Utilite d'un arbre inclinable sur une toupie
+9
Bois7538
scorpy
Gunther
balisto77
13 participants
je suis en train de prospecter pour un futur achat, et je trouve le combine Minimax CU300 tres interressant.
La seule option dont il ne dispose pas est l'arbre inclinable de la toupie, et je voulais savoir si c'est vraiment utile et pour quel type d'usinage ?
Balisto77
Balisto77
balisto77- petit nouveau
Re: Utilite d'un arbre inclinable sur une toupie
bonsoir balisto77
tout dépend de ton utilisation
si ta toupie est fixe tu peux faire une table inclinable qui aura la meme fonction
j ai les 2 mais tu peux toujours faire autrement
avant l arbre était fixe et ils ont fabrique des très beau meuble
tout simplement
michel
tout simplement
michel
michel80- complétement accro
Même chose que Michel... Pas indispensable, mais super pratique! Personnellement je m'en sert assez souvent et pas plus tard que la semaine dernière pour les Z de volets.
On peut le faire autrement, mais avec la toupie c'est plus pratique...
Salut Balisto77,
Sinon il existe tout simplement des portes outils dit multipente à partir de 150€ en arbre de 30 mm
@+ guns mais sans les roses.....
Gunther- très actif
Rien à ajouter c'est un vrai plus, c'est pratique mais pas indispensable!
Attention le porte outil inclinable ne fait pas le même travail, JP à une super illustration pour ça !
Bonjour JP,
as tu le liens de la dite illustration dont Samuel parle ....
Gunther- très actif
Bonjour Gunther,
Voici cette illustration:
l'outil multipente ne peut fonctionner qu'avec des fers droits.
Merci JP, effectivement vue sous cette angle sa change tous, comme quoi on apprend de ces erreurs
Donc Balisto exemple très utile pour ce type d'usinage à moins de faire un gabarit avec l'angle souhaité ....
Mais c'est toujours plus facile de tourner une manivelle et bien plus précis à ajuster .......
Gunther- très actif
bonsoir a tous
voici une photo de ma plateau inclinable ou sinus
cela depanne bien il peut être réalisé en bois
Bonsoir.
Ton plateau inclinable est très bien mais il simule un arbre de toupie qui s'incline vers l'utilisateur (vers l'avant), alors que généralement, les arbres s'inclinent vers l'arrière (vers l'extérieur, à l'opposé de l'utilisateur).
Bonne soirée.
Bonne soirée.
michel80 a écrit:bonsoir a tous
Roland- complétement accro
Merci pour toutes vos reponces.
Effectivement avec les exemples que vous avez mis c est plus clair.
Je suppse que dans le cas des Z des volets il est plus precis de faire a la toupie arbre incline qu'a la scie a format ?
Dominic
Dominic
non... On peut le faire à la scie à format, c'est aussi précis, mais l'état de surface sera moins bon.
A quoi sert la pente sur tes barres de volets JP ? ... empêcher l'eau de stagner sur le bois ?
Salut David,
Oui, c'est pour ça.
Ici j'ai mis 15° de pente.
Oui, c'est pour ça.
diomedea a écrit:Bonjour Gunther,
bonjour, je confirme le contraire ---> http://www.outillage2000.com/coffret-complet-porte-outils-o-150-al-30-rapporteur.html
scorpy- petit nouveau
Tu veux dire qu'ils le montrent dans la pub?
On en voit passer régulièrement.
Il faudrait que quelqu'un qui possède cet outil fasse un essai avec ce type de fer pour voir...
A tous,
A rentrer directement dans le bois, pourquoi pas mais l'épaisseur de passe est énorme en certains endroits.
Je ne vois pas comment on peut faire des passes successives. Il ne peut y avoir que certaines formes "dégageant" vers le haut ou alors une savante combinaison de descente de l'arbre de toupie et d'une avancée radiale vers celui-ci pour simuler une avancée dans l'angle complémentaire à l'inclinaison du porte outil..
Bois7538- très actif
il est impossible d'obtenir ce profil avec l'axe de la toupie vertical !
imaginons le petit bec, au-dessus : sa pointe, tournant horizontalement, va venir "bouffer" la partie censée rester en saillie juste au dessus.
Ce dessin est issu du catalogue Holzprofi...
Mais c'est une illustration que l'on voit assez souvent, comme sur le site d'Outillage 2000.
c'est limite arnaque ...
bonsoir pierre tu peux dégraisser pour éviter de prendre trop de bois avec les fers jmf
jmf- posteur Régulier
je déterre un peu le post ! je viens d'acheter une toupie d'occasion avec arbre inclinable mais je vois pas trop a quoi ça sert . Si j'ai bien compris le plus de l'inclinaison c'est de pouvoir faire des chanfreins avec un porte outil à feuillure par exemple ? ça donne plus de possibilités à chaque fer ?
quelqu'un à un lien pour des videos ?
Michel
Michel
bigmkl- petit nouveau
Ça permet d'utiliser n'importe quel outil, à n’importe quel angle.
Bonjour, comme dit au dessus cela permet par exemple faire des rainures avec n'importe quel angle ou faire l'assemblage de panneaux par coupe d'onglets avec un angle spécifique. Et plein d'autres choses sans avoir à faire de montages d'usinages.
exemple :
exemple :
ruts- petit nouveau
pfff je suis loin d'être à ce niveau !
mais je vois les nombreuses possibilités !!
» Toupie, arbre de 30 mm ou de 50 mm ?
» Toupie - Arbre intercheangable.
» question toupie
» Toupie arbre 50mm
» Outillage de toupie pour arbre de 20
» question toupie
» Toupie arbre 50mm
