Le Deal du moment : -23%
199 €
Création d'étagère "cache frigo"
Création d'étagère "cache frigo" Empty Création d'étagère "cache frigo"
Message  H3doniste Jeu 12 Mai 2016 - 20:39
Salut à tous.
Il y a peu, nous avons changé notre cuisine. Ils restent encore quelques finitions mais on peut l'utiliser.
Le frigo, visible ci-dessous, sera tourné à 90° pour prendre (un peu) moins de place dans le passage. Ce qui fait que la superbe grille de dissipation de chaleur sera visible.
Création d'étagère "cache frigo" P1080910
La solution pour masquer ça, créer un meuble qui permettra d'avoir encore un peu plus de rangements drunken
Ce meuble prendra la place de la petite desserte blanche.
Petite problématique supplémentaire, l'interrupteur de la lumière du couloir et de la cuisine se trouve là où sera le meuble. Je prévois la création d'une petite niche pour permettre un accès aisé à cet interrupteur.
Prise de côte, analyse de site et je me lance dans un premier croquis :
Situation :
Création d'étagère "cache frigo" P1080911
Premier croquis :
Création d'étagère "cache frigo" P1080912
Pour l'instant, seul le "volume" du meuble est dessiné, je dois encore réfléchir à l'aménagement intérieur. Il sera très certainement composé de cases et placards.
La structure sera en mélaminé stratifié blanc dont l'épaisseur reste à définir. Je pensais à du 18mm. Ou 22 mais ça me permet surdimensionné, me trompe-je ?
H3doniste
H3doniste
Création d'étagère "cache frigo" Empty Re: Création d'étagère "cache frigo"
Message  ramses Jeu 12 Mai 2016 - 23:21
bonsoir a tous,
je trouve que tu vas te compliquer fortement la vie a garder un acces a l'interrupteur alors que tu peux soit :
-le deplacer la ou il t'arrange sur le mur
- encore plus simplement l'integrer au meuble la ou ca t'arrange (faire une allonge avec du mou entre l'int et le blochet la ou il etait !
-et encore plus simple mais un peu plus couteux en integrant un recepteur a 19€ a la place de l'int dans le blochet et en utilisant un int "telecommande" a 10€ qu'on applique ou on veut.
Non ?
Et ne pas oublier de garder une ouverture en pied arriere du frigo et une ouverture au-dessus avec une tite grille pour que l'air puisse circuler par convection naturelle sans quoi le frigo ne pourra plus faire son boulot !
Message  meles Jeu 12 Mai 2016 - 23:26
Il semble y avoir 2 interrupteurs en un sur la photo, peut être est ce moins facile a télécommander ?
Message  H3doniste Ven 13 Mai 2016 - 11:26
En effet, je n'avais pas penser à intégrer l'interrupteur dans le meuble... En effet, Meles, il s'agit d'un interrupteur double mais avec quelques bornes auto, une boite de dérivation et une rallonge de câble, ça doit pouvoir se faire sans souci ni danger.
Maintenant, concernant la ventilation à l'arrière. Le meuble ne viendra qu'à l'arrière du frigo, pas sur les côtés, soit la configuration actuelle de ce dernier. Mais je garde l'idée dans un coin, que j'ai déjà mise en œuvre pour un encoffrement de tuyau d'évacuation de chaudière.
H3doniste
H3doniste
Message  noebus86 Sam 14 Mai 2016 - 9:46
slt H3doniste & tous ,
je serai +1 pour intégrer l'inter double dans ta modif.
tout simplement il te faudra mettre à la place de l'inter une plaque sorti de cable voir là pour idées
tu prolonge tes fils sur un câble " souple de préférence "soit au moyen de "dominos" ou de "bornes" et roule ma poule !!!
à oui , si tu choisi cette solution n'oubli pas de prévoir du "Mou" , car le jour ou tu voudra bouger la modif tu sera " chocolat "  Wink  Wink  Wink
pour ce qui est du frigo la ventilation est importante comme l'a relaté notre ami " ramses ", mais si tu ne le déplace pas et qu'il reste dans sa configuration actuelle
pense juste à laisser sur l'arrière un espace entre ton mure et le " serpentin " ( la grille ) ~8cm pour la convection naturel...
il ne faut jamais coller au mur un " FRIGO " ( même si ca ne fait pas trés estétique à voir )
@Bientôt
