Atelier JCM
+18
vincele
beepbeep57
nexty
zarok
Dan32
Viking
Impulson
eddy
JCM
22 participants
Page 3 sur 5
Page 3 sur 5 • 1, 2, 3, 4, 5
Re: Atelier JCM
Bon je m'y suis pris un peu tard pour les photos du bardage.
Il n'y en a qu'une de valable, j’essayerais de les prendre avant que la nuit tombe.
(Bon je l'ai supprimée, ce n'était vraiment pas visible.)
J'ai été un peu pris car j'ai fais faire des plaques et il a fallut que j'aille les chercher.
L'une a un revêtement spécial et va aller au dessus de l'établi.
Et l'autre servira a faire une porte pour isoler, il ne reste plus qu'à les fixer.
Un peu de récup.
Voici ou elle va aller.
Entre 2 le décapage de la barre avance, il va falloir polir l'aluminium.
Et on va me faire une dalle en verre avec la découpe centrale.
Il va falloir monter un roulement pour qu'elle tourne.
Un petit investissement, des embouts interchangeables pour la monteuse de pneu.
Un peu de récup.
JCM- je prends du galon
Re: Atelier JCM
Ci-joint une photo de l'ancien emplacement des cellules.
Ca fait de la place.
[/url
Une photo du bardage, je vais encore monter de 2 mètres.
[url=https://servimg.com/view/13837175/91]
Même le broyeur a sa place.
Une partie du foutoir que je dois encore trier.
[/url
Re: Atelier JCM
Ho ? Que vois-je, des belles armoires... et du matos élec...
- Flubox -
Flubox- complétement accro
Re: Atelier JCM
Salut Flubox
Oh ca oui ya du stock en vieux matériel elec. , j'ai de quoi faire.
On peut dire que je ne serais jamais embêté pour changer un vieux contacteur sur une bécane.
Re: Atelier JCM
Salut JCM est bienvenu sur le forum, je vois que tu possède une place énorme en tout cas c'est pas la place qui te manque ni les machines, beau projet la restauration du camion ça doit te prendre une grosse partie de ton temps. Je reverrais d'avoir autant de place pour ne pas se prendre la tête à chercher comment ranger ça ou ça, bravo
Re: Atelier JCM
Voici encore quelques photos.
J'ai eu un peu de temps ce soir.
Salut guillaume, le camion n'est pas ce qui me prend le plus de temps.
C'est de bosser sur plein de sujets en même temps qui est difficile.
Mais en parlant de lui voici une des dernière chose réalisée.
C'est le logement des batteries.
Une photo pour donner une idée de la puissance des 2 ampoules, bien sur c'est sans compter la petite de 60 watt.
Une photo du grenier situé au dessus de l'atelier, pour stocker les choses légères.
Et quelques photos de ce qui a commencé a être a peu près trié, je peu stocker à cet endroit car ce sont des cuves de fioul murées et ensablées en dessous.
Une petite partie des contacteurs
Les bandes de tank de récup, quand j'aurais le temps j'en fabriquerait un
Mon four pour fondre l'alu (sous la bouteille de gaz)
Un peu de bordel sur la fraiseuse, j'ai du percer des trous sur un disque HSS a plaquettes carbure pour le frangin.
Faut bien se donner un peu d'énergie de temps en temps.
Et la petite emm.... de la journée, mon vieux petit chargeur en panne et je trouve pas la cause, dommage, plus de 30 ans de bon service.
Re: Atelier JCM
Re tu dois t'amuser comme un fou avec tout ça, un vrais nid à trésors et équipé comme un chef, il me reste beaucoup de marge avant d'être équipé comme ça, j'aimerai investir dans une combinée à bois mais malheureusement je n'en ai pas la place bonne continuation pour tes projets.
Re: Atelier JCM
Ca y est la porte isolante est posée.
J'en ai profité pour combler tous les trous et fissures à la mousse expansive ainsi que d'ajouter des bandes de caoutchouc à toutes les portes.
En 1h / 1h30 avec le poêle allumé j'atteins les 14°C à 2 mètres de celui-ci et environ 8 à 9°C a 15 mètres et cela de nuit avec -13°C à l'extérieur ca fait du bien.
Même l'eau gèle en sortie de tuyau, c'est marrant.
