copoîd- très actif
je decend a -10 au max ce qui laisse trois mm au niveau des poches
pour les conditions de coupe j essais justement de reduire au max la vitesse de la broche pour pas que la fraise chauffe , pas d arrosage , juste de l air au compresseur pour chasser les copeaux et refroidir la fraise
seb
seb
Tu utilises quoi comme fraise ?
Une video sur le site de mon fournisseur de fraise avec ma CN, tu vois à la fin le type de fraise.
Eric
Eric
salut , justement j utilise les meme chez hoffmann
bsr, le cintrage apparaît en fin d'usinage où petit à petit au fur et à mesure de l'usinage. Perso j'utilise des fraises 1 dent prévu pour les alliages d'aluminium.
copoîd- très actif
J ai l impression que ça se cintre petit à petit
bjr, question qui peut paraître idiote mais tu es sur que c'est du pom h ?
copoîd- très actif
Oui . Enfin c est du moins ce qui est marqué sur la facture
oui enfin une facture c'est pinuts, c'est le certificat matière, ça m'est arrivé une fois sur de l'alliage d'alu que je n'arrivais pas à souder, avec le certificat matière ils se sont aperçu de l'erreur lors de la livraison
parce que là entre ton refroidissement et tes conditions de coupe, je
copoîd- très actif
j ai pas ce soucis sur le pvc bizzarre
» Stepcraft 840 /2
» Cambam Usinage De Pièces 3D
» aspiration lors de pieces d'usinage 3D (haute profondeur)
» usinage de pièces pour faire un mini tour à métaux
» Aide pour recherche Perceuse Fraiseuse pour usinage pièces
