Le Deal du moment : -25%
749.99 €
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté
+60
Ericfd79
Mac Givré
Neo_Dogo
thomas25
El_TiTeP
Macfredx
jpm30
Manuela85
mika59
Aeth
nikkoko
Slibo
yoyo77
olg28
EriCBR
seb92
debutant2B
JPierre62
Pyves
Gunther
Phil4920
jaja19000
BOP95
mat3883
Dagda
64 participants
Page 7 sur 15 Précédent  1 ... 6, 7, 8 ... 11 ... 15  Suivant
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 Empty Re: L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté
Message  yoyo77 Dim 24 Sep 2017 - 19:43
pas de souci ... il restera à sa place, c'est pas grave .
Lionel
yoyo77
Message  Strib Dim 24 Sep 2017 - 21:27
Si tu l'équipes d'un moteur triphasé, je pense que 370w ira très bien. Il me semble que le rendement d'un moteur triphasé est bien meilleur que son homologue en monophasé...
Et puis, le travail pour lequel tu la dessine n'aura vraiment pas besoin de plus je pense...
http://www.strib.fr
Message  Slibo Dim 24 Sep 2017 - 21:43
Selon moi, un moteur de 750W en triphasé et 1400T/m.
370W, ça risquerait d'être léger en cas de forage de gros diamètre.
Slibo
Slibo
Message  KY260 Lun 25 Sep 2017 - 9:36
Strib a écrit:Salut,
le rendement n'est pas meilleur, mais si on depasse la puissance nominale(en cas d'optimisme en gros), le rendement ne s'effondre pas en triphasé et il ne se met pas à chauffer comme une bouilloire.
Message  Dagda Lun 25 Sep 2017 - 10:10
Ça tourne mieux aussi !
On n'a plus la "petite" perte de couple aussi.
J'ai bien vu la différence sur la Kity 636 ... en mono, le démarrage prenait presque 2 secondes pour que tout se lance, avec le moteur en tri, c'est moins d'une demi seconde ça part direct !
D.
Dagda
Dagda
Message  Dagda Mer 27 Sep 2017 - 23:36
J'ai un petit souci d'humidité dans le sous-sol, souci qui n'était pas très flagrant jusqu'à présent, mais avec l'été mitigé qu'on a eu ... j'ai des chaussures qui commençaient a avoir de la mousse dessus ... du coup, aux grands maux, les grands remèdes ... achat de deux déshumidificateur Trotec TTK72 !
Le premier a été installé il y a 48het ça fait 24h que les deux tournent ensembles.
Dans la buanderie j'étais à 82%, dans la cave autour des 78% et 75% dans l'atelier.
J'ai placé un TTK72 dans la buanderie.
Ce n'est pas idéal qu'il soit en hauteur, mais pour le moment c'est très bien.
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 SousSol-265
Et ça permet d'évacuer les condensats directement dans l'évacuation de la machine à laver.
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 SousSol-266
Le second coté cave, idem en hauteur pour l'instant directement sur l'égouttoir de l'évier !
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 SousSol-267
C'est pratique.
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 SousSol-268
Les deux sont réglés à 55%, là ils oscillent entre 55 et 60 dans la cave et dans la buanderie.
Dans l'atelier, le thermo/hygro indique 60%
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 SousSol-269
D'ailleurs, je suis en train de faire un gros ménage dans mes boites de stock et dans ce qu'il y a de rangé / stocker / entreposé dans le sous-sol ... ménage d'automne si on veut !
Le but, faire de la place (logique pour le ménage), et préparer le déplacement du ballon d'eau chaude coté cave.
Les déshumidificateurs seront également placés pour être plus proche du sol (mais pas trop pour pouvoir évacuer en direct les condensats dans les tuyaux d'évacuation).
L'atelier aussi est en remaniement.
