Essais DAGOMA 200
+8
toutikini
electricien13
silure36
copoîd
athanase
12 participants
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Essais DAGOMA 200
Elle imprime toujours.... je croise les doigts d'ici 1h ce sera fini...
(J'ai imprimé des supports, je me demande si je n'ai pas fait une connerie)
Ou lala mais c'est une opération assez lourde ça
Il faut reprogrammer le Firmware de la Melzi
athanase- complétement accro
Non, pas vraiment ; mais il faut brancher la machine sur un PC, changer de place un jumper sur la carte pour autoriser le flachage de l'Eprom .. et bien sur recalculer le nouveau pas/mm pour l'extrudeur afin de changer sa valeur dans le Firmware ... il doit y avoir tous les détails sur le forum des imprimantes vu que plein de gens les bidouillent ..
Merci David pour les explications, je vais attendre pour voir si j'ai de-nouveau des claquages.
Par-contre là j'ai les boules, après 4h d'impression j'ai enfin ma pièce.... mais pas à la bonne échelle !!!
En effet je viens de m'apercevoir que Cura met automatiquement l'échelle à jour pour que ça rentre sur la surface de travail (car il positionne l'objet aligné sur l'axe Y). Ma pièce doit être imprimé à 45° pour qu'elle puisse tenir sur le plateau. Donc un petit conseil vérifiez bien si votre échelle est à 100%
J'ajoute aussi que j'ai bien galéré à enlever les supports.
Je viens de lancer une nouvelle impression (à 100% ) sans support.....
La suite dans 4h
La suite dans 4h
le cura complet ou le cura by dagoma ?
il me semble que sur le cura bd il ne le fait pas, si ça ne rentre pas, il refuse de bosser.
Oui c'est le Cura complet.
Bon l'impression c'est déroulée sans problème avec des passes de 0.3
C'est incroyable comme il est possible de faire des surplombs(plafond) sans utiliser des supports, je suis très surpris.
Pour éviter les problèmes, je fais la manip de Dago pour nettoyer la buse avant chaque impression et surtout il faut baisser la valeur de l'extrudeur (75% pour moi) et ne pas aller trop vite.
Je vais pouvoir bosser sur le support du laser de la CNC.
Tu sais que si le palpeur change de position, il faut reprogrammer le Firmware pour que le système en tienne compte pour l'auto-nivellement ?
Le programme doit connaitre l'offset entre le palpeur et la buse.
Non, pas reprogrammer le Firmware mais c'est une valeur à modifier dans le fichier de config de la discovery200 du répertoire machine de Cura.
Je vais essayer de le régler le plus proche possible du montage d'origine avec mon pied à coulisse et je validerai pas des tests.
Ah OK, je croyais que c'était dans le FW, si c'est dans la config du soft, c'est + simple
Oui c'est cool par-contre j'ai un plateau bien pourri avec des différences importantes. On voit bien le scotch que j'ai du mettre pendant l'impression pour limiter la casse. C'est finalement dur à trouver une valeur moyenne d'offset. Il faudrait un palpage sur plus de 4 points
Oui, mais c'est bien plus compliqué à gérer ; en 4 pt on défini juste les angles d'inclinaison du plateau autour de X et de Y et c'est juste une petite équation de conversion (trigo) pour corriger le Z et la longueur (comme les équations d'axes dans mach3), par contre en multi point, c'est carrément une cartographie de la table qu'il faut faire, et la correction est plus compliqué car on n'a pas une équation linéaire.
beaucoup se plaignent de tables voilées sur les dago ... encore un truc de plus à revoir sur cette machine !
Hello,
Avec vos histoires d'imprimantes 3D au Top et vos réalisation plus qu'au TOP voir complètement dingues, j'ai repensé que ma petite riquiqui DagoTruc prenait la poussière depuis bien trop longtemps.
Mais j'ai le souvenir d'avoir eu pleins de problèmes avec cette machine....
D'où ma petite question au grand maître vénéré de Cambam : Tu t'en sers toujours ? as-tu fait des modifs ou tu l'as remisé comme moi dans un placard et tu as craqué pour autre chose ?
Mais ça fait plus d'une question ça !
moi j'ai toujours ma discovery 200 et elle tourne du tonnerre du coup je suis en train de m'en faire une 2eme avec plateau chauffant pour faire de l'asa
tonyproof- complétement accro
Ok , ben je vais essayer de la remettre en route je crois que j'ai tout oublié depuis le temps ! tu lui as fait des modifs ? tu utilises quoi comme trancheur ?
Je m’entraîne sur Fusion360 pour ça aussi
Belle pièce, on dirait une sculpture de Mésopotamie.
