Environnement de prototypage pour arduino (ou autre)
+8
fragaria_vesca
athanase
ducran lapoigne
F6FCO
12 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Environnement de prototypage pour arduino (ou autre)
@Antoine, les niveaux de déclenchements sont les mêmes que sur le mien, normal pour des mesures TTL. Une question me turlupine: est-ce que la diode jaune reste allumée quand tu ne mesures rien ?
@ GrosB, non pas d'alims pour l'instant parce que j'en ai plusieurs externes mais c'est prévu, du moins une 12/5v à partir du secteur. Je vais rajouter une voltmètre digital pour pouvoir mesurer les niveaux des pins analogiques. Peut-être aussi un autre testeur logique équipé de monostables pour pouvoir visualiser les bips fugitifs.
Voici un .zip des deux cartes.
Merci Antoine et JC pour les schémas et ci.
C'est fou ça, en plus je dois avoir ce recueil de schémas d'Elektor !
J'en ai 2 ou 3 des recueils, il faut que je fasse de l'archéologie bouquins!
Ça me rappelle de bons souvenirs...
Pour le Zip, je peux pas l'ouvrir de ma tablette, il attendra un peu, hélas.
Il va me falloir m'y mettre sérieusement, car le bor... d'un bureau d'essais m'a toujours em....dé!
Un ou deux voltemètres est une bonne idée, une alim. intégrée sorties multitensions peut être intéressante avec un ampéremètre, parfois ça aide pour la phase mise en oeuvre du montage ou est-ce superflu?
Amicalement, Bernard.
Pour JC:
oui la diode jaune est allumée quand la pointe de touche est "en l'air"
Alors il fait comme celui que j'avais monté, donc cette troisième led est l'équivalent de mes deux diodes éteintes dans la plage de 0,8 à 2,4v.
Moi aussi j'en ai de ces bouquins, genre 300 circuits. Et pareil, pas moyen de remettre la main dessus :scratch
JC
JC
Hello,
C'est clair que je vais en faire des bêtises...
Pour commencer il faudrait que je fasse le petit testeur d'Antoine.
Merci pour le partage.
Sinon j'ai enfin pu brancher ma carte ( en changeant d'ordi, w7) et faire fonctionner le premier programme de la semaine 1.
Ce soir j'attaque la semaine 2
athanase- complétement accro
Bravo pour toutes ces idées.
Je pense que je vais honteusement m'en inspirer
Bons signaux, / Fragaria
fragaria_vesca- très actif
Pour les schémas, tu te sers de quoi ?
Kicad ?
Pareil, pour la génération des pistes du CI ... C'est de "l'artisanal" avec Cam Bam, ..., ou tu utilises un autre soft ?
Bons signaux et copeaux de cuivre-epoxy
/ Fragaria
Eagle pour les schémas et le PCB, ensuite je passe par pcbgcode qui me donne deux fichiers .tap, un pour la gravure et un autre pour le perçage. Je charge tout çà dans Cambam pour faire des retouches et générer le gcode.
Tout en mettant G4st0n au point j'ai fais une courte vidéo pour montrer l'utilisation d'un testeur de niveaux logiques. Tout bricoleur sur arduino sera forcément amené à faire des mesures de niveau sur les pattes pour vérifier ou rechercher un éventuel bug. Ca peut se faire avec un oscilloscope, un multimètre pour si c'est 5v ou 0v, mais dans ce cas il faut avoir les deux pointes de touche dans les mains. C'est bien plus pratique avec un testeur, on voit le niveau suivant la couleur de la led.
Ici je testais la POM de l'axe B du bras.
saluz,F6FCO a écrit:L'arduino (ou même l'électronique conventionnelle) c'est comme la méca ou le bois: quand on a les bons outils on bosse bien
en faisant un montage pour arduino (un clavier), ya bcp de soudure ; justement, j'ai pas l'impression de bien bosser...et le temps défile (et je mets pas la soudure sur la panne en premier)
en regardant la video de cyrob, ca fait tilt que mon petit fer à main doit pas etre adapté
https://www.youtube.com/watch?v=09p6pcLrxr8
https://www.youtube.com/watch?v=jZNyhVv85k4
vous avez pas de souci de soudure, vous utilisez des petites stations régulées en tempé ?