Les caissons que j'avais dans le fond sont passés coté cave pour pouvoir laisser les machines dans l'atelier surtout que demain, une Kity 613 arrive en plus (faut vraiment que j'arrête là Laughing )
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 SousSol-270
Prévoyant l'arrivé de la PAC j'ai raccourci l'établi du tour en intégrant également le touret dessus, ras le bol de devoir le sortir puis ranger ...
C'est plus compact, et comme les caissons ne sont plus là (voir photo d'avant) ça me permet de coller cet établi vers l'aspi (qui s'est également vu gratifié d'une étagère au dessus pour stockage de bois).
Du coup, je libère de l'espace à droite, me permettant d'accrocher le grand tableau blanc qui n'attendait qu'un mur pour se poser et servir.
La PAC viendra entre le tableau et l'établi du tour ... ça bloquera une partie de l'accès du tableau à gauche, mais ce n'est pas bien grave (le tuyau d'aspi va devoir trouver un autre placement.
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 SousSol-271
L'autre avantage de ce repositionnement / rangement, c'est que je libère un plus grand espace de travail au centre de l'atelier, me permettant de mettre une table de découpe quand j'aurais besoin de jouer avec la scie sur rail et également pour mettre la défonceuse sous table ... ça fera l'objet d'un petit message, j'ai une idée pour tout ça :mrgreen:
Voilà ... va falloir que je finisse de ranger ... j'en vois le bout, mais j'ai encore pas mal de merdes à virer ...
D.
Dagda
Dagda
Message  Dagda Ven 29 Sep 2017 - 0:03
Kity 613 arrivée à la maison.
Un peu de nettoyage, deux rivets à remettre sur la porte et zou !
Faut que je regarde si je peux la passer en tri suivant le moteur qu'il y a dessus.
D.
Dagda
Dagda
Message  Dagda Sam 30 Sep 2017 - 12:35
Et voilà, la 613 est nettoyé et remontée (les pieds).
Faut changer la lame par contre, mais sinon c'est impec.
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 Atelier-017
D.
Dagda
Dagda
Message  nikkoko Sam 30 Sep 2017 - 12:57
belle acquisition elle parait neuve !! Wink
nikkoko
nikkoko
Message  Dagda Sam 30 Sep 2017 - 14:33
Elle n'a pas servie des masses, c'est certain Wink
Dagda
Dagda
Message  KOKO 57 Sam 30 Sep 2017 - 14:41
Salut Dagda et tous...........bien belle ta 613 ,et à mon avis plus récente que la mienne (les guides lames),et peut on voir l'arrière de la belle,et une autre question,vas tu la garder ainsi,ou lui faire des modifs scratch
Message  Dagda Sam 30 Sep 2017 - 19:59
Salut Smile
La 613 va recevoir au minimum 1 modification, à savoir un tuyau coudé pour raccorder plus facilement l'aspi dessus.
Le passage en tri doit être possible je pense, le moteur est un Leroy Somer mais seulement "mono" avec capa ... je n'ai pas ouvert la boite à borne pour savoir comment c'était foutu dedans.
Elle date d'une 10ene d'années d'après le proprio (pas regardé si il y avait une date dessus) l'aspiration est en dessous et il y a un carter qui englobe tout le moteur et tout le reste.
Bon, sinon j'ai fait le piétement pour la PAC, bougé un peu le tableau, arrangé quelques bricoles ... je touche au bout, il reste encore quelques trucs à faire mais c'est pas loin d'être bon.
On peu cliquer sur celle-ci pour l'avoir en grand Wink
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 Atelier-018
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 Atelier-019
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 Atelier-020
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 Atelier-021
D.
Dagda
Dagda
Message  Dagda Mar 3 Oct 2017 - 9:50
Teasing ...
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 Finnvard-trestle-with-shelf__0137982_PE296875_S4
D.
Dagda
Dagda
Message  oliver67 Mar 3 Oct 2017 - 10:08
Slu,
Je connais bien ce truc :
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 92209120171003095446
Message  Dagda Mar 3 Oct 2017 - 10:21
tongue
Faut admettre, des tréteaux costauds à 28€ réglables en hauteur ...
