C'est décidé, je l'agrandis
+40
Ridingfree
BZHades
Zeb West
H3doniste
Vénète56
charles5
gaetan 16
Emi81
pilpoil84
JPierre62
44 participants
Page 6 sur 13
Page 6 sur 13 • 1, 2, 3 ... 5, 6, 7 ... 11, 12, 13
Re: C'est décidé, je l'agrandis
Les nouvelles du jour:
Ce matin, c'était trop humide, il a plu cette nuit, donc j'ai préféré ne pas finir le shingle.
Donc, découpe du Siporex pour le passage du tuyau du poêle (un trou avec la perceuse sans percussion puis scie sauteuse vitesse minimale):
D'abord simple rond, mais ensuite avec la pente:
Un petit coup de lazure sur les dormants:
Et cet aprèm, fin du shingle:
Le passage du tuyau, extérieur:
Intérieur:
Demain, peut-être une deuxième couche de lazure et agrafage du shingle en dessous.
Intérieur:
Marco66- complétement accro
Marco66 a écrit:D'après le gars qui m'a vendu la panne, shingle+osb sur chevron tout les 60cm c'est assez sachant que "c'est pas pour marcher dessus".
J'ai préféré assurer, d'autant que je vais aussi mettre de l'OSB dessous.
"C'est pas pour marcher dessus"... Mais un toit, il faut pouvoir marcher dessus, au cas où une intervention est nécessaire ! Il n'a pas dû bricoler beaucoup de toit le garçon qui t'a vendu les pannes...
En tout cas, tu as bien fait de rajouter une panne, tu seras tranquille.
Par contre, il y a quelques années, mon père s'est fait une cabane de jardin avec le même principe de toiture et il a fait une erreur (ou plutôt un oubli) : protéger les bords des panneaux d'OSB. Les panneaux ont pris l'eau par les tranches et aujourd'hui, il est bon pour enlever 1 bon mètre d'OSB bouffé par l'eau et la mousse (remarque, ça donne un style...)
Je ne sais pas ce que tu as prévu de faire au niveau de tes bords de toit mais pour le faîte et la pente côté entrée, j'installerais des rives pour protéger. (on en trouve en GSB, couleur anthracite, parfaite pour ton projet ^^ )
Au niveau de ta gouttière, on dirait que tu as laissé un peu de surlongueur de shingle : fais un retour sous ton OSB pour protéger le flanc.
Idem au niveau du Syporex : je mettrai des petites cornières alu ou inox pour bien plaquer le shingle et empêcher les passages (notamment en cas de vent).
H3doniste- posteur Régulier
Salut !
Ca y est , tu es à l'abris
C'est sympa de gagner de la place !
Qu'est-ce qu'il ta fait choisir du shingle en rouleau pour le toit ? C'est une question de budget ?
Je dis ça, parce que c'est ce que j'avais sur mon abris de jardin, et ce n'a pas tenu longtemps chez moi.
L'été, la chaleur ramollit le goudron, et il a suffit d'un coup de vent pour qu'il s'arrache et que je le retrouve chez le voisin.
Depuis, j'ai simplement fait un littelage et installé des tôles en goudron, c'est pas cher du tout (je crois que c'est moins d'une dizaine d'euros au m²). Ça a un peu plus de gueule, ça tient bien si tu soigne la pose, et c'est étanche. Cela te rajoute une lame d'air entre l'OSB et le toit, ce qui est appréciable également l'été. Tu pourras même le faire par la suite, tu n'as besoin de rien démonter.
Tiens, une petite photo pour te montrer le rendu.
A+ et bon courage pour la suite,
@ hédoniste: je protège mes rives basses et latérales en repliant le shingle. Le faîte est protégé en laissant une grande longueur de shingle qui fait bavette.
Il est aussi agrafé. J'ai fait ça sur l'ancien, 15 ans, et ça n'a pas bougé.
Les chevrons seuls, avant de mettre la panne, j'avais vraiment pas confiance sur cette distance.
@ Strib: Oui, le coût, 3,7€/m²... En ce qui me concerne ça tient très bien. J'ai eu du mal à décoller celui qui était sur la partie que je voulais recouper.