manuz- complétement accro
Bonsoirz,
Pour ma part j'utilise une station Welleman VTSSC50N et j'en suis vraiment content, j'ai par la suite acheté un deuxième fer a connecter avec une panne plus fine pour souder les CMS. Pour les soudures je régle sur 350° et 400° pour le dessoudage (récup de composants).
https://www.amazon.fr/Velleman-Station-soudage-dechauffement-ceramique/dp/B0016MBRDA/ref=sr_1_1?ie=UTF8&qid=1513635540&sr=8-1&keywords=vtssc50n
merci de l'info
en regardant gotronic (ya l'air d'avoir du choix pour la galaxie arduino) je vois des stations de soudage
les stations ecos de velleman à potentiomètre, elles ont l'air pas mal non ; tu penses que c'est régulé pareil en tempé par rapport à la version à afficheur ?
https://www.gotronic.fr/art-station-vtss7-26014.htm
par rapport à celle la :
https://www.gotronic.fr/art-station-de-soudage-48w-vtssc40n-24502.htm
En ce moment je suis en pleine réflexion sur le choix d'une station de soudage.
Il semblerais que les stations à air chaud soufflé soient en vogue, qu'en pensez-vous ?
https://fr.aliexpress.com/item/With-Free-Gifts-YOUYUE-8586-700W-Hot-Air-Gun-Soldering-Station-220V-EU-Plug-60W-Soldering/32759263732.html?spm=a2g0s.13010208.99999999.313JvgHN
momoclic- complétement accro
@Manuz, je ne connais pas ces stations de soudage mais la première me semble un peu légère à premiere vue. Je ne peux parler que la mienne que j'utilise depuis déjà plusieurs années.
@Momoclic, tout dépend de ce que tu veux faire, des montages à composants discrets (ancienne génération) ou des montages à CMS ?
Les stations à air chaud comme celle que tu montres sont étudiées pour les CMS, tu places ton composant CMS sur la plaque, tu mets un peu de flux et tu soudes les deux avec l'air chaud. Ca ne convient pas pour les composants normaux, il faut un vrai fer à souder pour faire une vraie soudure qui fera à la fois le contact électrique et à la fois le maintien sur la plaque.
Merci F6FCO,
L'autre intérêt c'est que pour démonter les téléphones ou les tablettes de plus en plus souvent collés.
La solution consiste à utiliser un pistolet à air chaud pour ramollir la colle qui ferme le boitier, seule solution pour changer la batterie, par exemple...
Donc une motivation supplémentaire pour moi qui n'ai pas de pistolet à air chaud.
Pour cette utilisation ce sera certainement plus précis qu'un pistolet thermo-decapeur.
Attendez, vous vous servez d'un .tap pour transférer sur un arduino ...
Mais un .tap, c'est un langage bcp, c'est compatible, mais ce n'est pas la langue adéquate ... et ça marche bien ?
Arduino, c'est plus pour open source, cvs et autres ... Ce sont des .py
alc- petit nouveau
Je pense qu'il y a confusion ; le fichier .tap c'est un fichier Gcode qui sera exécuté par la CNc qui va graver un circuit imprimé, rien à voir avec le fichier qui est envoyé à l'arduino pour le programmer
Le fichier Gcode .tap est exploité par le logiciel de pilotage de la CNc appelé LinuxCNc, et il est produit par un logiciel de FAO appelé CamBam, qui "transforme" un dessin (de CI par exemple) en instructions Gcode pour la fraiseuse CNc qui réalisera la gravure du PCB.
http://www.metabricoleur.com/t10398-ch4rl0tt3-microcnc
alc- petit nouveau
J'ajouterai qu'on peut changer l'extension dans pcb-gcode, donc le faire sortir en .nc ou .ngc directement. En relisant je m'apercois que j'ai été un peu succint avec ce que j'ai dis plus haut: pcb-gcode n'est pas vraiment adapté à la CNC car il fait de la gravure, donc les pistes rétrécissent dés que la fraise s'use et que la pointe s'élargit, l'époxy est très abrasif et on atteint vite les 0.4mm. D’où l’intérêt de passer par CB pour transformer la gravure en contours et ne pas bouffer les pistes.
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Différentes lames kity pour scie, et d' autre pour toupie
» UC arduino pour la Commande numerique
» Modification d'une petite CNC Kosy2
» Librairie Arduino pour commande de moteur Pas à Pas
» Pour les fans d'arduino et PIC, un testeur de niveaux logiques
Page 2 sur 2
