poele a bois . distances minimales
j'ai envie d'installer un poêle à bois (buches) ... là où ça a été mal prévu.
du coup j'essaie d'économiser chaque millimètre.
en termes de thermique, résistance des matériaux à la chaleur, températures ... je pense avoir les compétences pour faire un truc qui tienne le choc.
par contre j'ai beaucoup de mal pour me faire des idées claires quant à la réglementation
--> y aurait-il ici quelqu'un qui maitrise ça ?
l'idée serait d'installer un petit (étroit) poêle avec des protections en panneaux thermique silicate de calcium, voir laine de silice, derrière + gauche + droite . et un doublage sur le conduit de fumées qui monte au plafond où j'ai un conduit en boisseaux brique qui attend (pas tout à fait en face)
est-ce que je peux (faire) fabriquer des panneaux thermiques sur mes plans chez le tôlier du coin ? ou y a-t-il une notion d’homologation ?
je peux approcher les panneaux jusqu'où ? 5 cm ? 3 cm ?
doivent-ils etrs fixés définitivement ? ou peuvent-ils etre amovibles ?
( s'il faut en fabriquer un de plus pour le tester au chalumeau, je suis ok )
l'installation doit-elle etre realisée par un professionnel ? ou ai-je le droit ?
phil135- très actif
Re: poele a bois . distances minimales
Bonjour!
deux ou trois trucs dont je me souvient, ça ne répondra surement pas
à tes questions, mais mon poêle je devais le placer à plus de 30cm de
tout matériaux inflammables, et le tuyau à plus de 16cm de matériaux
inflammables.
J'ai dit à mon assurance qu'un pro l'avait monté, (moi ) mais je doute
qu'un problème avec le poêle ne se résolve pas au tribunal !
inflammables.
Hervé-34- complétement accro
oui, ça c'est le genre de distance "de base". mais en principe avec des protections supplémentaires il y a des réductions de distance ... que j'ai du mal à évaluer avec certitude
l'assurance t'avait posé la question de qui avait installé ?
phil135- très actif
un petit clic .......
https://www.samse.fr/guide-chauffage-climatisation/normes-pour-installer-un-poele-a-bois
https://www.lespoeles.com/installation-poele-bois-que-dit-nf-dtu-24-1/
si ça peut t'aider
JF
si ça peut t'aider
JF
jfrancois- posteur Régulier
j'avais déjà vu ces infos un peu "brutes de DTU" . en fait ce que je voudrais d'abord creuser là c'est les obligations et possibilités autour des écrans/panneaux thermiques
question par exemple: est-ce qu'un poêle cerné d'écrans thermiques, c'est "comme" un insert d'une cheminée ? (techniquement je pense que oui, mais réglementairement ?)
phil135- très actif
Bonsoir !
Je crois qu'à mon grand désespoir on m'avait posé la question !
alors, comme c'est une maison à ossature bois, c'est peut-être pour ça
mais j'en doute un peu, car la question du matériaux de la maison est
venue bien après !
phil135 a écrit:l'assurance t'avait posé la question de qui avait installé ?
venue bien après !
j'ai rien contre faire bosser un artisan , mais pas à n'importe quel prix. à voir
phil135- très actif
Les distances de sécurités minimum par rapport au matériaux entourant le poèle à bois sont normalement fourni dans la notice d'intallation du constructeur et sont fonction de la puissance du poèle.
Vous devez d'abord déterminer la puissance de vortre poèle en foction du volume à chauffer et de prévoir l'amenèe d'aire frais nécessaire à une bonne combustion.
En suite suivre les recommandations des DTU 24.1 et 24.2 et autres. Voir aussi le réglement d'hygiène s'applicant à votre région (Mairie ou préfecture).
Salutations cordiales.
Valoris
Valoris
oui, mais selon les sources les infos sont très disparates:
- les DTU partent de distances assez grandes avec ensuite des petites réductions selon les matériaux
- certains fabricants (Aduro par exemple) disent que si les matériaux en regard sont ininflammables, il n'y a plus de distance minimale
--> l'info prioritaire, c'est celle du fabricant ?
phil135- très actif
Bonjour !
