Compresseur de frigo
+7
BENGALE
Gonvin
chris74
atlon2
slotus7
11 participants
Je viens encore vous ennuyer , je viens de récupérer un compresseur de frigo, j'ai deux problèmes.
1° comment le faire fonctionner, il y a 3 fils qui sortent du relais. J'ai trouvé le schéma voir page 17 et 18.
2° Il y a 4 tuyaux qui sortent du compresseur, d'habitude il n'y en a que 2, lesquels utiliser.
Je voudrais me faire une pompe à dépression, la mienne est tellement vétuste qu'elle ne tire plus beaucoup.
En vous remerciant d'avance.
Patrick
http://www.partage-facile.com/X4BV5L9259/fr520nt.pdf.html
Patrick
slotus7- petit nouveau
Re: Compresseur de frigo
Moi le moteur en avait 3.
Un tuyau fin pour l'huile
Un tuyau fermé (je n'y ai pas touché)
Un gros tuyau pour aspirer maintenant l'air.
Met nous des photos, on trouvera la solution plus facilement.
chado- complétement accro
![Compresseur de frigo Compre10](https://i.servimg.com/u/f68/16/65/35/67/compre10.jpg)
Voici les 4 tuyaux, 2 gros et deux plus fins. Je suppose que quand je serais arrivé à le faire fonctionner je verrais plus clair.
Une photo est plus parlante.
![Compresseur de frigo Moteur11](https://i.servimg.com/u/f68/14/06/76/55/moteur11.jpg)
Merci Chado
Un gros problème résolu, reste la mise en route .
Bonne journée
Patrick
Bonne journée
Patrick
Bonsoir.
Si je peux m'incruster dans ce post ...
Un collègue de boulot avait réalisé un petit compresseur avec un moteur de frigo. Il l'utilisait à l'atelier mais je n'ai pas noté le montage ...
Je suppose que l'air est aspiré par le gros de droite et il est expiré par un des deux qui rejettent de l'huile et de l'air (je reprends tes propos).
L'air et l'huile sont rejetés chacun par un tuyau ou par les deux ???
Je ne me suis jamais vraiment posé la question de comment cela fonctionnait
Merci.
Merci.
chado a écrit:Bonjour
Roland- complétement accro
salut.fait quand même attention car je sais pas a quoi il va te servir mais ça rejette pas mal d huile quand même.
atlon2- posteur Régulier
Salut atlon 2
C'est pour tirer au vide, en principe l'huile n'ira pas la.
salut.ah ok.j ai préférer te prévenir quand même car j ai eu le tour.
ps: si tu veut je peut prendre des photo du mien,j ai moins de sortie que toi mais ca pourras peut etre t aider.
Bonne idée les photos, tu as aussi 3 fils qui vont au relais ?
Salut, je sais pas si tu as prévu une carte de régulation, perso j'ai réalisé celle-ci qui fonctionne à la perfection sur ma pompe:
régulation pompe à vide
chris74- acharné du forum
salut.bonne idée la régulation.je croit que je vais me construire une pompe a vide aussi des que j aurais un moment ca pourras toujours servir par la suite pour mon projet cnc.je prendrais les photo demain a 14h en rentrant et je démonterais le cache pour voir mieux le branchement et je les posterais aussitôt.
bonjour désoler du retard pour les photo.
photo 1 le câblage si ça suffit pas je peut refaire des photo ou un petit plan sans prétention.
![Compresseur de frigo 20160116](https://i.servimg.com/u/f68/18/80/65/29/20160116.jpg)
photo 2 tuyau de droite boucher et celui de gauche ouvert.
![Compresseur de frigo 20160117](https://i.servimg.com/u/f68/18/80/65/29/20160117.jpg)
photo 3 tuyau ouvert
![Compresseur de frigo 20160118](https://i.servimg.com/u/f68/18/80/65/29/20160118.jpg)
si besoin d autre info hésite pas.
Voilà les 3 fils....
[img]
[/img]
Le tout c'est de savoir ou mettre le 220 v ?
Entre noir et rouge 9,8 Ω
Entre noir et orange 13,9 Ω
Il semblerait que le noir est le neutre .
Si quelqu'un a une idée ?
Merci d'avance.
Patrick
[img]
![Compresseur de frigo Clicso10](https://i.servimg.com/u/f68/16/65/35/67/clicso10.jpg)
Merci d'avance.
Patrick
Je me réponds, ça peut servir pour d'autres ...
Alimentation bobine moteur ( la plus faible impédance ) en 220 v, impulsion ( 2 secondes ) entre noir et orange pour le démarrage ( bobine qui a la plus haute impédance ).
Je vais mettre un relais temporisé.
Bonsoir regardé sur YouTube il y a un gars qui donne le branchement sur les moteur de frigo lui même en a fait une pompe à vide.
Gonvin
Gonvin
Gonvin- je prends du galon
Salut Gonvin
Tu as le lien ?
Tu as le lien ?
voici un schéma de câblage
![Compresseur de frigo Cablag12](https://i.servimg.com/u/f68/19/18/06/90/cablag12.jpg)
J Pierre
J Pierre
BENGALE- petit nouveau
https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=intent://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSpUyHQ35ne4%23Intent%3Bscheme%3Dhttp%3Bpackage%3Dcom.google.android.youtube%3BS.browser_fallback_url%3Dhttp%253A%252F%252Fm.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DSpUyHQ35ne4%3BS.android.intent.extra.REFERRER_NAME%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.fr%3Bend&ved=0ahUKEwj8vcy_srnKAhXJ1xoKHSZOB3w4FBCOOAgsMAE&usg=AFQjCNHV80cWeN0rwa5Lhn7jkAYTKqGXJg&sig2=7Aw9PfTK3tRhtfHXU7J6Zg
Marche pas le lien!
Marche pas le lien!
Claude11- petit nouveau
Bonjour je viens de l essayé il marche
J'ai cliqué sur l'icône YouTube 5 barre en haut
En effet il n'est pas complet,il manque surtout la référence de la video sur Youtube.
Moi je m'inspire sur ceci pour construire la pompe à vide et la presse.
https://youtu.be/SpUyHQ35ne4?list=PLkE1_BfLSU-CMwRjep-Ph0VnDF-0Bkrad
Bien joué c'est celle ci
il s'agit de Samuel qui est présent sur ce forum sous le nom de toutenbois.
elrond- complétement accro
Gonvin a écrit:https://www.google.fr/url?sa=t&source=web&rct=j&url=intent://www.youtube.com/watch%3Fv%3DSpUyHQ35ne4%23Intent%3Bscheme%3Dhttp%3Bpackage%3Dcom.google.android.youtube%3BS.browser_fallback_url%3Dhttp%253A%252F%252Fm.youtube.com%252Fwatch%253Fv%253DSpUyHQ35ne4%3BS.android.intent.extra.REFERRER_NAME%3Dhttps%253A%252F%252Fwww.google.fr%3Bend&ved=0ahUKEwj8vcy_srnKAhXJ1xoKHSZOB3w4FBCOOAgsMAE&usg=AFQjCNHV80cWeN0rwa5Lhn7jkAYTKqGXJg&sig2=7Aw9PfTK3tRhtfHXU7J6Zg
Désolé mais rien à faire je ne peux pas l'ouvrir.
» Câblage d'un compresseur de frigo
» compresseur à base de groupe frigo
» Fabrication d'un compresseur avec moteur de frigo
» [Résolu] Cablage moteur frigo avec micro switch
» fumoir avec frigo
» fumoir avec frigo
