Le Deal du moment : -23%
199 €
CamBam refus d'ouverture (Résolu)
CamBam refus d'ouverture (Résolu) Empty CamBam refus d'ouverture (Résolu)
Message  Alain37 Mar 10 Mai 2016 - 11:15
Après avoir choisi "openGL" dans les options de CamBam ,tant que CamBam était ouvert : pas de problèmes !
Mais une fois refermé ....impossible de l'ouvrir What a Face
Dois-je envisager la réinstallation .... scratch
Ou y-a-t'il une autre solution ?
En fouillant dans les entrailles CamBam, avec Geany , j'ai trouvé une dll :
"OpenTK.dll config" qui contient entre autre chose , une ligne :
CamBam refus d'ouverture (Résolu) Pour_f10
est-ce que ,si je supprime cette ligne cela résoudra mon problème ?
Ou ça rajoutera une nouvelle "çonnerie" à celle déjà faite ?
Pour info :PC dédié = linuxCNC + CamBam
Je vous remercie par avance.
Alain
Alain37
Alain37
CamBam refus d'ouverture (Résolu) Empty Re: CamBam refus d'ouverture (Résolu)
Message  Brouno Mar 10 Mai 2016 - 15:26
Tu peux enlever un "l" à l'extension .dll de ton fichier, si ça marche, tant mieux, sinon tu remets le "l" et tu attends un conseil avisé d'un membre du forum...
Brouno
Brouno
Brouno
Message  Goodpapounet Mar 10 Mai 2016 - 16:05
Non surtout pas. un fichier "dll" est un programme contenant une voir plusieurs fonctions qui peuvent servir soit à plusieurs programmes soit plusieurs fois dans un même programme, il ne faut pas y toucher. Par contre il doit y avoir un fichier de configuration de cambam qui regroupe les données qui permettent le démarrage du programme. A mon avis, mais c'est à vérifier, c'est là qu'il faut aller voir. Normalement l'accès se fait depuis cambam, mais tu peux y accéder par le chemin : C:\ ProgramData\Cambamplus 0.9.8\CambamPro0.9.8.config (sous windows, sous linux je ne connais pas). OpenGL peut également provoquer des problèmes suivant certains pilotes graphiques, il faut peut-être mettre à jour ton pilote de ta carte graphique où voir si elle supporte bien le mode OpenGL.
Philippe
Goodpapounet
Goodpapounet
Message  Alain37 Mar 10 Mai 2016 - 17:38
Re..
Brouno=> J'attends un peu ,comme tu dis J'ai eu une semaine un peu chargée en bourde ...Donc je ralenti Very Happy
Goodpapounet=> Je suis effectivement sous linux , mais fouiller ça je peux !!
En attendant merci à vous deux.
Alain
Alain37
Alain37
Message  dh42 Mar 10 Mai 2016 - 19:24
Je pense que le PB est que le mono de linux ne gère pas l'openGL.
Je ne sais pas si ça marche sous linux, mais sous windows il y a un moyen de forcer CB à s'ouvrir en mode GDI (pas d'openGL du tout).
double clic sur l'icone pour lancer CB, et tout de suite après, appui et maintien appuyer la touche majuscule.
si ça marche, remet ton réglage vidéo comme avant (GDI) avant de quitter.
Je ne sais pas ou est le fichier de config de CB sous Linux, je vais demander a Andy
Message  Alain37 Mar 10 Mai 2016 - 20:01
Sitôt dit, sitôt fait ....
Et cela ne marche point
I'm sorry sir ... affraid
Alain
Alain37
Alain37
Message  Brouno Mar 10 Mai 2016 - 20:06
Alain37 a écrit:Re..
Alain
Pas de soucis, mais il n'y a aucun risque de modifier l'extension d'un fichier pour voir ce qu'il se passe, il suffit juste de remettre l'extension après essai si ça ne marche pas, mais vaut mieux attendre une autre solution.
Brouno
Brouno
Brouno
Message  dh42 Mar 10 Mai 2016 - 20:07
Alain
J'attends une réponse d'Andy, je lui ai passé un mail il y a 15min ...
Message  manolo66 Mer 11 Mai 2016 - 16:59
ton fichier de config est dans le dossier /home/nomdutilisateur/.config/Cambam plus 0.9.8/.
Il s’appelle CamBamPro0.9.8.config.
Dans ce fichier, tu as la ligne  < DisplayMode>OpenGL< /DisplayMode> que tu peux supprimer pour revenir au réglage de base de Cambam.
Si tu as des soucis pour le faire (sur la manière de le faire), n'hésite pas à demander.
Edit: modification des balises pour que le forum ne cherche pas à les interpréter.
manolo66
manolo66
Message  Alain37 Mer 11 Mai 2016 - 19:05
vive le faux rhum ça MARCHE !!!!
Il y a un certain nombre "d'escalier" à descendre pour arriver à cette ligne ...
tout seul , peu de chance d'y arriver
Donc résolu !
Merci et bonne soirée
Alain
Alain37
Alain37
Message  manolo66 Mer 11 Mai 2016 - 19:29
Ravi d'avoir pu t'aider Very Happy
manolo66
manolo66
