Besoin d aide en electronique
magicwolf
Bonjour a tous
j ai besoin d une petite aide
je cherche a fabriquer un petit variateur en 12v pour contrôler la vitesse de rotation d un ventilateur en 12v DC
voila mon projet qui est en cour, je fabrique une couveuse a partir d un vieux congelateur
et pour la partie chaffage j ai 2 ventilateur 12v mais je voudrais pouvoir reduire leur vitesse car ca souffle trop dans la couveuse
merci par avance de votre aide
a bientot
a bientot
Re: Besoin d aide en electronique
tu pars de quoi comme alim ?
car sur les alims de PC, on peu brancher entre le 5 et 12 V ce qui donne du 7V (mais si le ventilo bloque, c'est pas terrible).
Sinon, ca existe pour les pc et ce sont de bêtes potentiometres : http://www.cdiscount.com/informatique/ventilation-refroidissement/inline-ventilateur-3-broches/f-10789-inl4043718032570.html
Sinon, on mets 2 ventilos en serie !
Ou plus compliqué, une régulation PWM avec un N555, je suis sur que les électroniciens du forum vont te trouver ça.
Merci pour ta reponse Meles
je part d'une petite alim 12v d une ancienne borne wifi
Alors, je commencerais par les mettre en série , il tourneront chacun moitié moins vite.
en attendant c est se que je vais faire mais a terme je souhait une version reglablemeles a écrit:Alors, je commencerais par les mettre en série , il tourneront chacun moitié moins vite.
Alors, voila un schema : http://www.pcbheaven.com/circuitpages/LED_PWM_Dimmer/
Le N555 est facile a trouver, il faut une poignée de composant avec et on peut l'alimenter direct en 12V.
http://www.ldlc.com/fiche/PB00159885.html
ou bien un petit modèle :
regulateur 5 a 30v entrée , 5 à 12v en sortie
verlaine- complétement accro
Ou un petit variateur à base de LM317, il y a 4 composants je pense. Et cela marche bien pour les ventilos de PC...
Allez, un au hasard de google :
Steve2a
Steve2a
S'il n'y a pas besoin de régler tous les jours, il existe le même type de régulateur que le LM317 mais les composants sont intégré dans un boitier un peu plus large qu'un TO 220 avec une petite vis sur le côté pour ajuster la tension (Enfin, ça existait il y a une dizaine d'années...)
Bonsoir, encore moins cher:
http://www.ebay.fr/itm/12V-8A-PIR-Capteur-LED-Strip-Lumiere-Interrupteur-Variateur-/391378344731?hash=item5b1ff79b1b:g:A8IAAOSwNphWYA2R
» Besoin d'aide electronique
» Aide identification composant electronique
» demande d'aide diag électronique poste souder..
» besoin d'aide
» imprimante Prusa i3 MK3
» besoin d'aide
