Quel conduit pour un poêle à bois?
touchatout
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Quel conduit pour un poêle à bois?
@ Brico16: merci pour ce retour. Je pense que la solution qui se dessine se rapproche, tuyau libre et boisseau sur la partie sensible.
@ Bengale: merci pour le lien, j'ai lu et c'est très complet.
Marco66- complétement accro
oliver67- complétement accro
Merci Oliver67...mais,
C'est en 200mm donc faudrait prendre un réducteur, pourquoi pas.
Il faudrait 1m de plus mais ça peut se trouver.
Surtout :avec ce chapeau, comment assurer l'étanchéité avec le boisseau?
Je me disais que je pouvais chercher un dessus de cheminée carré en béton en partant de ton idée de boisseau.
Ok mais du coup comment je gère l'abergement?
Une connaissance dans la couverture...sous la couverture?
Je vais réfléchir à tout ça mais il me semble que ce sera plus simple et faisable par moi si je pars sur ta première idée de boisseau à partir du toit et que je couvre avec un chapeau béton.
Faut juste une trémie solide mais comme je suis proche du mur je peux prendre appuis.
@ Brico16: et ça se perce facilement le siporex?
Parce que si je fais un conduit en boisseau je vais me retrouver avec une grosse fuite de chaleur quand même!
bonjour a tous
oui le siporex est hyper facile a travaillé de plus ce matériau est très léger ça aide surtout quand tu es en hauteur
brico16
brico16
brico16- posteur Régulier
Ok merci brico16.
Du coup je vais peut-être partir sur cette idée avec le lien coincoin de oliver67.
bonsoir a tous
je ne suis pas que ce genre de tuyau soit prévu pour ce que tu veux en faire
je resterai sur un tubage en inox
brico16
brico16
ok brico16, merci.
J'ai encore le temps de voir venir mais j'aime bien savoir où je vais.
Maintenant ça commence à être plus clair pour moi.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Quel bois pour une ruche ? Où acheter son bois ?
» Quel bois pour un débutant ?
» Quel bois pour mes créations ?
» Quels bois pour un portail?
» quel bois pour les joues de toupie
Page 2 sur 2
