-20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 € 299 €
Atelier JCM
+18
vincele
beepbeep57
nexty
zarok
Dan32
Viking
Impulson
eddy
JCM
22 participants
Page 4 sur 5 Précédent  1, 2, 3, 4, 5  Suivant
Atelier JCM - Page 4 Empty Re: Atelier JCM
Message  c.phili Dim 9 Déc 2012 - 7:14
T'a que ça comme atelier?
Tans de photos pour ça?
Moi jaloux??? pfiii
Atelier JCM - Page 4 Img_2-9118_smiley_vengeur
https://cphili.be
Message  beepbeep57 Dim 9 Déc 2012 - 10:33
Moi pas jaloux, mais faut bien reconnaitre qu'il ne manque rien dans cet atelier Very Happy
Pour répondre au problème de ta scie sur table, tu peux (dois) tranquillement surélever la table de quelques centimètres, il restera bien assez de hauteur de coupe. Quelle est la vitesse de rotation du moteur, et le diamètre de la lame ?? scratch
Autre solution, adapter une poulie de diamètre inférieur, ce qui aurait pour conséquence une augmentation de la vitesse de rotation de la lame, d'où ma question ci-dessus Question
Je suis en train de plancher en ce moment sur la fabrication d'une scie sur table, avec chariot latéral: pour un régime moteur de 1450tr/mn, je démultiplie pour avoir une vitesse de lame de 4500tr/mn, pour un diamètre de lame de 250mm. Cool
Et dernière chose, adapte le plus vite possible une protection (cape) sur la lame, pour se trancher un bras ça doit être très facile et rapide Wink
beepbeep57
beepbeep57
Message  vincele Dim 9 Déc 2012 - 11:19
JCM a écrit:A la base je voulais me servir de la table de la scie à ruban comme surface de contrôle mais lancé comme j'étais, j'en ai profité pour la remonter,
il ne manque plus que la motorisation, le bandage et la lame.
Atelier JCM - Page 4 Img_0317
Les volants font 800mm de diamètre.
Salut, elle ressemble beaucoup a celle que j'ai degottee sur lbc :
Pierre Benite
Mais j'ai pas encore eu le temps de la remonter.
Y a une indication de constructeur sur la tienne ?
Si tu veux, je pourrai mesurer les diametres des poulies sur la mienne, avec la vitesse moteur...
Tchuss
vincele
vincele
http://leboisavince.blogspot.fr
Message  JCM Dim 9 Déc 2012 - 11:49
Bonjour tout le monde
Merci pour votre aide
meles : 420 tours/min, je vais voir ce qu'il me reste comme moteur et comme poulies, aurais-tu une idée de la puissance moteur minimum?
Je crois que c'est là ou ça va bloquer.
c.phili : hahaha ne sois pas jaloux, moi c'est ton coup de main que j'aimerai avoir lol!
beepbeep57 : Diamètre de lame actuelle 50cm
Vitesse de rotation moteur 1612tr/min
Vitesse au niveau de la lame 1612tr/min aussi
Au niveau de la protection, je pense aussi que cela soit nécessaire mais je n'ai pas encore réfléchi sur comment la faire et au système de fixation. scratch
vincele : Il n'y a pas d'indication sur le fonctionnement, juste ceci :
Société des moteurs SALMSON
Billancourt (Seine)
Département des machines à bois
Type : SRL-8 N°2649
En revanche si tu peux me dire les mesures de la tienne avec la puissance moteur, cela me serait utile.
En revanche une chose que je n'ai pas encore compris, c'est que le réglage de tension de la lame est facile mais je n'ai pas moyen de jouer sur l'inclinaison de la roue pour que la lame reste en position.
Je pensais qu'il y en avait un....
JC
JCM
JCM
Message  JCM Dim 9 Déc 2012 - 15:51
J'ai commencé à faire le tour et j'ai testé un moteur de 1.5 Kw à 1410tr/min.
Est-ce que cela sera suffisant?
Ensuite je suis un peu embêté avec l'arbre de sortie de la scie.
Il a un diamètre de 45mm et les seuls noyaux de poulie que j'ai de dispo dans cette taille font 48mm.
Comme j'ai un gros logement de clavette, je pensais enrouler du clinquant autocollant pour atteindre le diamètre puis découper le logement.
