C'est décidé, je l'agrandis
+40
Ridingfree
BZHades
Zeb West
H3doniste
Vénète56
charles5
gaetan 16
Emi81
pilpoil84
JPierre62
44 participants
Page 11 sur 13
Page 11 sur 13 • 1, 2, 3 ... 10, 11, 12, 13
Re: C'est décidé, je l'agrandis
Marco66 a écrit:
Ben je trouvais que c'était bien assorti à ma combinée et à ma SAR toutes deux Lurem donc vertes.
Perso, je vais être bien enquiquiné ... toupie verte, RD rouge et sar grise
Pour nous dira pour la lumière, si c'est assez ou pas, bien lumineux ... etc. Je suis dans l’expectative et j'irai au pifomètre
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Roland,
Comme je l'ai dit les dalles je les tiens du boulot.
Dans une des salles, il y en a six et c'est très lumineux. J'ai fait une petite règle de trois et trouvé qu'il en fallait 4 pour mon atelier.
3 Réserves cependant:
- au boulot les murs sont blancs, pas les miens.
- au boulot le plafond est bas et horizontal, pas le mien
- la répartition ne sera peut-être pas optimale du premier coup en fonction de mon utilisation.
Je pourrai toujours déplacer des dalles voire en ajouter.
J'ai aussi l'intention de mettre mes deux dalles restantes dans l'ancienne partie ce qui me laisse un tube long à placer quelque part.
Enfin, j'ai aussi des spots halogènes si j'ai besoin de points lumineux concentrés - pas sûr qu'ils me servent!
De toute façon, vous saurez tout!
Marco66- complétement accro
Ca donne envie !
Perso, je trouve que ça claque!!!
Il a de la gueule cet atelier!!!!![Very Happy](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_biggrin.png)
Fred...
Fred...
Fred714- complétement accro
Bonjour à tous!
Merci!
Content, le gars!
Donc j'ai posté sans commentaire, y'avait pas besoin.
La photo a été prise sans flash. Au niveau lumière, intensité/répartition, je pense que ça ira.
Je vais pouvoir commencer à transférer quelques trucs de l'ancien atelier vers le nouveau pour y retrouver un peu de liberté de mouvement.
Actuellement c'est très très serré!
Essentiellement, ce qui me reste à faire, c'est le réseau maitre/esclave qui passe sous la dalle pour l'alimentation de la combi de la SAR et de l'aspi.
Merci!
Content, le gars!
Bonsoir Marco66.
Y a pas à dire, çà pète !!!
Tu laisses les murs tels quels ou tu les peints en blanc ?
Magnifique! Il a bien raison d' être content, le gars! Et quel beau "green"... Tu vas faire combien de trous? 18? As-tu prévu une irrigation escamotable?
Chapeau, beau travail!
Salut Marco66 et tous...........oui bien bel endroit pour bricoler,si en plus tu peins les murs en blanc,ça risque de claquer comme dans une salle d'op,y aura peut être même trop de lumière,mais ça cela se gère très bien,
un point me chagrine quand même dans ce bel atelier tout neuf,tes réglettes de prises de courant au plafond,qui ne sont câblées pour la plupart qu'avec du 1mm²,voir pire du 0,75mm² dans certains cas
j'y aurais mis de vraies prises de courant par groupe de deux ou trois à différents endroits,en y ajoutant à chaque groupe un interrupteur qui te coupe la phase juste à côté,pour pouvoir changer de lame ou disque en toute sécurité,
et là ce serait déjà bien plus pro et sécurisé pour toi,mais surtout question assurances en cas de pépin
,j'dis ça j'dis rien,chacun voit midi à sa porte,mais il vaut mieux prévenir que guérir..........
Ca claque sa mère comme on dit
reste plus qu'a le remplir maintenant
mais ca c'est pas le plus difficile
@ Roland: j'ai fait un essai de peinture blanche pour les murs...trop long! Je laisse comme ça. Donc pas de salle d'op.
@ Remi: Ben je prévois un 18, vous pensez que j'ai la place?
@ KOKO 57: Les multiprises sont câblées en multi-fils assez gros, elles sont indiquées pour un fonctionnement jusqu'à 3800W je crois (sans doute 240Vx16A).
Je n'utiliserai dessus que du léger: électroportatif, éclairage d'appoint, radio...avec effectivement la possibilité de couper pour changer une lame ou une fraise.
En fait je les ai ouvertes pour recâbler en 2,5mm² mais c'était soudé et j'ai pas de quoi souder
J'ai même assez peur qu'il ne se remplisse trop vite!pompom37 a écrit:reste plus qu'a le remplir maintenant
Superbe ton extension
Tu peux en être fier !
Allez, maintenant, on remplit !!!!![Smile](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_smile.gif)
Merci!
En plus du réseau élec, je viens d'y penser, il faut aussi que je m'occupe d'installer le poêle à bois.![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Suite de l'électricité.
J'ai passé mes câbles sous la dalle. Pas de problème particulier, je n'ai utilisé le tire-fil que pour le plus long.
J'avais fait un trou dans le câble 3G2,5mm² à environ 3 cm du bord avec une vrille très fine.
Ensuite j'y ai passé le tire-fil que j'ai noué et entouré de scotch.
