Environnement de prototypage pour arduino (ou autre)
+8
fragaria_vesca
athanase
ducran lapoigne
F6FCO
12 participants
L'arduino (ou même l'électronique conventionnelle) c'est comme la méca ou le bois: quand on a les bons outils on bosse bien. Et contrairement à ce qu'on croit ces outils n'ont pas besoin d'être hyper couteux pour être pratiques, et comme en méca ou travail du bois on peut se les construire soi-même.
J'ai déjà parlé de ma plaque breadboard géante quelque part sur le forum mais pas retrouvé ou, alors comme on s'amuse pas mal avec l'arduino... Je vous encourage à construire un pupitre pareil, çà change la vie.
Mon étude sur G4st0n et l'asservissement en position du moteur à courant continu m'ont montré les limites de ce pupitre simple (pourtant déjà bien pratique), d'autant que malade depuis plus d'une semaine (un bonne grippe) j'ai monté la breadboard pour bosser au bureau bien au chaud. Et bien sur j'ai fais 1000 allers-retours bunker/bureau parce qu'il me manquait toujours quelque chose pour faire telle ou telle mesure. Ce qui m'a fait voir ce qu'il manquait sur la breadboard pour la rendre encore plus pratique.
Quand on fait des essais avec un arduino il se ballade sur la table à coté du pupitre, pas pratique, toujours un fil qui se débranche par un coup de coude ou un chat qui passe. Par exemple pour faire les essais de liaison I2C entre deux ou trois arduinos c'était carrément impossible, je passais mon temps à chercher les bugs à cause des fils débranchés accidentellement. Et si comme on le voit sur la photo du haut on place les arduinos sur la platine on n'a plus trop de place pour les montages.
Au prix ou sont les arduinos UNO et NANO en ce moment je me suis dit que j'allais en mettre en fixe sur la breadboard qui seront à demeure et qui ne serviront qu'aux essais. J'ai fixé une plaque au dos du pupitre qui recevra tous les modules nécessaire à un bon développement sur arduino. Mais çà pourra aussi servir en électronique conventionnelle.
Dessus j'ai pour le moment installé deux UNO, un NANO et un FCOduino. Pas au pif çà a été murement réfléchi par expérience, il faut des arduinos avec des alimentations USB différentes pour éviter de charger le programme dans le mauvais arduino, important en I2C ou il y a un maître et un ou plusieurs esclave. Donc UNO avec grosse USB, NANO avec miniUSB et FCOduino avec chargement FTDI. Ce qui permet de charger le programme au bon endroit juste en commutant le bon port COM dans l'interface de développement sur le PC et sans risquer d'aller écraser les autres programmes, pas obligé de débrancher quelque USB que ce soit. Bon je sais que je parle un peu du chinois tant qu'on n'a pas mis le nez dedans, mais çà devient évident après.
Et là déjà çà change la vie.
Le UNO supplémentaire pourrait servir à un oscilloscope série éventuel.
Je suis en train de réfléchir à d'autres améliorations bien pratiques à rajouter:
- deux drivers moteurs L298 en fixe
- deux testeurs de niveaux TTL, pratiques et même nécessaire pour le débuggage
- un potar 10k et un encodeur rotatif en fixe
- une rampe de leds avec leurs résistances
Avec çà il y a déjà de quoi pas mal faire.
Re: Environnement de prototypage pour arduino (ou autre)
Question de néophyte à 100%, je n'ai aucune notion en électronique : à quel budget en composants (les arduinos, la bread board, les accessoires indispensables) estimes-tu l'investissement de départ ?
boiseux33- complétement accro
tu les prends ou tes breadboard ? car j'ai deja eu du tres mauvais, et c'etait pas le moins cher en plus, apres quelques utilisations, plein de faux contact, usure prématurée des "trous"
et ca c'est penible, quand ca marche parce que tu pousses sur le fil, et quand tu laches, ca merde
encore pire que l'arduino qui se balade
A tous les deux, toutes les réponses se trouvent ici: http://www.metabricoleur.com/t11028-demarrer-avec-l-arduino. Pour pas trop cher quand on démarre.
Je n'ai pas de soucis avec les miennes pour l'instant et elles ont déjà pas mal servies, pourtant achetées chez le chinois. Elles sont collées à l'adhésif double-face sur le pupitre, donc facilement interchangeables au cas-ou.
ok, donc t'as pas de magasin secret qui en vend des bonnes pas cher
t'as eu plus de chance que moi alors
Ben non, j'ai aussi acheté parfois de la m.... jusqu'à ce que j'en trouve de meilleure facture.
