C'est décidé, je l'agrandis
+40
Ridingfree
BZHades
Zeb West
H3doniste
Vénète56
charles5
gaetan 16
Emi81
pilpoil84
JPierre62
44 participants
Page 13 sur 13
Page 13 sur 13 • 1, 2, 3 ... 11, 12, 13
Re: C'est décidé, je l'agrandis
Merci Emi, je n'avais pas pensé au sandwich
Je me voyais obligé de couler un linteau au dessus de l'existant ou de placer un linteau de 2m50
Si tu peux me trouver des données là-dessus je veux bien.
Marco66- complétement accro
Marco66 a écrit:Merci Emi, je n'avais pas pensé au sandwich
Il faudrait connaitre la charge qui s'applique sur le linteau (à priori, un à 2 rang de parpaing + la toiture ?), ça permet de connaitre les efforts, et d'en déduire quelle section de poutre utiliser pour moiser le tout.
J'ai déjà utilisé ça en rénovation avec des poutrelles métalliques en U, sur un mur pourtant bien contraint... par contre, j'avais fait faire les calculs par un bureau d'étude.
Pas simple à calculer...
J'ai une poutre transversale sur la nouvelle partie qui soutient tous les chevrons.
De l'autre côté, partie ancienne, les chevrons sont dans l'autre sens (sens de la longueur), avec un bastaing à la moitié (2m50 environ).
Ces derniers jours, j'ai commencé à prendre possession de mon atelier.
À commencer par le déplacement de la SAR. On s'y est mit à 4! Puis l'établi, à deux.
Ensuite les différents outils de la combinée. Règle guide, tablette de chariot, bol porte-outils et fers de toupie...
Une déception: les aimants que j'ai acheté ne permettent pas de mettre les fers de toupie.
Plus précisément: le premier fer tient très (trop) bien, le second tient à peine ou tombe.
Donc retour à la planche à clous chère aux fakirs mais clous dans l'autre sens.
Je me suis arrêté là, je ne sais pas vraiment quel outil servira le plus dans chaque partie donc je vais attendre d'y travailler.
J'ai aussi amélioré la fermeture de ma porte d'entrée. L'épaisseur de bois restante au niveau du pêne était telle qu'il à cédé à la première fermeture sans baisser la poignée.
J'ai donc acheté une cornière et fait ça:
Alors pour les métalleux: pas taper! J'ai fait le trou au lapidaire recto-verso puis lime.
Ensuite, ciseaux à bois pour insertion dans le dormant.
J'ai fermé la porte en la lançant gentiment...clic! Fermeture du premier coup!
Je suis content de moi
Superbe atelier désormais Marco !
J'avais oublié de cocher la case "suivre ce sujet"... Du coup, je viens lire toutes les pages depuis le ragréage (et même une ou deux d'avant) d'un trait !
Le ragréage est beau, malgré ce c** de chat (mais c'est quasi systématique dès qu'on coule du béton, j'ai eu du bol pour la chape de mon garage) et ça me donne envie de faire pareil pour ma dalle "hasardeuse" (on en avait parlé sur mon fil).
Pour la peinture, j'aurais pas osé le vert car ce n'est pas une couleur que j'aime, mais j'aurais été capable de le faire en rouge ! Pour mon atelier, je pense tout de même rester sur du conventionnel "gris béton" si jamais je saute le pas de la peinture sol, ce sera plus lumineux.
Encore félicitation pour ce beau boulot !
Ridingfree- très actif
Merci Riding (c'est bien ton prénom? )
Après tout ce boulot quelques félicitations ne sont pas mal venues!
Pour le chat ...ce sont finalement de petites empreintes qui donnent son charme au sol.
Pour la couleur, rouge, y'avait pas, mais je regrette pas le vert.
Aujourd'hui pas de photos.
J'ai juste fait un peu de rangement, ajouté deux prises, fait un peu de rangement, remplacé un tube de 36w par une dalle de 4x18w dans l'ancienne partie, fait un peu de rangement...
Mais tout ça...en T-shirt!
Et oui, il faisait 19°quand j'ai posé le thermomètre sur chacun des établis.
Et pour cause: j'ai testé mon poêle et ça marche
Comme il faisait plutôt bon quand même aujourd'hui, j'avais réglé au mini.
J'ai pas fait grand chose depuis fin octobre.
Pas trop le temps, lombaires en vrac...
Hier, j'ai fait un petit truc qui devrait être pratique.
Mes visseuses ne sont jamais où je les cherche.
Si je les range, faut les sortir et si je les range pas, elles encombrent l'établi.
Donc, voilà:
C'était aussi pour moi l'occasion de tester ma domino achetée récemment.
Comme vous voyez, c'est pas brillant:
Ça bouge en fait, cette bête là!
Pour les perçages sur champ, facile. Sur une face, c'est plus délicat mais j'avais pas compris qu'il fallait utiliser un des accessoires.
En milieu de panneau, j'ai fixé un tasseau avec deux serre-joints et ça a bien marché.
Les prochains essais seront sans doute meilleurs.
Je préfère faire des essais sur des trucs pas importants comme ça.
Sur un beau meuble ça m'aurait un peu fait mal.
Donc, voilà:
Encore une petite avancée.
Rien de bien grandiose en ce moment, j’essaie d'améliorer "l'ergonomie" de mon atelier.
Avec des morceau de récup, j'ai donc fait ça:
Du fait du sens des fibres, j'ai pas l'impression que ce soit très solide.
Je verrai à l'usage mais j'ai déjà une idée pour y remédier.
Il a raison polo sur ce coup là. Tu risques la casse des dents de ton rack.
Perso, je fais la même chose, mais en tripli maison. Une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit.
comme ceci
et là, t'es tranquille pour quelques années.
Le mien est un peu luxe, avec son coeur en chêne (de récup, quand même), mais tu peux utiliser n'importe quelle essence. Ca devient quasi incassable.
comme ceci
Perso, j'ai pris du contre plaqué de recup et ça va bien.
aussi
Merci pour vos idées.
Quand quelques dents auront cassées je reviendrais dessus
Peut-être du CP.
Peut-être du CP.
Bonsoir Marco,
Je viens de lire ton post, elle est top ton extension, tu as engagé des gros travaux, bien réalisé et pensé.
Félicitations et bravo, en te souhaitant bon copeaux.
Jean-Séb.
Jean-Séb.
Décidément, Jean-Séb, tu fais dans le déterrage en ce moment
Merci pour le commentaire.
Ah ça fallait pas pondre des projets aussi croustillant et motivantMarco66 a écrit:Bonsoir à tous,
Bonne soirée.
Jean-Séb.
Quand tu es nouveau sur ce forum tu découvres plein de possibilités
Alors je pense que jean chêne n à pas fini de déterré
Bonne lecture à toi
Quoi qu on disent ce forum est très riche en idées
Michel
Bonne lecture à toi
Michel
michel80- complétement accro
Je déterre le déterrage !
Beau travail
Alors, à l’usage, cet atelier, il donne quoi ? Il est plein maintenant ?
Beau travail
Altoub44- petit nouveau
Il est plein...faudrait que j'agrandisse
Non, en fait, la surface me va et j'arrive à m'y amuser.
Marco66 a écrit:Bonjour à tous,
tu en est content de tes luminaires car j'aimerai faire un éclairage similaire
Bonsoir Michel et tous,
Oui, je suis assez content de mon éclairage.
Après, c'était de la récup dont je suis pas trop regardant.
L'une des dalles ne fonctionne plus mais je considère que j'y vois assez.
Juste félicitation
boubouou- petit nouveau
Page 13 sur 13
