conseils achat kity 5 ou Lurem C260N
laurent140
jpm30
tout nouveau dans le forum je souhaite m'équiper d'un combiné pour commencer (je ne connais rien au travail ni aux réglages...).
Bon bricoleur je ne possède que des électroportatifs.
J'ai sélectionner 2 combinés
Kity 5 peu servie (10 ans) et une Lurem C260N âgée mais bien entretenue...
La Luren est un peu plus chère.
J'ai beaucoup lu vos posts et je n'arrive pas à me décider.
Je me suis inscrit sur ce forum car j'ai remarqué beaucoup d'intervention de "connaisseurs" et de bon conseils.
J'ai 67 ans et la fougue de la jeunesse m'a passé! (info qui a son importance me semble-t-il...)
Merci d'avance
Merci d'avance
jpm30- complétement accro
Re: conseils achat kity 5 ou Lurem C260N
Très déçu....snif!
Pas d'avis ? pas de conseils ?
Me suis-je trompé de forum ??????
Le pb de ce genre de demande c'est que peu d'entre nous possède les deux !
J'ai un K5 (payé 450€ mais incomplet), parce que c'est ce sur quoi j'étais tombé, mais un C260N c'est surement bien plus robuste et la toupie doit être en 30 mm ( a vérifier) et la degau plus longue. Faut voire les outils livrées avec. Dans les deux cas, faut pas qu'il y ai de pièces cassées car plus de SAV.
bonjour jpm30
certains ne vois que par kity, d'autre par lurem
et d'autre encore par ??????
maintenant donner un choix est très dur, faut voir ce que tu veut faire avec
Je viens d'en faire une expérience, J'ai acheté à bloc Kity, scie toupie mortaiseuse, un maître mot: la patience.
Réglages et après suivant ce que tu veux faire du petit bricolage ou du gros il faut y penser avant car le doute s’installe très vite quand on attaque des épaisseurs au-dessus de 50 mm pour la scie, pense à la largeur de la table: très important.
Si le vendeur est près de chez toi pour te faire la main c'est un atout.
Pour la Lurem je ne connais pas mais la base restera les réglages.
Bon courage bons copeaux.
laurent140- très actif
Merci à vous.
Je débute...les deux sont à 1200€ et 950€.
A priori en bon état.
Mon cœur irait plutôt vers la Lurem mais l'âge (1980) me rebute un peu...
Merci de vos contributions
J-Paul
J-Paul
je crois qu'il n'y a plus de SAV chez lurem ,donc ,pièce d'occase et système D.
dans ces prix la ,tu n'as pas regardé les modèles plus gros,plus vieux ,en fonte,mais increvable
danarbraz- acharné du forum
La Lurem fait 380kg
Le moteur a été rebobiné.
Tu crois que c'est trop élevé comme prix ?
re jpm30
l'age ne veut rien dire pour une lurem
c'est une compact, tout d'un bloc et plus lourd, tout fonte ou presque
un moteur rembobiner n'est rien de grave
à part la ou les courroies qu'est ce qui as d'autre à changer, rien sauf p'te une casse mais très rare
Une chose est sur, 950€ pour un K5, a moins d'avoir plein d'outillage de toupie, qu'il soit entièrement complet et qu'il ai l'arbre de toupie en 30mm, c'est bien trop cher!
Faut pas oublier que la table de la scie est trop petit, que pour couper d'angle on doive basculer la table, que pour régler la hauteur de la lame, il faut bouger la table. La degau ne fait que 150 mm de large. C'est une bonne machine, mais d'un autre âge. La lurem serait peut être plus moderne (bien que je doute que la lame s'incline dessus).
Pour tout savoir sur le K5 : http://copeaux.duberry.pagesperso-orange.fr/cariboost1/crbst_28.html tu remarquera que ses défauts ne brident pas la créativité de son possesseur.
Si t'as la place de tourner autour sans avoir besoin de la bouger tout le temps ? la lurem sera plus rigide et précise. Même si je trouve ca cher pour une machine de 36 ans mais après une verif rapide sur LBC ça semble être les prix.
bonjour meles
si si la lame s'incline
voir photo
degau-rabot de 200
deplacable par roulette et manche à roulette
voir photo
degau-rabot de 200
Bonjour et
J'ai encore des questions :
1) Quelle est la place nécessaire pour travailler en sécurité ?
2) Qu'est ce qui est facilement démontable pour assurer un allègement lors du transport?
3) Gros problème (pour moi)!!! Le vendeur me dit moteur 220-380V mais actuellement branché en 380V
J'ai lu beaucoup d'article sur le passage 380>220V. Est-ce facile ? un condensateur suffit-il? faut-il impérativement un variateur? Quel coût prévoir?
Merci encore à tous.
Jean-Paul
Jean-Paul
je possede un lurem C260n depuis peu
comme le tiens il etait monté avec un moteur 220-380 que j ai changé par un moteur 220v mono
le changement est assez facile
pour les uatres questions, dsl je ne suis qu un debutant aussi
Bonjour JPM30
un moteur 220/380v ne veux pas dire qu'on peut le brancher sur le 220 mono ça veut dire qu'on peut le brancher en 220 tri qui n'existe pas ou plus en France
CVS67- petit nouveau
Jean paul tu as un Mp dans ta boite.
J'ai dû mal à écrire aujourd'hui donc appelle moi je te répondrai avec plaisir...
Amicalement Etienne
Amicalement Etienne
Woodboy54- complétement accro
Le débat est clos...j'achète le Lurem!
Je vais essayer de poster mes divers essais et états d'âme
» infos et conseils scie à ruban kity 613/lurem 360
» Lurem C260N
» quel moteur peut-on monter sur une combinée à bois Lurem
» Moteur lurem c260n
» Ma lurem c260n de 1977
» Lurem C260N