Je suis surement pessimiste, mais je pense qu'en cas de problème,
le fabricant se défausse vers le DTU !!
ils peuvent toujours dire que ça a été mal interprété etc.etc. !!
Mais, bon, moi je ne suis pas parano, j'ai pût adapter mon poêle
au DTU, mais sinon......
... sachant que le DTU n'est qu'une semi-loi , conseillé mais pas strictement obligatoire ... sac de noeuds
phil135- très actif
Salut !!
Attention je ne critique pas hein ! moi-même je suis plus souvent
hors des clous que dedans !!
Le problème, avec le/les DTU c'est que, comme pour l'électricité,
si tu t'y conformes pas, tu ne réussis pas le consuel ! idem si tu
installes le gaz !
Sais-tu que théoriquement, si tu as une installation avec des bouteilles,
tu devrais faire passer un contrôle ?? j'en suis resté baba !!
installes le gaz !
mon but est d’être dans les clous. mais comme j'ai peu de marge, 1 mm dans les clous seulement. donc il faut bien comprendre où ils sont
phil135- très actif
Bonsoir !
Justement c'est là qu'ils te ba*sent TES clous ne seront jamais
au même endroit que les leurs !!
on commence à être un peu hors sujet là.
revenons à la recherche de règles explicites et à leur mise en oeuvre
phil135- très actif
Bonjour !
Oui, revenons à nos moutons ! je vient de voir ça, c'est peut-être
ce que tu recherches ! c'est total énergie qui le dit, mais est-ce
la législation ?
----Si vous voulez cependant réduire la distance entre le mur et votre appareil, il est alors conseillé de placer un écran thermique afin d’isoler convenablement les parois combustibles proches. Cet écran permet en effet de protéger le mur du rayonnement thermique du poêle et du conduit. De cette manière vous pouvez :
éviter tout risque d’incendie ;
limiter l’apparition de fissures sur le mur ;
empêcher le dépôt de poussières carbonisées provenant de la combustion du bois sur le mur qui, à la longue, jaunirait.
Dans ce cas, la distance entre le mur et le conduit peut être réduite à 1,5 fois la taille du conduit.
la législation ?
c'est un peu ça
et c'est aussi un peu le problème: je ne trouve que des gens qui zappent leurs explications entre le poêle et le conduit au lieu de finir proprement un sujet avant de passer à l'autre
phil135- très actif
Bonjour !
Je ne comprend pas ce que tu dis, comme c'est écrit, normalement
tu peux installer ton poêle à 1.5 fois la taille de ton conduit !
Par contre j'ai vu quelque part qu'ils parlaient de la distance de l'axe
du conduit, alors que dans ma citation, ils parlent de la taille du conduit !!
finalement le poêle sera un Max Blank modèle Beaune S kombi.
il ne demande que 15 cm de distance de sécurité autour, et comme le tube des fumées est centré une partie de sa distance est déjà faite par le gabarit du poêle.
cher, et long délai. mais apparemment il y a très peu de fabricants qui conçoivent des poêles pour intérieur déjà aménagé
phil135- très actif
Ben, tu peux aussi choisir un poele de masse et tu le colles au mur... comme ici.
Plus sérieusement, un placo "fait pour" (couleur rose) avec un isolant laine de roche ça fait le job...
Mais il faut tout de même un espace entre le mur et le poele.
Moi je ferais poser tout ça par un pro, question de responsabilité et garantie, cela coûtera bien moins cher en cas de sinistre...
oui
il m'est très vite apparu que du point de vue validation de l'installation ce serait inextricable sans passer par une pose achetée à un artisan. ce qui ne veut pas dire que je relâche mon intérêt pour les choix techniques
phil135- très actif
» Poele à bois "brule tout"
» poele à bois atelier
» Quid Poele à bois / dépression aspirateur
» Poêle à bois probleme de tirage
» poêle hydro à granulé
