Poêle à bois probleme de tirage
+9
drge
touchatout
xmax
vasavoir kikéla
joeboulot
Gabrielp
13 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Poêle à bois probleme de tirage
Je joins quelques photo de la cheminées en fonctionnement. Ce sera peut-être plus facile pour comprendre le phénomène.
Gabrielp- petit nouveau
Bonjour Gabrielp,
Le photos sont éloquentes. La fumée est blanche et ne monte pas. J'aurai tendance à penser que la fumée est trop froide pour monter .Il y a sans doute trop d'air froid. Au moment où ont été prises les photos, à quoi ressemblait la combustion dans le foyer?
Ty Coat- complétement accro
après ma petite parenthèse dominicale .... ... je suis d accord avec toi Ty Coat ...
je suis d'accord avec les autres il faudrait des photo du poêle pour se rendre compte de ton installation car apparemment le problème ne vient pas de l’extérieur des photos de face et de profil.
amicalement
GUIBOLE
amicalement
GUIBOLE
guibole- acharné du forum
+1 avec Xmax. La moitié du conduit extérieur n' est pas isolée! Habemus papam ad vita aeternam! Il faut monter des boisseaux jusqu' à la mitre.
Le poêle était au max, clef de tirage ouverte, clef du turbo ouverte et la fonte du poêle rouge.
Combustible Hêtre.
C'est bien comme je pensais je vais devoir monter jusque chez Saint Pierre avec cette cheminée.
Donc isolation et isolation sur toute la hauteur, buse double paroi, vermiculite dans le conduit en béton, ça va faire chère pour un atelier.
Bon on va clôturer cette demande, merci à tous pour vos avis.
Combustible Hêtre.
Installer une petite turbine prolonger avec un tube dans le conduit de fumée vers l'extérieure ceci a partir sortie feu = tirage forcé comme le feu à pellet qui ont un conduit fumée très court, pourrait même être éventuellement arrêté une fois le conduit chaud? Dans mon orangerie le conduit dépasse 70cm et aucun problème.
Est-ce que cela se produit a n'importe quel moment de la journée ou bien uniquement le matin?
Si c'est uniquement le matin, cela est peut-être du à la couche d'inversion de l'air. C'est à dire que la fumée chaude qui monte paisiblement: au fur et à mesure de son ascension, elle se refroidit lentement, mais si elle arrive à une altitude où l'air environnant est plus chaud qu'elle même, elle cessera sa progression. On verra alors la fumée s'étaler, et rester à une altitude étonnamment constante. Pour cela il faut regarder les autres cheminées.
Piga25- posteur Régulier
Bonjour Piga25,
Le phénomène se produit à n'importe quel moment de la journée. Même par temps plus chaud (15 à 18 ° à l'extérieur)
Page 2 sur 2 • 1, 2
» poele à bois atelier
» Quid Poele à bois / dépression aspirateur
» poele a bois . distances minimales
» Poele à bois "brule tout"
» [donne] Poêle a bois gaudin
Page 2 sur 2