Cette après midi j'ai fait un tas avec le fumier des chevaux, impressionnant la chaleur dégagée.
J'ai eu l'occasion de voir des systèmes a serpentin pour chauffer de l'eau, il y a peu-être une idée sur laquelle travailler, le problème se situe surtout lors du nettoyage.
Mais déjà je vais surtout me débarrasser de tout les petits sujets qui m'occupent et j'aimerais bien finir la scie à bois.
Il ne reste plus qu'à installer les bandages des roues, le moteur et remonter l'ensemble.
JC
JC
Re: Atelier JCM
Après avoir sablé la barre à la microbille de verre, j'ai pris le temps d'installer le 1er panneau au mur.
C'est pratique pour retrouver les outils d'un coup d'oeil.
D'autres vont suivre pour les clefs plates, les pipes ainsi que les douilles.
JC
JC
Re: Atelier JCM
Ce doit être un vrai plaisir de disposer d'autant de place et de disposer d'un tel stock.
@+ Dan.
@+ Dan.
Dan32- très actif
Re: Atelier JCM
Bonsoir Dan
Il est vrai que c'est plaisant.
Mais c'est un sacré bord....
Je viens de mettre la main sur un outil que j'avais en stock et que je ne connaissais pas.
C'est un vérin portatif de 30 tonnes de pression , tip top.
Il n'est plus tout jeune, mais maintenant il est au tableau.
JC
JC
Re: Atelier JCM
Bonjour tout le monde
Ca fait un moment que je ne suis pas venu
Mais j'ai pu avancer un peu sur pas mal de sujets.
En voici quelques uns
En premier la table basse réalisée avec une barre de péniche.
J'ai récupéré le verre cémenté, mon frère m'avait promis une forte épaisseur, en effet celui-ci est de 12mm
Ensuite un peu de mécanique
Objectif : changer un moteur de 4x4 et pas mal de pièces
(ça me change des roulements, amortisseurs, pneus etc....)
Merci le télescopique.
Le vieux moteur HS
Au passage une petite cure de jeunesse pour le groupe électrogène
Encore au passage, une petite remorque à rénover, c'est toujours pratique.
J'ai réussi à prendre le temps de poser un autre tableau pour les outils
Ensuite j'ai retrouvé de la peinture qui a au moins 20 ans......
Bon j'allais pas la jeter
Voici ce que j'ai commencé à en faire
D'accord il m'en reste a faire, faudra sortir l'échelle
Entre 2 , j'ai trié les vieux câbles et je les ai dénudé, j'en suis à peu près à 240kg pas facile faut être motivé
Et pour finir j'ai récupéré une rifilatrice quasi neuve, je n'en ai pas l'utilité.
Le vieux moteur HS
Re: Atelier JCM
Salut JCM pour ton cuivre dénuder ses envirron 6 euro le kg une petit somme sinon très grand ton atelier et bien équiper
zarok- complétement accro
Re: Atelier JCM
Salut Zarok
En effet,je fais de mon mieux pour m'outiller afin d'être autonome dans mes nombreux projets.
Pour la taille de l'atelier,je n'ai aucun mérite, je l'ai hérité de mon père.
Le cuivre, en effet ca sent bon.
JC
JC
Re: Atelier JCM
Bel atelier en effet... Et pas mal non plus le Range
C'est quoi, une rifilatrice ?
James17- complétement accro
Re: Atelier JCM
Salut Fred
Une rifilatrice est une machine a découper le cuir.
On peut dire que le cuir je n'en travail pas souvent, voir jamais.....
JC
JC
Re: Atelier JCM
Bonsoir tout le monde
J'ai pas mal avancé dans quelques travaux.
J'ai refait une partie de toiture cet été, j'ai eu un bon copain qui ma donné un coup de main.
Je trouve que pour des personnes n'ayant jamais fait de couverture, on s'est pas mal débrouillé.
Et pas mal d'autres travaux de maison moins interessants.
entre 2 on a fait faire un petit tour à la bête pour le décrasser et le rentrer d'une autre manière dans le batiment.
Ensuite on a récupéré un vieux banc de scie rouillé, on a mis un moteur électrique, placé des roulements et refait un coup de peinture.
Bon d'accord la scie circulaire n'est pas la bonne, elle n'est pas faite pour ca.
