Protection du plateau d'un établi
+8
Berquin
bulubuluplopplop
seb641
12 participants
suite a l'achat de deux Tiro-clas, je vais en profiter pour me faire un nouvel établi.
Les deux caissons seront mis côte a côte et recouvert d'un plan de travail de cuisine en hêtre massif de 28mm.
Mais comment protéger le bois des diverses salissure lié a son usage, qui est de la mécanique générale ? lasure, vitrificateur, huile, ...
Les conseils d'un vendeur du magasin Leroy Merlin m'ont laissés perplexes:
Conclusion: Le revêtement sera ainsi solide en surface, et en cas d'éclat ou d'usure du vitrificateur, le bois ne pompera pas les liquides car saturé en huile.
Dans le principe, cela me parait très bien, mais le vitrificateur va t il accrocher sur un bois huilé ?
Merci de votre aide.
Sébastien
- Premièrement, huilé a volonté pour saturer totalement le bois.
- Séchage de 24h mini
- Ensuite deux à trois couches de vitrificateur parquet.
Sébastien
seb641- petit nouveau
Re: Protection du plateau d'un établi
C'est là que l'on voit que la théorie et la pratique sont très différents, et que les vendeurs de GSB sont payés pour faire de la mise en rayon, pas pour donner des conseils pertinents.
Ce n'est pas pour rien que les vernis et colles doivent être appliqués sur des surfaces saines, propres, sèches, dépoussiérées et dégraissées.
Hors, qu'est-ce que l'huile, même de finition, si ce n'est un corps gras ?
Conclusion :
il va te falloir choisir entre les deux finitions.
Personnellement compte tenu des contraintes prévisibles, j'estime qu'il est à craindre qu'un vernis ou vitrificateur, même polyuréthane, ne soit soit rapidement écaillé ou rayé en profondeur, laissant filtrer l'huile dans le bois.
Alors autant le huiler dès le départ, à refus.
Plusieurs solutions d'efficacité et coût variables :
- Une huile spécifique, appliquée à froid selon préconisations du fabricant (produit couteux, et pénétration superficielle)
- De l'huile de lin additionnée de térébenthine, appliquée de préférence à chaud (pénétration superficielle, mais coût dérisoire)
- Le thermohuilage : bain d'huile de lin chauffée (meilleure pénétration, mais récipient couteux pour le bain)
- Le huilage sous vide copyright toutenbois. Nécessite d'avoir préalablement fabriqué sa pompe à vide et un récipient suffisament dimensionné et étanche pour contenir la pièce à traiter dasn un bain d'huile (excellente pénétration, mais usine à gaz pour les pièces volumineuses).
Conclusion :
boiseux33- complétement accro
+1 avec boiseux33
Pour moi la meilleure solution que tu peux renouveler a la demande.
BOB
+1 avec boiseux33
BOB
bob47- complétement accro
Sur mon meuble d'atelier, j'ai un plateau de hêtre de 30 mm. J'ai simplement passé de l'huile de lin a refus à quelques jours d'intervalle. Depuis, je constate une excellente tenue, c'est vrai que je pose souvent un carton de protection quand je fais vernissage ou collage. Régulièrement, enfin, quand j'y pense, c'est à dire pas souvent, car il faut que j'ai complètement range le b...l qu'il y a, je repasse de l'huile de lin au chiffon.
C'est pas cher, ça sent bon.
Ty Coat- complétement accro
pas vraiment. Une fois l'huile durcie, elle n'est plus grasse.
D'ailleurs, beaucoup d'huile contiennent des vernis.
L'huile danoise par exemple, c'est un mélange huile+vernis.
le soucis en vernissant une surface huilée, c'est que la finition ne fasse pas très homogène.
Cinq petites questions:
- Est-bon pour un plateau (22mm) en MDF vert?
- Dans quelle proportion fait-on le mélange huile de lin/térébentine?
- A quelle température doit-on chauffer le mélange?
- Faut-il appliquer plusieurs couches?
- Il me reste environ 4 litres d'huile de lin que j'ai acheté il y a 25 ans. Pensez-vous qu'elle soit encore utilisable? (conservée dans un bidon en plastique transparent dans un garage à 16°C)
Merci pour vos réponses.
Berquin- petit nouveau
c'est nouveau !
Où trouve-t-on du MDF vert ?
Je ne peut te dire si sa convient a ton support par contre
30% d’huile de lin à la louche (tu n’es pas dans un labo)
La température tu ne chauffe pas s’est plus la température ambiante plus il fera chaud plus tu va pouvoir passer de couches rapprochées.
Le nombre de couches tu passe jusqu’à plus soif
Je ne pense pas qu’il y a une date de péremption
Après tu repasses une couche de temps en temps même si les proportions ne sont pas identiques
A++
Bob
Eh, Bob, 30% d'huile de lin. Et les 70% qui restent, c'est quoi ? De l'air ?
sangten a écrit:Eh, Bob, 30% d'huile de lin. Et les 70% qui restent, c'est quoi ? De l'air ?
Voir au dessus
A++
Bob
Bob, tu triches
Vois pas bien l'intérêt de traiter du MDF "hydrofuge" à l'huille de lin , quel est le but ??
Le MDF pour un plateau d'établi c'est pas le top.
Pour la chauffe, l'huile de lin pure au bain marie , avec de la térébentine s'abstenir ou alors avec la pluis extrême prudence et au vent du large.
jcl- complétement accro
Sauf à avoir très envie de repeindre la pièce en noir. En plus, c'est bien, c'est très rapide.Pour la chauffe, l'huile de lin pure au bain marie , avec de la térébentine s'abstenir ou alors avec la pluis extrême prudence et au vent du large.
Il y a la solution de mettre une toile d’aluminium j’ai déjà vu il se rend pas trop mal
Cordialement sy
Cordialement sy
yves 26- très actif
+1 pour l'alu ..
Et de la résine polyester, ça le ferait pas ?
+1 pour l'alu ..
Notre ami ne nous a pas dit pour quelle utilisation l’établi.
Dans mon cas un établi avec une surface métallique s’est hors de question en plus tous dépend de se que l’on pose dessus avec les risques de chocs et de rayures qui sont bien plus simple a masquer a l’huile sur un plan bois.
La résine s’est un budget et reste quand même fragile
Il reste la solution d’un tapis caoutchouc que j’ai retenue (Poser sur un "tripli" huiler)
A++
Bob
A++
Bob
si
c'est un établi, pas une table de salle à manger ! , quelle importance les tâches les chocs et les rayures sur la plaque d'alu ?
bob47 a écrit:Salut
Bob
si
... son usage, qui est de la mécanique générale ?
Je répondais a berquin
Tu as tronqué ma réponse mais oui cela reste un établi
A++
Bob
A++
Bob
Merci à tous et surtout à Bob47 pour vos réponses.
Eh oui, il s'agissait bien de MDF hydrofuge et cet "érabli" me servira sans doute plus pour du rangement et de table de travail pour petits travaux de menuiserie.
Une bonne semaine à tous.
Rebob47 a écrit:Salut
A++
Bob
Oups ! , ah oui, je n'avais pas vu que c'était un vieux sujet de 2016 ressuscité
» protection du plateau en contreplaqué de mon établi pliant
» Protection établi
» Protection pieds d'établi en bois
» Un plateau d'établi
» Protection établi
