[Résolu] Cambam messages d'erreur de chargement de plugin
Cambam 1.0 sous la dernière version de Xubuntu 24.04.1
Deux plugin ne peuvent être chargés : déplacements numériques et export selection to dxf.
Ils génèrent un message :
"Erreur de chargement de plugin xxx"
"Exception has been thrown by the target of an invocation"
J'ai bien suivi les instruction et installé :
sudo apt-get install libmono-microsoft-visualbasic10.0-ci
et avant l'installation de Cambam
sudo apt-get install mono-complete
Le fichier de traduction translate.fr est celui de février 2024.
Un redémarrage de Linux n'y change rien.
Une recherche de ce message montre des occurrences sur CamBam CNC Software mais le forum n'est pas accessible.
Jean
Jean
Jivé- complétement accro
Re: [Résolu] Cambam messages d'erreur de chargement de plugin
Je ne vais pas bien pouvoir t'aider avec Linux ; tout ce que je sais c'est qu'ils fonctionnent sous mon linux Ubuntu 14.04
Tu as essayé les 2 versions ? (celle pour CB 0.98 marche aussi sur CB 1.0)
Edit:
Oui, il est en panne depuis plus d'une semaine après avoir pas mal merdouillé, Andy n'a pas l'air pressé de réparer !
Edit:
Merci David.
Pas plus avancé avec le plugin NumMove V0.98.
Revenir à un Ubuntu antérieur ? Pas top, déjà que j'ai bien galéré pour installer en dualboot W11 sur le ssd 1 et Linux sur un 2e ssd interne que j'ai rajouté sur le Thinkpad.
Sinon, Xubuntu est très léger.
La version 22.04 tourne sur mon vieux Macbook Pro de 2009, qui n'accepte plus depuis bien longtemps les versions updatées de l'OS Apple.
D'ailleurs je suis en train d'installer Cambam 1.0 pour vérifier si le plugin NumMove passe bien, lol
Évidemment, l'installation de mono complète sur ce Core2 duo est "un peu" plus longue qu'avec les PC modernes.
Edit :
Ca fonctionne sur la 22.04 sur MacBook
Edit :
peut être une piste ici
http://www.metabricoleur.com/t24800-resolu-probleme-cambam-pour-linuxien-avec-3-plugins
Oulà ! Je viens de parcourir le fil. C'est du lourd pour ma petite comprenette... J'ai quand même saisi le sens général et je vais tester ses liens en fin de post. Mais sur une autre machine, d'abord. Mon install est toute fraîche, je voudrais pas y mettre le souk
Edit :
Ca marche sur le HP Notebook en 24.04.10
Il m'a quand même fallu un bon moment pour arriver à trouver où et comment télécharger lesfichiers .deb, puis à les installer(et pourtant, c'est tout simple sudo gdebi le fichier). Quand on l'a trouvé.
Je pensais qu'il ne fallait pas installer la mono complète du coup, mais si, je l'ai fait après (Cambam refusait d'enregistrer la config).
Paré pour me lancer sur le Thinkpad
Edit :
» plugin cambam non accessible
» [plugin] Cambam Digitize Plugin
» messages du cambam ou problème
» Plugin Texturize CamBam
» cambam plugin poulies htd
