arrosage programmé en perçage
Salut à tous
J'aimerais inclure dans mon Gcode l'arrosage mais uniquement au moment du perçage.
C.à.d. uniquement quand ça fait des copeaux ou a la limite à la descente du Z, ceci pour éviter une consommation d'huile de coupe inutile et surtout pour éviter d'en foutre partout.
Philippe
Philippe
Vouloir c'est pouvoir
à voir une sphèreuse
Re: arrosage programmé en perçage
Salut Philippe,
t'as la solution icihttp://burette.oilcan.free.fr/
phil59- acharné du forum
Il me semble que c'est une fonction annexe M. M08 pour l'activation et M09 pour l'arrêt.
Max
Max
max91800- acharné du forum
Si tu veux que ça se fasse tout seul chaque fois que la broche démarre (pour toutes les op), tu peux modifier ton post pro comme ci dessous
Si c'est ponctuel, alors dans Cambam, il suffit de mettre un M8 dans l'entête d'opération personnalisée et un M9 dans le pied d'opération personnalisé de l'opération d'usinage concernée.
Pour une opération, je sais faire
Mais je pense que je me suis mal expliqué.
Ici il s'agit de faire des grilles d'aération, je me retrouve donc avec + de 700 trous, donc j'aimerais que la lub se met en route uniquement quand le Z descend pour percer.
Bien sur ce n'est pas pour faire tourner une pompe mais actionné un ventil pneumatique pour la micro lub.
Le but principal c'est d'éviter le gaspillage entre les opération de perçage avec un brouillard continu
t'as pas commandé un arduino y'a pas longtemps ???
un signal de la descente de broche sur une pin d'entree, voir repiquer un signal du moteur, ou cabler une fourche optique vite fait, et un relais en sortie pour piloter ta vanne de lub
Je suppose que ça doit être faisable mais je n'ai pas le temps d'attendre 1 mois
Le relais est déjà sur ma carte cnc, faut juste savoir le programmer pour qu'il se mette en marche au bon moment.
Pour ce soir je vais suivre le conseil de phil59
sans chercher le compliqué, un bete microswitch placé judicieusement sur le trajet de la broche pour actionner en direct ton electrovanne de lub ?
mais le systeme ne fera pas la difference entre un trou de foret et un usinage
Apparemment ce n'est pas faisable avec le post pro, les instructions G81, 82 etc ne permettent pas d'insérer un code de mise en marche/ arrêt de la lub entre le mouvement en XY et le mouvement en Z
J'ai essayé ça
M8
G81 X-57.0 Y-1.0 Z-5.0 F600.0
G80 M9
le M8 démarre la pompe et seulement ensuite le G81 déplace les axes en XY, puis en Z, donc pas ce que tu veux.
J'arrive à le faire marcher sur un profil ou un contour, dans ce cas il suffit de mettre un M8 dans "début de coupe" et un M9 dans "fin de coupe" du post pro. (la lub démarre dès que le Z passe en dessous de 0, et s'arrête dès qu'il remonte ... en principe c'est fait pour allumer/éteindre le laser)
Si tu ne fais pas du perçage par cycle (G81,82,83) mais du perçage en spirale, alors ça marche avec ce principe sur une op de perçage.
J'ai essayé ça
M8
G80 M9
OK trouvé !, il faut utiliser une opération de perçage avec script personnalisé dans CamBam.
- sélectionne ta liste de points et assigne lui une opération de perçage.
si c'est du perçage avec débourrage (G83)
- dans l'op de perçage, règle les options suivantes:
--incrément de débourrage sur la valeur que tu veux (mais pas 0)
--hauteur de rétraction = surface pièce
--Méthode de perçage = script personnalisé
--Script personnalisé -> clique sur le |...| dans la case à droite pour ouvrir l'éditeur de script et copie/colle le texte ci dessous dans la fenêtre (Ctrl V) et clique sur OK.
G0 X$x Y$y
G0 Z$c
M8
G83 Z$z Q$q R$r F$f
M9
si c'est du perçage simple (G81)
--incrément de débourrage = 0
--Script personnalisé -> utilise ce script à la place.
G0 X$x Y$y
G0 Z$c
M8
G81 Z$z R$r F$f
M9
Le but de ces 2 scripts est de dissocier le mouvement en XY et le perçage de façon à pouvoir intercaler les commandes de M/A lubrif, car dans une commande G81/83 standard, la totalité des mouvements sont "intégrés" dans la commande, impossible d'y intercaler un M8/M9
les macro ($..) retournent les valeurs qui se trouvent dans les options que tu a renseignées dans l'op de perçage.
voir ici en fin de page pour la liste des macros disponibles pour les scripts de perçage.
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/cam/Drill.htm
fait quand même des tests à vide, j'ai testé en simu sur mach3, mais on ne sait jamais.
ce n'est pas parfait, car certaines commandes sortent en double (mais ça n'a pas d'influence sur le travail) mais je ne peux pas y faire grand chose.
bonnes expériences
G0 X$x Y$y
G0 Z$c
M8
G83 Z$z Q$q R$r F$f
M9
G0 X$x Y$y
G0 Z$c
M8
G81 Z$z R$r F$f
M9
bonnes expériences
Salut a tous, salut David
Ben dis-donc, je ne sais pas où tu as été chercher ça mais un grand merci.
En plus ça a bien l'air de marcher
Je n'ai bien sur pas encore essayé sur la machine mais il n'y a pas de raison que ça ne marche pas.
Ca peux paraître minime comme ça mais sur les 180 pièces que j'ai a faire ça jouera quand même sur le gaspillage inutile.
Philippe
Philippe
Une possibilité de CB que je n'avais encore jamais explorée, car je n'en avais pas l'utilité (c'est surtout utile sur les machines qui ne comprennent pas les cycles de perçages, comme celles pilotées via le langage GRBL, de vieux systèmes, ou ceux utilisant des syntaxes "bizarres")
C'est sur que ça doit faire une bonne économie de lubrif, surtout si la machine ne se déplace pas très vite en rapide.
Bon ben je confirme, essayé et approuvé
Je ne vois même pas ce que tu veux dire par "ce n'est pas parfait, car certaines commandes sortent en double"
Tout se déroule très bien sans truc bizarre, le pied.
j'ai plus qu'a bosser.
Maintenant que j'en ai fini avec la cnc de Patrick je vais un peu m'occuper de l'arrosage sur la HBM
Ce n'est pas visible lors du fonctionnement, mais seulement si tu étudie le Gcode lui même ; certaines lignes sont inutiles, mais ça ne nuis pas au fonctionnement, ça augmente seulement la longueur du Gcode, ce qui n'est pas bien grave sur un système de pilotage via un PC.
» AJOUTER UN PROGRAMME DANS UN AUTRE PROGRAMME SUR CAMBAM
» Pompe arrosage Z1C
» "circularité" d'un trou de petit diamètre
» Un enrouleur de tuyau d'arrosage à usage unique
» Pressostat de pompe à eau d'arrosage. Où va le petit ressort ?