Qu'en pensez vous?
Atelier JCM - Page 4 Img_0320
JCM
JCM
Message  zarok Dim 9 Déc 2012 - 17:13
Salut JCM je suis toujours autant imprésioner par la quantité de matériel dont tu disposes
zarok
zarok
Message  meles Dim 9 Déc 2012 - 17:58
JCM a écrit:J'ai commencé à faire le tour et j'ai testé un moteur de 1.5 Kw à 1410tr/min.
Ca risque d'être un peu petit pour cette grosse mémére, surtout au démarrage (t'as le 380 ? tu peux peut être faire un démarrage étoile triangle ?) M'est avis qu'elle serait plus à l'aise avec un 5 CV.
Message  JCM Dim 9 Déc 2012 - 18:14
Je pense aussi mais je me disais que vu que je passe de 1410tr/min à 420 ça compenserait.
Je vais essayer de voir si j'ai plus gros (pas sur).
Le démarrage étoile / triangle est une bonne idée mais cela m'obligerait à faire une armoire électrique alors que si je démarre en direct j'ai juste besoin d'avoir un contacteur comme sur la scie circulaire.
En attendant j'ai testé le clinquant sur l'arbre et ça a l'air pas mal.
Atelier JCM - Page 4 Img_0321
Atelier JCM - Page 4 Img_0322
JCM
JCM
Message  zarok Dim 9 Déc 2012 - 18:20
oubli pas le thermique tu peus lui faire un petit circuit de commande 2 bouton une boite et ses bon et puissance contacteur et relais et roule ma poule cheers
zarok
zarok
Message  JCM Lun 10 Déc 2012 - 21:06
Salut Zarok
Merci du conseil Wink
Voici ce que je compte lui mettre.
Le problème c'est surtout de trouver des bobines en 380.
Celui-ci a une bobine de 220 dommage va falloir chercher.
Atelier JCM - Page 4 Img_0323
J'ai réussi à trouver des poulies à peu près correctes.
En revanche pour le bandage, je teste un bout de bande en caoutchouc collé à la néoprène.
Je verrai demain si ça tient.
JCM
JCM
Message  zarok Lun 10 Déc 2012 - 21:55
Salut , ses vieux comme matériel j'en suis sur tu va trouvais dans tous ton matériel elec
zarok
zarok
Message  JCM Mar 11 Déc 2012 - 0:22
hahaha exact
Vieux matériel = bon matos (souvent) lol!
Je recycle, je recycle
Et j'ai trouvé un autre moteur mais ya des ptites complications.
5.5 KW demarrage etoile / triangle (donc tableau necessaire Sad )+ motoreducteur de 1410 tr/min à 280 tr/min donc il diminue la vitesse et ensuite je serais obligé de ré-augmenter pour 420 tr/min
Et pour finir il n'a pas de pieds......
Je vais continuer à chercher....
JCM
JCM
Message  beepbeep57 Mar 11 Déc 2012 - 18:20
Salut JCM.
Pour ta scie, la vitesse de rotation n'étant pas trop élevée, tu peux sans problème réduire le diamètre le la poulie coté arbre de scie Wink
Pour la protection, ben il suffit de fabriquer un couteau diviseur, une fente dans l'axe de la lame, et une cape fixée dessus! (facile à dire, mais bon).
Et désolé pour le HS Embarassed
beepbeep57
beepbeep57
Message  beepbeep57 Mar 11 Déc 2012 - 18:23
JCM a écrit:Salut Zarok
Et tu ne dispose pas du neutre sur ton installation électrique ?? scratch
Pour alimenter le circuit de commande, tu choppes une phase et le neutre, et ta bobine 240V fait l'affaire Idea
beepbeep57
beepbeep57
Message  JCM Mar 11 Déc 2012 - 19:45
Bonsoir tout le monde
beepbeep57 le problème c'est que justement je n'ai pas de poulie plus petite à lui mettre.
Le couteau diviseur doit avoir quelle largeur par rapport à la lame?
Amener le neutre.... drunken punaise.
Merci pour ton idée, j'étais loin d'y avoir pensé.
Reste plus qu'à trouver un thermique de la bonne puissance.
Aujourd'hui j'ai cherché des rails et des courroies pour le moteur.
