Aide identification composant electronique
Bonjour à tous.
Mon poste à souder Gus inverter à rendu l'âme dans une petite étincelle.
Après ouverture, j'ai identifié la pièce en défaut.
Sil existe une âme charitable pour me dire de quoi il s'agit , je lui en serais extrêmement reconnaissant.
oliver67- complétement accro
Re: Aide identification composant electronique
Une petite photo ?
Une petite photo ?
verlaine- complétement accro
Bonsoir Verlaine,
Une grande photo même. (mode edit premier message)
C'est un composant de puissance, probablement un thyristor ou un triac.
C'est curieux c' est d'origine la partie coupée en haut à droite ?
Normalement c'est le radiateur mais on dirait qu'il a été coupé
Quoi q'il en soit, sans schéma, ça sera impossible d'identifier la pièce car l'inscription , s'il y en avait une, a fumé avec le support
A mon avis, ça vaut le coup de jeter un oeil là : http://www.metabricoleur.com/t7953-recherche-composant-sur-gys-3200#143244
Je me rappelle avoir ouvert mon poste pour cette demande !
Tu as retrouvé le morceau qui a sauté ? avec un peu beaucoup de chance, on peut encore lire ce qu'il y a dessus
mcop2- acharné du forum
Bonjour Meles,
Mais merci, quoi. C'est de la balle, carrément.
C'est donc une diode Schottky STTH2003CG , relativement fragile selon wiki :
"Les inconvénients de ces diodes par rapport aux diodes à jonction P-N sont une tension de claquage en inverse beaucoup plus faible (40 V pour une diode schottky standard), un courant en polarisation inverse plus élevé, ainsi qu'une plage de fonctionnement en température moins importante. Malgré les progrès effectués, ces diodes sont donc plus fragiles dans ces conditions1."
J'espère que c'est la seule origine et conséquence de la panne.
oliver67 a écrit:Bonjour Meles,
De rien, au moins j'aurais pas ouvert mon poste pour rien. On a plus jamais eu de nouvelles du posteur original, mais c'est très bien que ça te dépanne.
Tin, les boules, tu disais qu'il y a peut etre des courants mortels dans l'alim, j'espère que tout va bien pour lui .....
Salut !
Dans le mien, c'était un MOSFET qui avait claqué :
http://www.metabricoleur.com/t12604-poste-a-souder-inverter-gys-en-panne
C'était arrivé à un autre métabricoleur à qui j'avais envoyé le composant pour tenter sa réparation.
Merci Stéphane.
C'est bien cette pièce. Je vous tiensau courantdela suite des réception.
A plus.
A plus.
» besoin aide identification bois
» Besoin d'aide electronique
» Besoin d aide en electronique
» demande d'aide diag électronique poste souder..
» [Identification Bois][Identification Outil] Qu'est ce que c'est?