J'ai fait que des pièces méca pour l'instant.
Bon je vais trouver la dernière version de Cura (dagoma)et essayer de m'y remettre.
Faut surtout que je la règle pile poils
tu le trouveras la https://dagoma.fr/cura-by-dagoma.html
Oui, elle sert de temps en temps, mais quand même assez rarement. Elle est 100% d'origine ; j'utilise SolidWorks pour faire les STL et Simplify 3D pour le tranchage. Je ne fais que des pièces "techniques"
Le problème principal que j'avais au début, c'est que la pièce se décollait au bout de 15min d'impression, mais maintenant, avec la 3Dlac, ça tient sans problème. Je n'ai par contre jamais fait d'impression durant plus de 3 ou 4h il me semble.
athanase a écrit:Hello,
Hello,
Merci Tonyproof.
C'est exact j'ai des fois des angles qui se décollent, mais c'est quoi la 3Dlac ? de la laque tout simplement, non ?
Sinon je galère un peu avec Fusion360, je crois que je vais me replonger dans FreeCad.
Merci Tonyproof.
David a écrit:avec la 3Dlac, ça tient sans problème
Une laque d'accroche pour impression 3D ; avec de la laque à cheveux, ça peut marcher, mais pas avec toutes, avec certaines c'est même pire que sans rien
https://www.3dlac.fr/
Il n'est pas nécessaire d'en mettre à chaque impression ; j'en met toute les 4 ou 5 pièces ; si c'est tj les mêmes pièces par contre, il il préférable de les imprimer à des emplacements différents (si ça ne tient pas tous le plateau) de façon à ne pas retomber toujours au même endroit, car dans ce cas il faut remettre de la laque toute les 2 pièces ...
Si tu imprime aussi souvent que moi, la bombe fait des années !!
Ok merci David.
Oui c'est certains j'imprime pas beaucoup....
Comme j'ai des filles à la maison j'ai de la laque de la Elnett Satin
pour le plateau je suis tomber sur cette vidéo de tommy desrochers
il parle justement des plateau et donne des solutions dont une me plais beaucoup
un plateau en verre que tu ponce au grain 600 et ça marche très bien
https://www.youtube.com/watch?v=8MfntGWqFSM
Ben voilà une idée qui est bonne !
Si j'ai de-nouveau des problèmes je ferais ça.
Merci Pompom37
Merci Pompom37
Connais pas ; ma mère m'avait donné un reste de fructis style Garnier qui allait bien, mais quand elle à été finie (ou plutôt gâchée, la bombe est tombée et s'est percée) j'en ai pris une autre sans nom en GSB, et j'aurais mis du beurre à la place que ça aurait mieux accroché !!, donc plutôt que de prendre une laque au petit bonheur en espérant que ça marche, j'ai pris une bombe de 3Dlac (en plus à l'époque elle était vendue chez LDLC donc je l'ai prise en même temps que des pièces de PC)
Faudrait d’ailleurs que je la réveille cette D200 ; elle n'a pas tournée depuis le mois de Mai !
athanase a écrit:Ben voilà une idée qui est bonne !
Merci Pompom37
Mais lui il a un plateau chauffant, ça change pas mal de chose ; à froid c'est plus compliqué !
Ah oui je viens de finir de regarder la vidéo. Faudra faire un test.
En ce qui me concerne ça fait plus d'un an qu'elle attends sur son étagère...
Normalement ce weekend elle va bouger pour faire des charnières.
Tu a un BuildTak ou tu imprime sur du blue tape ?
Je ne suis pas sûr que ça fonctionne sur du verre sans chauffage ... à tester. L'accroche est aussi bien dépendante de l'écrasement de la 1iere couche ... et de la T° de la pièce ou se trouve l'imprimante.
Sur la D200, si tu imprime 2 pièces à la suite, il faut bien attendre les 6 min de ventilation (il me semble) de la fin de Gcode de la 1ière pour que la buse refroidisse avant de lancer l'impression suivante, sinon la chaleur de la buse perturbe le palpeur et ta 1ière couche n'a pas la bonne épaisseur sur la 2ième pièce .. ça se joue à 0.05mm, mais ça suffit pour foutre la m** ... trop haut ça n'accroche pas, trop bas, ça bouche la buse et l'extrudeur claque ...
» DAGOMA Discovery200 de dh42 - montage & essais
» Des utilisateurs de la Dagoma ?
» Dagoma Discovery 200
» panne dagoma Carte Melzi
» scie circulaire Ets1526ALHG essai et améliorations
Page 2 sur 3