Et on apprend à les reconnaitre:
de la meuh meuh:
http://fr.aliexpress.com/item/FREE-SHIPPING-Mini-Breadboard-700-Points-Solderless-PCB-Bread-Board-SYB-120-65-Flexible-jumper-wires/802579880.html?btsid=b70a319e-3faa-434c-8e12-ec348ee2feff&s=p&ws_ab_test=searchweb201556_9%2Csearchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008%2Csearchweb201560_2%2Csearchweb1451318400_-1%2Csearchweb1451318411_6448&spm=2114.06020208.3.8.XC3xuS
Mieux:
http://fr.aliexpress.com/item/2pcs-Solderless-MB-102-MB102-Breadboard-830-Tie-Point-PCB-BreadBoard-For-Arduino-DIY/32455086681.html?spm=2114.06020208.3.100.XC3xuS&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10017_10010_10005_10011_10006_10003_10004_10009_10008,searchweb201560_2,searchweb1451318400_-1,searchweb1451318411_6448&btsid=b70a319e-3faa-434c-8e12-ec348ee2feff
http://fr.aliexpress.com/item/NEW-MB-102-MB102-Breadboard-830Point-Solderless-PCB-Bread-Board-Test-Develop-DIY-FREE/1988100173.html?spm=2114.06010108.3.1.Io3W0v&ws_ab_test=searchweb201556_9,searchweb201644_4_505_506_503_504_301_502_10001_10002_10016_10005_10006_10003_10004_401_62,searchweb201560_2,searchweb1451318400_6150,searchweb1451318411_6448&btsid=9580163a-7155-4fcf-a805-27c18b3e92dc
Attention, c'est pas du pro non plus à ce prix mais on peut quand même bosser avec.
de la meuh meuh:
Mieux:
j'ai jamais ose acheter un truc comme ton premier lien
mais j'ai eu des "jolies qui présentaient bien" dont les contact etait branlant apres 10 utilisations et ne pincaient plus les pattes des fils et autres composants, d'ou contact de chiotte
une petite bricole pour se faciliter la vie avec les plaques d'expérimentation:
en situation avec mon arduino bricolé:
Bonjour Antoine, alim en +12v et sorties en +5v et +3,3v ?
non, uniquement 5v mais pour la future version 2 pourquoi pas plusieurs tensions ?
l' avantage que je trouve a ce système est que j' alimente l' arduino avec
(le connecteur a l' avant plan vient de l' adaptateur secteur, l' autre vers l' arduino)
on peut aussi remarquer que les pin qui alimentent la board d' expérimentation sont doublées
mon arduino est une carte diy avec un (antique) port série comme cela, je préserve les usb quand je fais le sauvage
bien sur le port série ne fait pas partie de la carte mère de l' ordi
Atoine
Atoine
J'ai le même accessoire que toi mais j'ai fais le fainéant, je l'ai acheté , pas très glorieux.
http://www.ebay.fr/itm/MB102-Breadboard-Power-Supply-Module-3-3V-5V-for-Arduino-Solderless-/281754892983?hash=item4199e67ab7:g:bd8AAOSwHnFVrhx3
ce qui n' est pas très glorieux, c' est de passer une demi journée a bricoler ce truc
qui existe tout fait vendu à 1 euro !!!
en tout cas, je vais mettre le lien de ton vendeur chine-toc dans mes favoris
antoine
antoine
Je vais rajouter quelques modules à ma breadboard, des composants qu'on est amené à utiliser souvent et qui ne sont pas pratiques à installer sur la plaque et qui finissent par pendre à coté au bout de quelques fils, en plus il faut souvent y rajouter des résistances de pull-up ce qui encombre le peu de place disponible. Ces modules y seront à demeure déjà câblés sur la plaque verticale et il n'y aura qu'un fil à placer pour les relier à l'arduino.
Pour les branchements je vais utiliser des mini-jack de 2mm mais comme je n'ai que des mâles j'ai tourné les prises femelles dans du rond de laiton.
La plaque comprendra:
- un pot de 10k
- un inter inverseur et une led de visu
- un HP
- 3 poussoirs et leur led
- un encodeur rotatif.
- une alim et des connections déportée pour un module driver L298 (commande de moteurs)
- un pot de 10k
- un HP
Tout çà à bien avancé.
Plaque modules supplémentaires, comme décrit plus haut cette plaque comporte:
- un pot de 10k câblé
- un inter câblé avec led d'état
- un HP câblé
- 3 poussoirs câblés avec leds d'état
- des connections déportées pour un driver L298
- une alim 12v -> 5v
- un relais commutant le 12v à partir du 5v pour ne pas fumer le driver.
Le tout disponible à partir de jack 2mm.
Plaque testeurs logiques. Un testeur logique est un instrument de mesure permettant de visualiser l'état d'une broche ou d'un point du circuit.
Etat haut (5v) -> led rouge allumée
Etat bas (0v) -> led verte allumée
Aucune broche de touchée les deux leds sont éteintes. Etat haut reconnu à partir de 2,7v.
Système bien pratique pour chercher des bugs dans un programme arduino en testant l'état de ses broches.
- un HP câblé
Bon, apparemment mon truc ne déchaîne pas les passions mais je vous montre quand même la finalité
Voici le tout monté, un environnement pour développer sur arduino avec confort:
Sisisi, c'est intéressant et je me disais que ça serait pratique.