Et j'ai mis des bandes de caoutchouc autour de la roue inférieure vu que l'essai à l'air concluant.
Il faut que je décide si c'est la position finale de la scie pour la fixer au sol.
Atelier JCM - Page 4 Img_0410
Atelier JCM - Page 4 Img_0411
JCM
JCM
Message  zarok Mar 11 Déc 2012 - 20:14
Pas bête l'idée du neutre je n'y avais pas penser scratch
zarok
zarok
Message  vincele Mer 12 Déc 2012 - 22:59
JCM a écrit:vincele :
la mienne a un moteur de 4cv 1415 tr/min et une molette de reglage d'inclinaison pour le volant superieur
vincele
vincele
Message  JCM Ven 14 Déc 2012 - 17:57
Merci Vincele
En cherchant j'ai retrouvé la molette mais pour l'instant pas de moteur plus puissant.
En revanche je bute sur un problème.
J'ai de grosses chevilles a béton pour fixer la scie au sol mais je n'ai pas de forêt à béton adéquat.
Le diamètre de ces chevilles est de 24mm sur 72mm de longueur.
Ci-joint une photo.
Est-ce que quelqu'un aurait une idée pour percer les trous?
Ou avez-vous une idée pour un autre système de fixation?
JCM
JCM
Message  zarok Ven 14 Déc 2012 - 18:03
Bonjour , et le sds tu a regarder j'en au un gros de 20 moi
zarok
zarok
Message  JCM Ven 14 Déc 2012 - 18:11
Salut Zarok
SDS connait pas, je vais regarder Wink
JCM
JCM
Message  JCM Ven 14 Déc 2012 - 18:16
Ah d'accord les forêts SDS sont ceux avec les systèmes à clavette pour perforateur.
Dommage je n'ai pas de perforateur, c'est bien une des choses qui me manque, il faudrait que j'en emprunte un.
JCM
JCM
Message  JCM Sam 22 Déc 2012 - 18:29
La scie avance petit à petit.
Je me demande quelle position doit avoir la lame, les dents doivent-elles dépasser de la roue ou non?
Aujourd'hui est une bonne journée, en tout cas les vacances commencent très bien.
Des copains sont venus avec mon frangin m'apporter une surprise.
Une nouvelle venue fait son entrée.
Atelier JCM - Page 4 Img_0412
Atelier JCM - Page 4 Img_0413
Et hop comment on passe d'un sujet en cours à un autre, un bon nettoyage s'impose surtout avec l'eau tombée dessus.
Atelier JCM - Page 4 Img_0414
Atelier JCM - Page 4 Img_0415
Atelier JCM - Page 4 Img_0416
Va falloir apprendre à s'en servir maintenant.
Pas de bol en revanche elle a été passée en 220V.
JCM
JCM
Message  phil63 Sam 22 Déc 2012 - 18:42
P.....N,
Et ton gazon!!!!
Je rigole!!
Belle bécane mais t'as un peu de boulot pour la remise en état!!!
phil63
phil63
http://caravanerapido.forumsactifs.com/forum
Message  xav58 Sam 22 Déc 2012 - 18:58
phil63 a écrit:P.....N,
Et ton gazon!!!!
Je rigole!!
faut dire que ca arrete pas de flotté !!!! pancoops pancoops
xav58
xav58
Message  zarok Sam 22 Déc 2012 - 19:01
Et ton gazon!!!!
Je rigole!!
J'avoue je peux aller me baigner dans mon jardin y a 5 cm d'eau Very Happy
Belle petit machine
zarok
zarok
Message  JCM Lun 24 Déc 2012 - 13:03
Bon la bécane fonctionne et toutes les bagues sont dans un bac de fioul pour dérouiller.
En même temps j'ai récupéré ce qui lui servait d'embase, un plateau de scie à ruban.
Et hop sur l'établi.
Atelier JCM - Page 4 Img_0417
En cherchant, j'ai remis la main sur les couteaux de la dégauchisseuse.
Va falloir les décaper.
Atelier JCM - Page 4 Img_0418
Et pour l'aspiration j'ai ça, je pense le mettre à l'étage, si quelqu'un à une idée d'installation.
Atelier JCM - Page 4 Img_0419
Bonne fête a tous
JCM
JCM
