Branchement Télérupteur de Boite
Oo stephan oO
juleo68
bonjour a tous
J'aimerais remplacer le télérupteur de boite qui donne des signes de fatigue!
J'ai actuellement un "Gérard Mang 45000" et il sera remplacer par un "Legrand 491 20" hors, le câblage me pose problème!
Comme mes connaissances en la matière sont limitée je fais appel a vous!
Pourriez vous me guider de manière a câbler correctement ce nouveau télérupteur?
Voici celui en place;
Et le nouveau que j'aimerais mettre en place;
Je trouve bien des schémas...mais moi et les schémas électrique ça fait deux
Donc si une personne avec des connaissances en électricité pouvait me dire sur quelles bornes du Legrand viennent les fils existant.
En vous remerciant.
En vous remerciant.
juleo68- complétement accro
Re: Branchement Télérupteur de Boite
Tu allume 2 ampoules avec ?
ricoud- complétement accro
Oups...j'oubliais
Je commande a trois boutons poussoir et deux lumières!
Merci.
Merci.
Tout d'abord un peu de théorie, pour faire fonctionner un télérupteur (TL), on à besoin de 4 fils :
- Une phase
- Un neutre
- Un retour lampe (c'est le fil qui va du télérupteurs vers les points lumineux)
- Un retour bouton (c'est le / les fils qui vont du télérupteur au boutons poussoirs)
La mode a changée, depuis plus de 10 ans, on câble les TL en envoyant la phase au BP, dans votre cas, c'est probablement l'ancienne méthode (neutre au bouton)
Sur l'ancien télérupteur, a priori, en allant de la gauche vers la droite :
- La vis 1 est le retour lampe
- La vis 2 et 3 (fils noirs pontés) sont des neutre / des phases
- La vis 4 (fils rouges) est le retour bouton
Pour raccorder tout ça dans le nouveau TL, il faudrait faire ça :
- Fils actuellement sur la vis 1 -> borne 4 (celle qui a le petit symbole rond)
- Fils actuellement sur la vis 4 -> Borne 1 (celle qui a le petit symbole du BP)
- Les Fils sur les vis 3 et 3 (fils noirs) -> Borne 3 (je suppose que ce sont des phases)
- Puis enfin il faudra un neutre pour la borne 2 (le dériver depuis le fil bleu en fond de boite)
Cecci étant fait, votre TL sera câblé conformément a sa notice mais ne fonctionnera probablement pas (puisque votre installation est ancienne et donc en neutre au bouton... )
Si c'est effectivement le cas, inverser les fils des bornes N & L ce qui nous donne :
- Les Fils sur les vis 2 et 3 (fils noirs) -> Borne 2/N
- et enfin un neutre pour la borne 3/L (le dériver depuis le fil bleu en fond de boite)
Pensez a couper le courant avant de toucher a quoi que ce soit, et bon courage
- Une phase
- Un neutre
le fil violet et jaune sur la vis de gauche , corresponde à quoi , qui ?
à + lulu
Oo stephan oO a écrit:Tout d'abord un peu de théorie, pour faire fonctionner un télérupteur (TL), on à besoin de 4 fils :
- Une phase
- Un neutre
Merci beaucoup pour toute ces explications précise...Je remarque aussi que le nouveau TL comporte deux rampes de connexion...est ce que je peux brancher comme je veux, c'est a dire en haut ou / et en bas?
Tout a fait, et vous en aurez besoin, pour pouvoir raccorder 2 fils sur la meme borne...
Donc si j'ai bien tout compris...cela devrait donner ceci...
J'imagine que le pont entre les deux fils noir n'ont plus lieu d'être sur le nouveau TL...?
Exactement
Bonjour a tous
Je viens de faire le montage du TL...tout fonctionne a merveille maintenant
J'ai finalement suivi ton premier schéma comme ci dessous;
L'autre que tu m'indique ne fonctionnait pas, lorsque j'appuyais sur le poussoir j’entendais uniquement le TL dans la boite...mais pas de lumière!
Merci beaucoup pour ton aide.
Super, Content d'avoir pu t'aider
Le jaune pour un conducteur actif, c'est pas top, non ?
James17- complétement accro
Salut à tous..........@James17,pourquoi ne serais ce pas top,les seules règles :
- Neutre= bleu clair (je dis toujours encore bleu clair parce que dans le temps,on avait droit au bleu foncé pour la phase,mais ça c'était avant),
-Phase=toute couleur (sauf le bleu et le vert/jaune),
-Terre=vert/jaune,
après chacun se fait son code de couleur à lui,mais si possible respecter le même code de couleurs dans toute la maison
pour exemple,chez moi les navettes de va et vient sont en violet
les retours lampes en orange,
après tu pourrais faire un truc dans le genre,tous les circuits lumières avec la phase en brun,les circuits prises de courant avec la phase en rouge,les circuits spécialisés et dédiés aux frigos machines à laver avec la phase en noir.........
-Terre=vert/jaune,
Tout a fait, d'autant plus que dans la plupart des cas sur ces anciennes installations, il n'y avait pas de conducteur de terre, le jaune n'était donc pas si choquant en retour lampe ...
Bonjour, je suis dans la même situation où je n arrive pas ajouter des boutons poussoirs avec ce telerupteur. Ca fonctionne avec un mais pas avec deux. Brancher pourtant en série.merci de votre aide
Rudy Suire- petit nouveau
Rudy Suire a écrit:Bonjour, je suis dans la même situation où je n arrive pas ajouter des boutons poussoirs avec ce telerupteur. Ca fonctionne avec un mais pas avec deux. Brancher pourtant en série.merci de votre aide
S’est en parallèle qu’il faut les brancher.
A++
Bob
bob47- complétement accro
Le bleu et le rouge de droite tu les mets sur 2
Sur le poussoir du bas le rouge qui est sur 1 tu le mets sur 2
A++
Bob
A++
Bob
Smocrate- petit nouveau
» Cablage telerupteur
» Remplacer un télérupteur encastré
» Boîte à thé
» Boite à bec
» une boite à thé
» Boîte à thé
» Boite à bec
» une boite à thé