Ce que l'on ne voit pas très bien, c'est qu'à l'origine, il était vert.
Vu le vieillissement j'ai préféré prolonger en gris. D'ailleurs, on voit moins les débords de colle, comme ça!
Petite mention spéciale aujourd'hui à une GSB: j'avais acheté beaucoup trop de parpaings, une centaine, et il me restait deux planches inutilisées.
Comme j'avais 5 palettes consignées mais dont je n'avais pas payé la consigne, j'ai tenté de négocier.
Réussite totale
Ils sont venus ce matin avec un camion de livraison et ils ont repris tout ça.
Réussite totale
De retour hier de vacances.
J'ai fini d'agrafer mon shingle et j'ai mis en place mes huisseries.
Extérieur:
Intérieur:
Il me reste à boucher le trou de la panne avec un peu de ciment et de faire le tour de la fenêtre avec un peu de laine de verre et je suis clos/ouvert
Extérieur:
Intérieur:
Voici les avancées d'hier:
J'ai finalement décidé que c'était mieux de faire le tour de la fenêtre avec de la mousse expansive.
Plus solide, résiste à l'humidité...
Du coup, j'ai utilisé le produit pour combler le trou de la panne. C'est propre et ça permettra sans doute plus à la poutre d'avoir des variations dimensionnelles.
Sur ma lancée, j'ai posé la laine de verre. C'est du 70mm. Un peu beaucoup, ça laisse 5mm de lame d'air seulement ce qui est peu mais le choix était restreint pour des rouleaux de 60cm avec languette.
Bonne journée!
Bonne journée!
Pour la lame d'air la laine de verre se tasse toujours un peu donc pas de soucis
Vénète56- complétement accro
Ah ben voilà, ça a franchement plus de gueule!!! M'est avis que tu vas t'y plaire!!!
Hâte de te voir dans ce nouvel espace, fini et prêt à y faire moultes et belles réalisations!!!
Par contre gaffe Marco, y a un gars qui prenait des photos en même temps que toi, mais à l'intérieur de ton atelier!!!
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Ouais, mais on le vois pas bien...
Voici les avancées d'hier soir et de ce soir.
Je me suis dis que plutôt que de faire l'intérieur, il était plus judicieux de profiter du beau temps pour finir l'extérieur.
Tout d'abord j'ai posé les tasseaux au murs. Ce sont les tasseaux de l'ancien pignon mais j'ai refait des trous afin que ça corresponde aux joints des parpaings. Plus de solidité, pas besoin d'utiliser les chevilles pour matériaux creux.
Ensuite, j'ai sorti les lames de clin, pareil, ancien pignon, que j'ai plus ou moins classées par tailles.
J'ai fini ce soir dans le noir:
C'est pas Versailles, mais ça fera l'affaire
Enfin, quand je dis fini, je ne parle pas du petit bout pas couvert en bas à droite.
Plus assez de lames!
J'avais calculé que j'avais droit à environ 0,5m² de chute. C'est peu!
Je vais peut-être bidouiller un truc avec ce qui me reste. À voir.
Salut Marco
Je ne sais pas de combien le toit dépasse du pignon, mais en cas de pluie et que "ça fouette" il y a un risque d'infiltration. Tu aurais du fixer une planche de retombée mais il me semble que ça a déja été dit.
Si ce n'est pas Versailles c'est un bel atelier en tous cas
Bon courage
Bon courage
J'y pense, je vais voir à l'usage.vénète56 a écrit:Tu aurais du fixer une planche de retombée
Le débord est plus important que sur l'ancien avec lequel je n'ai pas eu de souci mais sait-on jamais.
Je suis passé au magasin fastoche...
J'ai acheté 36 descentes d'eau pluviale et une lame de clin
En tout cas c'est ce qui est marqué sur mon ticket
Je trouvais que j'en avais pour cher, évidemment ça m'a fait 100€ de plus!
Bon, j'ai téléphoné, ils vont me rembourser...