Mais je suis en train de refaire des lames pour débiter, celle là a seulement servie pour les tests.
On aperçois le cadre dans une des photos précédentes mais ils faut le savoir......
Bon encore quelques modifications a faire et elle n'a pas de sécurité, mais c'est de la recup....
La petite remorque aussi est pratiquement terminée, elle aura un essieux plus solide.
En même temps réparation du poste a souder à l'arc.....ventilateur 220V starter mort.....la solution de dépannage était la soufflette pour lancer l'hélice
J'ai sorti les vieilles balances pour faire de la place si j'ai le temps, je les retape avant ou je vais les vendre comme ca.
Le stockage inutile ca va bien......
Mais j'ai été surpris par la précision de l'une d'elles.
Un chtit coup de peinture sur les étagères en même temps que le banc de scie, le pot était tellement vieux que même stocké à l'abri, le pot avait entièrement rouillé.
Mais la peinture était encore bonne.
Un ptit établit supplémentaire ca aide, mais comme on dit : plus de place, plus de bor....
J'ai commencé aussi a optimiser les petits rangements pour les rondelles, vis, circlips et autres
Encore de la récup
Et oui quand on a une famille nombreuse et pas mal de matériel voici ce que l'on est obligé d'installer.
Sinon on peut ranger le matériel tant qu'on veut, on peut toujours courir pour trouver certaines choses...
Et pour bien finir la série, voici la barre de péniche transformée en table basse tournante.
Encore de la récup
Re: Atelier JCM
et bien super,
une vrai caverne d'alibaba!!
genial ton tour / machine
nexty- complétement accro
Re: Atelier JCM
Re: Atelier JCM
Toujours aussi bien je vous que tu a fais te rouler le vieux camion sa doit être un plaisir à le conduir
Re: Atelier JCM
C'est vrai que ca fait plaisir, c'est sportif pour tourner le volant et technique pour les vitesses mais qu'es-ce que c'est marrant.
Je retourne a mes 15ans à chaque fois que je m'en sert.
Démarre mieux que ma caisse et au moins lui je suis pas obligé de l'emmener chez un garagiste pour changer une pièce sous prétexte qu'il faut un pc ou une clef spéciale.
Re: Atelier JCM
G encore chez le garagiste quand il trouve pas ils se font pas chier il change tous par prétexte que l'ordinateur ne trouve avec un vieux camion ses de la bonne vieille mécanique
Re: Atelier JCM
Voici la remorque finie
J'ai reçu les lames pour la scie impeccable, seul petit bémol, la plus grande est un peu voilée.
Avis au experts, est-ce très grave?
Malgré ce petit déport elle coupe parfaitement bien.
J'ai aussi une modif a apporter mais je me tate sur la solution a utiliser.
La poulie de transmission est un peu grosse et dépasse de la table mais je n'en ai pas de plus petite.
Je pensai découper une plaque d'aglo et la fixer sur la table afin de remonter au dessus de la poulie, qu'en pensez-vous?
Re: Atelier JCM
Bon j'ai avancé un peu
Un peu d'optimisation de place
A la base je voulais me servir de la table de la scie à ruban comme surface de contrôle mais lancé comme j'étais, j'en ai profité pour la remonter,
il ne manque plus que la motorisation, le bandage et la lame.
En attendant j'ai quand même sorti le matériel.
J'aimerai avoir une vitesse de rotation approximative.
Les volants font 800mm de diamètre.
Quelqu'un aurai une idée?
Merci d'avance
JC
Merci d'avance
JC
Re: Atelier JCM
Bonsoir, la vitesse lineaire de la lame doit être de 17 a 20 m/s suivant les sources, mettons 18 pour ne pas faire de jaloux.
Si tes volants sont de 800, leur périmètre fait 0.8m*pi = 2.517, soit pour faire du 18 m/s, il faut qu'ils fassent 7.1 tour par seconde, soit 430 rpm. Je te laisse calculer le rapport de poulie en fonction des moteurs dont tu disposes.
Quelqu'un pour vérifier les calculs ?
Bel espace et belle scie, c'est quand je vois ce genre de chose que je regrettes d'être citadin.
» l'atelier bois de jb53
» l'atelier de Pat
» mon modeste atelier (l'atelier de E-go)
» mon atelier
» l'atelier de Pat
» mon atelier
Page 3 sur 5
