Fraiseuse pour Clamex S
Je crée un nouveau post pour ne pas polluer celui de Brice et de son escalier
Juste pour montrer quelques photos de la fraiseuse avec fraise de 8 mm pour poser des Clamex S
La fraiseuse modèle classic X (fraiseuse standard Lamello)
Pas de charbon dans le systainer ...
Semelle démontée pour montrer la fraise de 8 mm d'épaisseur
A coté la fraise de 4mm en comparaison
On voit bien que l'ouverture de la semelle est large pour permettre le passage de la fraise de 8 mm
Ca se voit mieux en insérant la fraise de 4 mm
Bernard il faut que tu vérifies que ta fraiseuse Elu a une semelle avec une grande ouverture qui permet le passage de la fraise Lamello de 8 mm d'épaisseur
Si c'est le cas tu commandes la fraise, des Clamex S mâles et femelles et c'est tout bon
Jacques
Jacques
Re: Fraiseuse pour Clamex S
Jacques, merci d'avoir pris la peine de créer un fil sur cette petite (pas en prix!) machine, qui le mérite bien, aujourd'hui on voit beaucoup de Domino, mais je pense que cette machine n'est pas remplacée par une Domino, c'est complémentaire, un peu comme une tourillonneuse.
J'avais acheté ma Elu d'occasion en 1990, je peux affirmer qu'elle en a fait des caissons, pour 500frs, un Pascal pour ceux qui ont connus, bref 75€ d'aujourd'hui, donc une bonne affaire.
Je vais mesurer la lumière.
Amicalement, Bernard.
La lumière ! non d'une pipe en bois j'ai cherché ce mot tout à l'heure sans jamais le trouver
C'est à ces petits détails anodins que je vois bien que j'ai eu 60 ans hier ... je n'ai plus de cerveau maintenant
Avec un peu de retard,Bon Anniversaire Jacques et que la lumière soit!
Bonsoir et BON ANNIVERSAIRE Jacques !!!
Pleins de belles coupes avec ta machine...
T'en fait pas, pour les 60, on s'habitue!
Pour moi, le plus chi.... c'est quand un môme te tient la porte d'ascenseur avec un "allez-y m'sieur", finalement je préférais quand il me l'envoyait dans la gueule.... au moins je pouvais râler.
Bref, tout ça c'est dans la tête.
Bon pour la lumière ce serait bien puisqu'elle fait presque 15mm de large.
Cette version a un carter fixe et c'est l'ensemble fraise-moteur qui coulisse en fonction de l'épaisseur du panneau.
Bref, à part l'écrou de serrage qui n'est prévu que pour serrer un disque de 3 à 3,5 mm d'épaisseur avec un pas à gauche, on doit pouvoir monter un disque de 8mm, mais pas sûr, il faudrait que j'essaye...
Je ne peux malheureusement publier de photos à partir de mon iPad et avec ma liaison, donc ce sera pour bien plus tard.
Bonne fin de soirée, Bernard.
Je reessaie pour les photos..
Vue d'ensemble, la machine date de 1985, made in Switzerland.
La dimension de la lumière
L'ensemble machine lame coulisse dans ce carter, mais le capot est démontable, il faut garder un accès entre le carter et la lame pour passer la clef à ergot pour pouvoir changer de lame, il n'y avait pas à l'époque de bouton de blocage sur le renvoi d'angle.
En plus, la vis-rondelle qui maintiend la lame a un pas à gauche est serait trop courte pour une épaisseur de 8mm, je ne sais si cela se fabrique encore.
Suite,
Vue de l'intérieur du carter, là on se rend compte de la qualité de fabrication de l'époque, la surface d'appui de l'écrou est rectifié !
Il faut faire attention de ne pas se blesser en démontant la lame (neuve), ça rippe facilement, les clefs ne sont pas d'origine, j'ai dû limer celle à ergot pour qu'elle passe.
Vue de la plaque et de la sortie pour y mettre un sac d'aspiration, les pièces se trouvent encore mais elles coutent un bras.
Le moteur peut se positionner // à la surface d'appui ou presque d'équerre.
Cette Lamello dort souvent depuis que j'ai la Domino, mais j'aime bien cette machine que je réutiliserais plus fréquement si je l'équipais d'une lame pour Clamex.
@+, Bernard.
@+, Bernard.
Intéressant ce fil, nous pourrions en profiter pour identifier les lamelleuses qui ont cette "lumière" de plus de 8 mm pour la fraise à Clamex.
J'ai la Makita PJ7000, excellente machine mais à priori de ce que j'ai lu par ailleurs, la fraise de 8 mm n'est pas adaptable. Je peux profiter d'une Dewalt DW682K mais je ne sais pas encore si c'est possible de mettre cette fraise, je regarderai demain.
Isidore78- acharné du forum
hello Jacques que du bonheur avec cette machine
je suis entièrement satisfais de zeta P2 et je me sert que très rarement des dominos sauf sur de la petite pièce en massif
les machines lamello sont d'une redoutable précision et elle me sert tous les jours tout mes caissons de cuisine sont monté
avec ce système donc tu as là un merveilleux outil et je suis content pour toi
bonne anniversaire.
bonne anniversaire.
Isidore78 a écrit:Intéressant ce fil, nous pourrions en profiter pour identifier les lamelleuses qui ont cette "lumière" de plus de 8 mm pour la fraise à Clamex.
Je confirme (un peu en retard ) que la Dewalt ainsi que la Makita ne sont pas faite pour recevoir une fraise de 8mm, sic !!! LA lumière n'est pas assez importante.
» Un presque début de fraiseuse, ou la fraiseuse DIY on the cheap pour copeaux, et plus si affinité . . .
» Aide pour recherche Perceuse Fraiseuse pour usinage pièces
» Conseil pour Fraiseuse
» Etaux pour fraiseuse
» Avis Fraiseuse pour du bon bricolage !