Pour le moment, j’essaie de m'accrocher au dernier cours du MOOC, mais je peux pas dire qu'il m'excite follement !
D'accord avec toi, j'ai laissé tomber, en m'inscrivant je croyais que çà allait se passer sur arduino et je me disais qu'il y aurait surement des trucs à prendre. En plus comme je ne possède pas de portable je ne suis pas concerné par ce cours.
J'ai aussi essayé de me servir de leur plateforme virtuelle mais le résultat a été décevant. j'ai modélisé quelques montages que j'ai déjà réalisés et ils ne fonctionnent pas sur la plateforme alors que dans la vraie vie si
Donc pas emballé plus que çà.
salut JC,
on te suit mais en silence .....
une petite photo de mon testeur
Et un 3 états en plus .
J'en avais fais un dans le genre du tien et j'avais noyé tous les composants dans un bloc de résine. Très joli mais le jour ou j'avais touché le mauvais point du circuit j'ai du tout mettre à la poubelle
Voici celui que j'avais fait quand j'étais encore tout jeune et souple sur les pattes arrières, il doit avoir une quarantaine d'année il a bien vécu et il fonctionne toujours. Même les fiches bananes sont d'origine :
Quand on a commencé à se servir de ce genre d'instrument on ne peut plus s'en passer, bien plus pratique qu'un oscillo pour tester des niveaux tant que les fréquences ne sont pas trop élevées.
Tu peux m'en dire plus sur ton testeur 3 états ? comme je l'ai dis j'en avais fais un mais c'est il y a bien longtemps et il n'existe plus.
Plages de déclenchement des leds ?
hello,
Idem mais je galère à faire fonctionner cette nouvelle carte sur mon vieux ordi portable sous XP.
Sinon vos testeurs sont super beaux et sûrement très pratique mais à mon niveau actuel je crois ne pas en avoir besoin
Bon ce soir je vais tester un driver pour le chip CP2102 de ma carte . J'espère enfin pouvoir faire bouger mon servo (le mien également !)
Denis
Denis
athanase- complétement accro
Détrompe-toi, à ton niveau actuel comme tu dis tu t'en servira peut-être plus que nous. Dés que tu vas commencer à te faire tes propres projets même simples, il y aura toujours un moment ou tu ne sauras plus trop ou tu en es. On se retrouve démuni devant ce !#*! de montage qui ne veut pas fonctionner. Souvent une bonne nuit de sommeil suffit pour trouver le renard, mais des fois c'est plus insidieux et pouvoir tester les broches permet souvent de lever le doute. Si on ne dispose pas d'un oscilloscope c'est l'outil indispensable à avoir dans sa caisse.
- Pourquoi ce relais ne veut-il pas coller, mon programme à l'air bon pourtant ? c'est le relais qui est cuit ou l'arduino qui ne le commande pas ?
Hop un petit coup de testeur sur la broche de sortie et on est fixé.
- Rien sur la sortie D9 de l'arduino, le programme à pourtant l'air bon, j'ai fumé la sortie ou quoi ?. Un petit programme de test pour faire clignoter une led sur D9, un petit coup de testeur et je suis fixé.
Déchainer les foules... peut-être pas, les "arduinistes" ne sont peut-être pas si nombreux?
Mais tes astuces et conseils d'organisation sont super, même si on est en mode silencieux !
Dès que je me remets à l'arduino, ce qui ne saurait tarder, je vais honteusement copier ton pupitre de labo, il parait vraiment abouti et complet (sauf que je n'y vois pas d'alim. multitensions, me gourje?).
As-tu mis un lien vers les schémas de tes montages et ci ?
Le testeur d'Antoine a l'air vraiment sympa, voir indispensable, un lien ou schéma peut-être?
J'ai un oscillo., mais le testeur est bien pratique comme tu le soulignes, voir plus efficace pour le tout venant.
Merci pour le partage, amicalement, Bernard.
le schéma ici:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/67800804/sonde%20ttl.pdf
le circuit imprimé:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/67800804/sonde%20ttl%20pcb.pdf
le circuit imprimé:
@Antoine, les niveaux de déclenchements sont les mêmes que sur le mien, normal pour des mesures TTL. Une question me turlupine: est-ce que la diode jaune reste allumée quand tu ne mesures rien ?
@ GrosB, non pas d'alims pour l'instant parce que j'en ai plusieurs externes mais c'est prévu, du moins une 12/5v à partir du secteur. Je vais rajouter une voltmètre digital pour pouvoir mesurer les niveaux des pins analogiques. Peut-être aussi un autre testeur logique équipé de monostables pour pouvoir visualiser les bips fugitifs.
Voici un .zip des deux cartes.
» Différentes lames kity pour scie, et d' autre pour toupie
» UC arduino pour la Commande numerique
» Modification d'une petite CNC Kosy2
» Librairie Arduino pour commande de moteur Pas à Pas
» Pour les fans d'arduino et PIC, un testeur de niveaux logiques