Dagda
Dagda
Message  KOKO 57 Mar 3 Oct 2017 - 12:46
Salut Dagda et tous..........ouai pas mal,et on les trouve où ceux là scratch
Message  Dagda Mar 3 Oct 2017 - 12:49
Le suédois jaune et bleu Wink
Dagda
Dagda
Message  KOKO 57 Mar 3 Oct 2017 - 13:46
re..........merci drunken
Message  Dagda Jeu 5 Oct 2017 - 19:05
Alors, ces tréteaux ... rien de bien transcendant, on met une planche dessus et puis voilà !
C'est juste que ces tréteaux suédois, ont l'avantage d'être réglables en hauteur, et de ne couter que 28€ !
La première utilisation est pour le faire une surface de découpe pour la scie sur rail, marre d'être par terre pour couper.
La seconde utilisation sera pour mettre la défonceuse sous table.
Là, du coup, le premier boulot a été pour faire les joints de collage pour faire des contres-marches d'escalier.
Donc, une planche avec deux cales et des sauterelles posé sur les tréteaux et 4 tasseaux en dessous pour bloquer tout mouvement de la planche. En plus des rajouts de caoutchouc au niveaux des pieds, c'est stable et ça ne bouge pas d'un poil !
Le bazar
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 Marches-01
Pour faire une coupe comme ça
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 Marches-02
histoire d'avoir ça
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 Marches-03
Pour faire un assemblage comme ça
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 Marches-04
Et coller comme ci
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 Marches-05
Il faut ensuite que je coupe des planches de 195mm de large, que je passe un coup dans la calibreuse et j'ajusterais la longueur sur place.
D.
Dagda
Dagda
Message  Rémi(de la Montagne Noire Jeu 5 Oct 2017 - 21:07
Tu aurais mieux fait de brider perpendiculairement, non?
Message  Dagda Jeu 5 Oct 2017 - 22:43
Non, pas besoin pour le coup, le bastaing suffit à éviter que ça remonte.
Et ce n'est pas un problème de joint, c'est un souci de dormants ... faut que je les refasse proprement tongue
Dagda
Dagda
Message  Rémi(de la Montagne Noire Jeu 5 Oct 2017 - 23:06
J' ai fait exactement comme toi, pas de souci depuis 4 ans. Ton bois a peut-être travaillé?
Message  Dagda Ven 6 Oct 2017 - 9:46
Non, les dormants sont en sapin, en serrant ils s'écrasent tongue
Il faut que je mette une bande de contact en ferraille pour que ce soit plus costaud.
D.
Dagda
Dagda
Message  Dagda Mer 11 Oct 2017 - 10:28
Je viens de me rendre compte que je ne vous avais pas mis la fin de la calibreuse !
Le carter d'aspiration
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 Calib-057
Bon, en fait, ça va être un truc de bourrin ...
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 Calib-058
Ceci-dit, avec un cylindre de 150mm de diamètre ... il reste juste ce qu'il faut entre le cylindre et la parois
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 Calib-059
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 Calib-060
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 Calib-061
Ben là, y'a pas un copeaux qui tente une échappée!!! et pourtant tout n'est pas fermé !
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 Calib-062
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 Calib-063
En situation
L'atelier de Dagda - Aspiration et nouveauté - Page 7 Calib-064
Hop, une petite vidéo de présentation
D.
Dagda
Dagda
Message  Ty Coat Mer 11 Oct 2017 - 19:42
Bonsoir Dagda,
C'est très réussi! Quand tu as démarré, je n'étais pas très optimiste. Puis j'ai vu combien tu maitrisais ton affaire. La vidéo est un beau couronnement.
cheers cheers cheers
Message  Aeth Mer 11 Oct 2017 - 19:51
Très bon choix le fond sonore Very Happy
Aeth
Aeth
