Encore un conseil d'achat. ...
Bonjour je viens de terminer mon stage de tournage sur bois qui m'a fait goûter le plaisir des beaux caupaux bien long et parfumés et des objets qui peuvent sortir comme par magie d'un bout de bois tordu. Donc maintenant pour ne pas perdre la main, il me faut un tour. Je sais, les forums regurgiten de demande de conseil sur une telle marque ou un tel modèle. J'ai essayé de faire un tri parmi les réponses et je retiens que la rigidité est un élément primordial ansi que la plage de vitesses disponibles qui doit permettre des basse vitesses pour le pièces lourdes et vitesses élevées pour les finitions. Mais une fois que on regarde les différents modes sur le Web la rigidité ne fait pas partie des éléments à comparer et il faut se contenter du chois entre banc en fonte ou en profilé d'aluminium. Quelque fois on trouve la notion de roulement à billes coniques mais la plus part de temps on en dit rien. Quant à la vitesse, tous met en avant le variateur électronique sans spécifier de quel type il s'agit (j'ai cru comprendre que il y sont différents systèmes ). Pour mon stage j'ai utilisé des tour à 3 vitesses sélectionnable par changement de poulie et avec un banc en profilé. C'était un Kity 663 et ça m'allait très bien pour le débutant que je suis. Donc ma question est: existe-il un tour équivalent mais issue d'un fabricant encore en activité' simple, assez rigide et pas forcément avec variateur (ça diminue les possibilités de panne) disons 500 mm EP et interfaces standard (M33 pour la poupe fixe et CM2 pour la mobile)? Merci en avance
Fulvio
Fulvio
Mastrociliegia- très actif
Re: Encore un conseil d'achat. ...
Bonjour Fulvio.
Pour avoir des conseils de tourneurs, mieux vaut aller sur les forums dédiés, les fous du bois et l'AFTAB notamment ;
De ma piètre expérience , j'ai possédé un Delta Fox d'occassion qui bougeait dans tous les sens ... et j'ai acheté ensuite un petit Jet d'établi à changement de vitesse manuelle.
Tout dépend de ton budget. Soit c'est un petit comme le Woodfast M305 à vitesses manuelles qui a très bonne presse pour débuter ou le Jet à variateur, soit c'est un sur pied aux possibilités plus importantes, et là, le budget démarre à 2000 €.
Perso, je comptais revendre mon petit Jet mais je vais le garder pour polir, lustrer ... et au cas où je me déplace.
Ensuite, j'irai voir le fabricant Français Bezombes qui se trouve à Beziers et qui peut te faire un tour à la demande et qui peut évoluer selon tes besoins et rentrées d'argent. De plus, il est très disponible pour le SAV et n'est pas avare de conseils. Tous ceux qui ont achetés chez lui en sont ravis . Le premier prix est accessible pour une qualité au-dessus du lot. Par exemple, toutes les pièces du "petit" tour sont identiques à celles des "plus gros" .
Il y a Nicolas (?) des Copains des Copeaux qui est allé visiter son entreprise.
Et dernière chose, n'oublie pas le budget pour un mandrin, casque, plateau de reprise, gouges ... etc qui s'élève très vite !!!
Bon choix et bon achat.
Roland- complétement accro
Merci Roland pour tes conseils. Niveau budget ma philo est de ne pas acheter les premiers prix fourrés de gadget, qui la plus part du temps sont décevants et t'obliger à remettre main au portefeuille très tôt . Vaux mieux simple mais fiable, même si un peu plus cher. J'ai vu l'article de Nicolas et le reportage et c'est vrai que ça fait rêver un engin comme celui que Nicolas a acheté. Tu sais quel est le prix d'entrée de gamme chez Bezombes?
Les renseignements que j'ai datent un peu et sont certainement erronés ...
Mais de mémoire, ce devait être un peu moins de 2000 € mais à prendre avec des pincettes ... j'ai qu'un seul neurone et il pédale dasn la semoule en ce moment .
De toute manière, si tu es intéressé par un Bezombes, le mieux est de l'appeler et de lui demander quelle est la version de base qui peut être vendu au départ et évoluer par la suite au gré des possibilités financières .
Sur les fous du bois, il y a Jacky (Sdol qui est l'admin) qui est allé chez Cédric Bezombes prendre possession d'un HB1.
Cédric Bezombes est un passionné et en cas de sav, c'est quand même plus simple ... .
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Mastrociliegia a écrit:Merci Roland pour tes conseils. Niveau budget ma philo est de ne pas acheter les premiers prix fourrés de gadget, qui la plus part du temps sont décevants et t'obliger à remettre main au portefeuille très tôt . Vaux mieux simple mais fiable, même si un peu plus cher. J'ai vu l'article de Nicolas et le reportage et c'est vrai que ça fait rêver un engin comme celui que Nicolas a acheté. Tu sais quel est le prix d'entrée de gamme chez Bezombes?
@saturne
J'ai écrit a Cédric et j'ai eu une réponse avec tous renseignements et conseils en moins de 30 minutes ! En effet l'entrée de gamme se situe aux environs de 2100 (HT) donc ton unique neurone marche encore très bien. Ça reste le problème triphasé qui m'obligera à prendre le variateur de vitesse qui permet au même temps de marcher à 220V mono. Coût à rajouter, évidemment. Ça reste très intéressant pour la qualité et le sav.
Bonjour Fluvio.
Si tu l'appelles au téléphone, tu risques d'en avoir pour plus de 30 minutes ... .
Juste pour info, j'avais discuté avec M. Regnier il y a 4-5 ans. Il me disait qu'il pouvait poser un verre sur son HB2 sans avoir peur qu'il ne tombe, tellement le tour est stable .
Bon achat .
P.S. : merci pour mon neurone .
Bon achat .
Mastrociliegia a écrit:@saturne
» PROJET DACHAT D UNE CNC POUR LAITON
» Restauration d'un bureau américain
» Création meuble de cuisine
» besoin d'aide en electromécanique
» Conseil achat CNC
» Conseil achat CNC