Bonjour Marco
Et bien cela avance à grand pas dit donc
dommage le petit manque mais je suis sur que tu vas trouver une solution
j'ai vu que tu n'avait pas mis d'isolant extérieur donc je suppose que tu va le faire par l'intérieur
franchement ton atelier me ramène 5 ans en arrière
Il pleut à Nantes? Non? Sans déconner...
Fred...
Fred...
Oui mais c'est bien connu en Bretagne la pluie ne mouille que les c......
En fait, il ne pleut qu'une fois par an à Nantes, mais on sait jamais quelle semaine sera la bonneFredo974 a écrit:Il pleut à Nantes?
Et pis de toute façon continuez à ne pas venir en Bretagne, on continuera à profiter de nos plages tranquilles!
@ Pompom37: pas vraiment l'intention d'isoler. Juste en toiture pour pas tout perdre trop vite la chaleur du poêle.
Aujourd'hui j'ai posé mes tasseaux:
Reste à poser ça:
Pour le risque d'infiltration par vent de nord-est, pensez-vous qu'une lame de clin posée sous le toit perpendiculaire à celui-ci et fixée au clin horizontal ferait l'affaire? C'est ce que tu appelles une planche de retombée, Vénète?
Salut Marco
Un petit dessin vaut mieux......etc
Mais dans ton cas c'est un peut tard, le plus simple je pense c'est de faire un bon joint au silicone entre le bardage et le dessous du toit
Ok, je vois, merci.
Je vais voir ce que je peux envisager. Silicone pourquoi pas.
Bonjour à tous,Voici l'avancée du jour: j'ai fait le bardage.
Restent les entourages de portes et de fenêtre.
Même si tu as eu des retards à l'allumage avec ton maçon, tu as bien bosser derrière pour que ça aille vite.
Beau boulot
Tu prévois d'ouvrir ton mur entre les deux parties d'atelier ?
Emi
Beau boulot
Emi
Emi81- acharné du forum
Oui, mais pas complètement.Emi a écrit:Tu prévois d'ouvrir ton mur entre les deux parties d'atelier ?
Je vais abattre le mur sous la fenêtre uniquement et laisser les 50cm entre la porte actuelle et cette seconde ouverture.
Le linteau que j'avais fait n'est pas assez costaud pour tout supprimer.
Je l'ai appelé le 15 août, pour qu'il vienne le 16, matin ou aprèm, pour faire le rempannage comme nous avions convenu.Emi a écrit:Même si tu as eu des retards à l'allumage avec ton maçon...
Pas de nouvelle depuis, il a même laissé sa veste.
Vous aurez remarqué que je ne l'ai pas attendu
J'ai eu l'inverse, je m'étais mis d'accord avec un copain pour abattre un arbre pour le vendredi, le jeudi matin 9 h coup de sonnette mon gazier était là avec sa tronçonneuse!!! ben il a mangé un steak le midi au lieu de la lotte que j'avais prévue pour le vendredi
Au moins, le boulot était fait!
Aujourd'hui j'ai pu avancer un peu.
Tout d'abord, revenons sur ce petit problème :
J'avais plus assez de bardage.
En fait, avec l'ancien, c'était vraiment moche
J'ai aussi fait les encadrements de fenêtre et de porte et j'ai posé la gouttière.
Ensuite, retour à l'intérieur pour poser des demi-liteaux comme me l'a conseillé Verlaine.
Les liteaux ont été découpés à la SAR après le [Vous devez être inscrit et connecté pour voir ce lien]. Bon, elle marche
Travail à la chaine :
Quelques montées et descentes d'échelle et d'escabeau plus tard, travail fini:
La suite, c'est la pose de l'OSB en sous-face.
Et oui, Christian, j'ai trouvé , j'ai tout refait en neuf:Pompom37 a écrit:dommage le petit manque mais je suis sur que tu vas trouver une solution
Salut.
Faudrait peut etre rajouter des crochets a ton cheneau, meme si a Nante il n'y a pas de neige, il doit y avoir assez de soleil pour faire "gondoler" le cheneau!
ricoud- complétement accro
Page 6 sur 13