Donc, maintenant, j'ai une prise pour la SAR:
![C'est décidé, je l'agrandis - Page 11 Extens62](https://i.servimg.com/u/f97/18/86/01/07/extens62.jpg)
Une prise pour la machine à bois:
![C'est décidé, je l'agrandis - Page 11 Extens60](https://i.servimg.com/u/f97/18/86/01/07/extens60.jpg)
Et une prise pour l'aspirateur:
![C'est décidé, je l'agrandis - Page 11 Extens63](https://i.servimg.com/u/f97/18/86/01/07/extens63.jpg)
J'ai fait des tests avec le petit ventilo, il se déclenche bien quand j'utilise la perceuse sur une prise maître.
Les dessous de l'affaire (j'entends déjà les hurlements):
![C'est décidé, je l'agrandis - Page 11 Extens61](https://i.servimg.com/u/f97/18/86/01/07/extens61.jpg)
Je veux mettre un interrupteur sur ce boitier de dérivation pour lancer l'aspi sans avoir à lancer une machine en contournant le circuit mais je l'ai pas encore reçu.
Re............ah ben voila du beau matos adéquat pour un atelier,une belle prise de courant pour la sar (résistante en cas de petits chocs),j'aurai mis la même pour l'aspi juste à côté de la boite de dérivation (tu pourras toujours le faire par la suite une fois la place de celui-ci arrêté),
et pour les câbles arrivant par le bas dans la boite de dérivation,il faut aussi faire rentrer l'isolant noir du câble dans la boite,ésthétiquement parlant,j'y aurais plutôt mis de simples fils 3x2,5mm² (ils sont protégés dans le sol par la gaine,et du sol vers ta boite avec du tube IRO)
et une question,tu parles de poèle à bois,et qu'en est il de l'isolation,sinon tu vas réchauffer les oiseaux![scratch](https://2img.net/i/fa/i/smiles/icon_scratch.png)
Tu as raison, je pense que je vais faire ça.KOKO57 a écrit:j'aurai mis la même pour l'aspi juste à côté de la boite de dérivation (tu pourras toujours le faire par la suite une fois la place de celui-ci arrêté)
Ben c'est ce que j'ai faitKOKO a écrit:et pour les câbles arrivant par le bas dans la boite de dérivation,il faut aussi faire rentrer l'isolant noir du câble dans la boite
Très peu en effet, j'ai laissé beaucoup (trop) de fil libre...
J'ai plus beaucoup de 2,5mm² mais une couronne presque complète de 3G2,5mm²...KOKO57 a écrit:ésthétiquement parlant,j'y aurais plutôt mis de simples fils 3x2,5mm² (ils sont protégés dans le sol par la gaine,et du sol vers ta boite avec du tube IRO)![]()
Il y a une isolation laine de verre entre deux lames d'air entre deux OSB au plafond.KOKO57 a écrit:,tu parles de poèle à bois,et qu'en est il de l'isolation,sinon tu vas réchauffer les oiseaux![]()
Pour les murs...rien. J'aime bien les oiseaux.
Mais ce sera toujours mieux que le petit ventilateur que vous voyez sur le message précédent et qui me permettait, les bons jours, de passer de 3° le matin à 8°
Pieds gelés garantis
Re.........je viens de relire,20m+16m=36m,c'est vrai qu'un poèle ne sera pas du luxe
,pour le mien (pas encore pour demain,trop de choses qui viennent se greffer avant),la dalle existe déjà,pour essayer de minimiser le chauffage,j'isolerais la dalle,les murs et le toit,tu pourras toujours aussi isoler les murs par la suite,plus chiant mais mieux pour les finances,
côté esthétique tu peux mettre tes deux câbles qui montent vers la boite de dérivation dans un tube IRO ou une goulotte ou fabriquer une goulotte en bois...........
Bonsoir Marco,
j'ai suivi toute ta construction en sous-marin , et il est temps de te dire que tu as fait du beau travail ,
c'est un très bel atelier , j'y mettrais un coup de blanc sur les murs pour la luminosité , tu vas avoir
du plaisir à aménager tout ça , et à y travailler
Merci Scorpio.
Pour la peinture, t'as pas moyen de te faire préter un HLVP ou un airless, c'est ce qui sera le plus efficace sur du parpaing ! Parce qu'au rouleau, c'est assez galère.
Oui! C'est bien pour ça qu'après 1/2m² d'essai j'ai laissé tomber!meles a écrit:Parce qu'au rouleau, c'est assez galère.
et au pulvérisateur de jardin avec dilution ?
Bonsoir Marco66.
Je te félicite pour l'ensemble de ton oeuvre. Ton atelier est clean et tu vas prendre beaucoup de plaisir à y travailler.
Mais un doublage isolant + placo te permettrait d'avoir du blanc tout de suite et surtout de garder les calories de ton chauffage pour toi.
Je sais que tu dois en avoir "plein les bottes" et hâte d'y installer tes machines ... mais tu t'y retrouvera ensuite.
J'espère montrer le mien bientôt ... et j'en ai "plein les bottes"
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Oui, c'est une idée mais j'ai vraiment laissé tomber.meles a écrit:et au pulvérisateur de jardin avec dilution ?
Trop de temps, de choses à protéger...
C'est tout à fait ça!!saturne777 a écrit:Je sais que tu dois en avoir "plein les bottes" et hâte d'y installer tes machines ...
Le bois pour chauffer l'atelier, je le payerai pas, il suffit que j'élague un peu quelques arbres de mon sous-bois.
Bonsoir à tous, Bonsoir Marco 66,
Je suis de loin en loin cette extension. C'est, comment dire, très appétissant
ce joli vert. J'aime.
Ty Coat- complétement accro
Page 11 sur 13
