fabrication d'une porte acier
chris74
Bonjour, en plus de la porte d'appartement qui va être remplacée, j'aimerais changer ma porte de l'atelier (ancienne cave) actuellement en bois. Comme j'ai été indemnisé de mon inondation, j'ai commencé a souder la structure des meubles en tube et je voulais en profiter pour remplacer la porte.
Est ce que vous auriez des liens sur la fabrication artisanale d'une porte acier ? Je veut faire quelque chose de simple, mais de solide afin de limiter une éventuelle intrusion.
chris74- acharné du forum
Re: fabrication d'une porte acier
Bonjour Chris
J'ai réalisé il n'y a pas longtemps une porte pour le sous-sol.
Ossature en tube carré galvanisé de 30 x 30 X 2 mm et de chaque côté une tôle galvanisée fixée avec des rivets pop.
Comme il y avait près de 300 rivets, j'ai acheté pour l'occasion une riveteuse pneumatique pas cher.
Pour un aspect plus "professionnel", j'ai retrouvé un tuto sympa avec des profilés adéquats :
https://www.youtube.com/watch?v=9OT01uQKh-0
Bonne journée
Bonne journée
verlaine- complétement accro
Oui c'est aussi le seul lien que j'ai trouvé, ça inspire pas les portes aciers ,lol, pas grave, je vais tenter de copier celle de la chaufferie de la copro.
Si tu fais une porte double peau comme suggéré par Verlaine. Une feuille de toile de verre sous la tôle et injection de mousse polyuréthane entre les feuilles de tôle.
La toile de verre flingue les forets et la mousse isole et fait une fumée pas possible est cas de découpe à la meuleuse.
Il faut multiplier les matériaux incompatibles dans la technique de découpe.
KY260- complétement accro
J'avais pensé à la mousse, surtout pour l'isolation phonique qui reste importante vis à vis des voisins, mais je ne connaissais pas le coup de la feuille de verre, bon, cela reste une porte de cave, et je les vois pas partir avec le tour où la fraiseuse, surtout que l'accès au local des caves est déjà sécurisé (un peu) suite à une effraction datant de 3 ou 4 ans.
J'avais aussi pensé y couler du béton armé de fibre de verre, mais j'ai peu que cela fasse lourd, et puis, de toute façon, les murs sont en agglo de 10 cm, si c'est pas la porte qui lâche se seront eux qui viendront.
Ah oui, 3cm d'épais sur disons 80cm de large et 2m de haut, ça fait un volume de 48 litres de béton soit environ 115 kg , quand tu la claque, les murs de 10cm, vont en tomber de saisissement
Par contre, il faut effectivement un doublage pour le bruit. Pour la mienne, toutes les chutes y ont passé : Polystyrène extrudé de 3, laine de roche compressée (Rockfeu) panneaux de liège de 3, etc
Sinon, contre le perçage, c'est pas une mauvaise idée le béton on remplace 90% du sable par de la vermiculite, c'est plus léger; sinon, tu demandes à Junkdealer tous ses chutes de disque de tronçonnage pour en faire une mosaïque à l'intérieur
Voici des nouvelles de ma porte d'atelier, les dormants sont en tubes rectangulaires 60x40x2, la porte est en tube acier 40x40x2.J'ai mis 2 points de fermeture, j'attends mes tôles d'aciers de 15/10eme pour la terminer.
Les soudures ne sont pas très jolies, mais je débute juste et il faut que j'apprenne, c'est pas le plus simple, mais j'ai déjà bien progressé par rapport au début.
D'entrée (comme la porte) ça a de la gueule ton boulot!!!
T'occupes pas de ceux qui diront que t'aurais du souder comme ci ou comme ça...c'est rien que des jaloux!!! Si déjà, je savais faire le quart de ce que tu fais, comment je me la raconterais dans ma rue!!!
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Ben voila une belle bête.
Elle pèse combien déjà ? Tu vas la fixer comment ? scellement ? ou vis et cheville chimique ?
Salut, elle pèse 50 kg, je vais ajouter 40 kg de tole 15/10eme, la fixation se fera sur le dormant existant et à travers un murs en parpaing par vis traversantes
Je me rends compte que j'ai pas posté des photos de la porte terminées, voilà qui est fait, il me reste à faire les protections des dormants et la peinture coté extérieur. La mise en place seul n'a pas été très simple, mais je suis comptant du résultat, cela devrait dissuader les petits malins qui voudraient visiter l'atelier.
Atelier blindé ,c'est du sérieux , avec le bourrage en laine d'acier la mèche ne ressort plus. La porte doit elle restée démontable ?
Blindé, quand même pas, disons que c'est dissuasif, mais un "bon" voleur ne mettrait pas très longtemps pour entrer,le fait que la porte soit démontable n'est pas une obligation du tout, d’ailleurs, vue son poids, son démontage resterait problématique surtout que je n'ai rien prévu pour débrancher le digicode.
» Fabrication d'une station de pêche bois/acier/alu
» Fabrication d'une porte pliante
» [Fabrication] Et une porte à galandage, une !
» Fabrication d'une double porte extérieure
» [Fabrication] Roulotte de bohème => Une porte "façon Kity"
