Le Deal du moment : -17%
249 €
Essais DAGOMA 200
+8
toutikini
electricien13
silure36
copoîd
athanase
12 participants
Essais DAGOMA 200 - Page 3 Empty Re: Essais DAGOMA 200
Message  dh42 Lun 26 Nov 2018 - 21:49
Tu a un BuildTak ou tu imprime sur du blue tape ?
Je ne suis pas sûr que ça fonctionne sur du verre sans chauffage ... à tester. L'accroche est aussi bien dépendante de l'écrasement de la 1iere couche ... et de la T° de la pièce ou se trouve l'imprimante.
Sur la D200, si tu imprime 2 pièces à la suite, il faut bien attendre les 6 min de ventilation (il me semble) de la fin de Gcode de la 1ière pour que la buse refroidisse avant de lancer l'impression suivante, sinon la chaleur de la buse perturbe le palpeur et ta 1ière couche n'a pas la bonne épaisseur sur la 2ième pièce .. ça se joue à 0.05mm, mais ça suffit pour foutre la m** ... trop haut ça n'accroche pas, trop bas, ça bouche la buse et l'extrudeur claque ...
Message  tonyproof Lun 26 Nov 2018 - 21:50
en cemoment j'ai le builtak de dagoma et ca marcha pas mal sur des piece de 180x160 sinon le scotch double face aussi
tonyproof
tonyproof
Message  tonyproof Lun 26 Nov 2018 - 22:22
au début sur du scotch bleu 3M, puis le double face, et maintenant le builtak depuis un an
pas de capteur de hauteur
je regel la hauteur pipoil sur la miene 2.4mm , je lance l'impression au moment de depose du contour de la piece je verifie que cela ne fasse pas trop un bourelet sous le doigt et j'affine la hauteur d'un poil de tour les vis du Z en ce moment car mon builtak commence a fatiguer
tonyproof
tonyproof
Message  athanase Dim 2 Déc 2018 - 15:57
Hello,
Merci pour vos différents commentaires.
Voilà j'ai relancé la mémère... après un bon dépoussiérage et un graissage en règle.
J'ai suivi un tuto sous fusion 360 pour réaliser un support de clé USB. C'était facile. Ce logiciel est quand même pas mal intuitif. Je crois que je ne vais pas reprendre FreeCAD et poursuivre la découverte de ce logiciel. Là en ce moment je bloque sur le déplacement de plusieurs bodys. Je n'arrive pas à retrouver le menu des contraintes...
Donc j'ai fait une impression de 3h en passant par la nouvelle mouture de Cura pour Dagoma. En couches de 0.15.
Essais DAGOMA 200 - Page 3 Img_2012
On peut remarquer un léger décollement sur un des cotés. Je n'ai pas utilisé ma laque à cheveux ! Rien, que le Bultruc.
Essais DAGOMA 200 - Page 3 Img_2010
Par Babatruc le résultat est pas mal !
Essais DAGOMA 200 - Page 3 Img_2011
Essais DAGOMA 200 - Page 3 Img_2013
athanase
athanase
Message  azbloc Dim 2 Déc 2018 - 16:12
pas mal ce support, bizarre ce décollement surtout avec du PLA sur un Buildtak, pas besoin de laque ou de colle la dessus.
azbloc
azbloc
http://buspirit.org/forum/index.php   http://alarme.asso.fr/foru
Message  athanase Dim 2 Déc 2018 - 17:55
Ouais c'est bizarre...
Je vais sans doute passer à l'ABS donc changer de machine.
J'ai pas mal d'idées pour améliorer ma CNC, il me faut donc une surface de travail un peu plus grande.
Je pense vendre ma Dagoma dans pas longtemps, pas chère, histoire qu'elle puisse servir à quelqu'un qui veut débuter.
Je vais tester une charnière maintenant.
Si vous voulez le STL, je peux le mettre.
athanase
athanase
Message  athanase Lun 3 Déc 2018 - 15:46
Hello,
Je continu dans mes pièces mécaniques.
Essai d'un support pour faire une boite et une charnière.
Pour l'instant elle est encore bloqué, mais je vais l'avoir.... Very Happy
Essais DAGOMA 200 - Page 3 Img_2016
Essais DAGOMA 200 - Page 3 Img_2014
Essais DAGOMA 200 - Page 3 Img_2015
Le PLA noir permet de bien voir les états de surface suivant l'angle que fait la lumière.
athanase
athanase
Message  athanase Lun 3 Déc 2018 - 17:06
Elle a cassé net, normal pour du PLA.
Je m'en doutais un peu... J'imprime 2 nouveaux modèles dont un avec un boulon M5 pour faire l'axe.
Je vais étudier la dernière version de Cura (sous Ubuntu) car je trouve que l'on ne peut pas trop régler les paramètres de remplissage avec celle de Dagoma. La charnière a cassé à un endroit où je trouve les parois trop fines.
Essais DAGOMA 200 - Page 3 Img_2017
athanase
athanase
Message  Hervé-34 Lun 3 Déc 2018 - 17:17
Bonsoir à tous !!
J'en ai fait des charnières, mais j'ai toujours pris
des modèles imprimés séparément ! j'en ai eu
ou l'axe c'était un bout de fil PLA ou autre en 1.75 !!
Les " entières " je les ai toujours ou cassées ou laissées comme ça !!
Message  tonyproof Lun 3 Déc 2018 - 18:02
pou modifier les parametres je suis directement aller dans le fichier .ini pour en ajouter de nouveau
tonyproof
tonyproof
