Pressostat de pompe à eau d'arrosage. Où va le petit ressort ?
Le pressostat de cette pompe d'arrosage ne fonctionnait plus. Il semble que le ressort qui faisait le "déclic" n'était plus à sa place. Il s'est échappé en testant son fonctionnement, et je n'arrive pas à trouver sa position d'origine.
On trouve ce même type de pressostat pour pas très cher, mais avant d'en commander un autre, je voudrais essayer de le remettre en état.
Si quelqu'un aurait quelques infos sur la position du ressort : photo par exemple ?
jope004- posteur Régulier
verlaine- complétement accro
Pressostat réparé, au moins provisoirement.
Super ! Merci Verlaine ! C'est exactement le même mécanisme.
Grâce à cette photo, j'ai l'explication du problème : mon ressort est trop court, probablement cassé. Pourtant l'extrémité est bien nette, sans trace de cassure. C'est encore un petit mystère. Peut-être qu'il y a l'extrémité cassée qui est encore à l'intérieur ?
En fait, depuis l'envoi de mon message, je n'avais pas eu le temps de m'en occuper. Ce n'est que cet après-midi que j'ai repris cette réparation.
Je me doutais bien que le ressort allait comme sur ta photo, je ne voyais pas d'autre position possible, mais il sautait dès le premier déclic.
Je voyais bien que la géométrie du ressort ne collait pas, car il était trop court pour entrer dans les deux logements de l'étrier de plastique noir.
J'ai pensé un moment à refaire le ressort plus long, mais c'est trop difficile. Je n'ai jamais fabriqué de ressort.
Pour maintenir le ressort à sa place, j'ai ajouté un petit collier nylon passé dans la boucle. Ce collier n'est pas trop serré pour laisser une liberté suffisante au ressort.
On verra bien combien de temps il fonctionnera comme ça. Si ça recommence, je pourrai rallonger le ressort existant avec une petite brasure à l'argent.
Re: Pressostat de pompe à eau d'arrosage. Où va le petit ressort ?
Au vu de ta photo, le ressort n'irait il pas dans l'autre sens ?
C.a.d. derrière la platine et avec la boucle en haut.
tamilhaz- complétement accro
tamilhaz a écrit:Au vu de ta photo, le ressort n'irait il pas dans l'autre sens ?
Au début, j'ai tenté de mettre le ressort dans différentes positions, et la seule qui fonctionne, c'est bien celle des photos précédentes. Dans d'autres positions, le ressort ne tient pas ou coince lors de l'utilisation (montée et descente de la pression).
Effectivement, il est trop court, il a dû se casser net, je ne vois pas d'autre explication. Je nuis pas sûr qu'une soudure tienne, même si c' est dans une zone de faibles contraintes.
Refaire un ressort de ce type n' est pas très compliqué en le façonnant autour d'un mandrin (un clou du bon diamètre) mais encore faut-il avoir de la corde à piano ou autre fil d'acier du bon diamètre.
Je me demande si un ressort de pince à linge ne pourrait pas être adapté , il y en a d'assez costauds
Je m'immisce, pardonnez mon intrusion.
Verlaine, la corde à piano, pour faire un ressort, est-ce qu'il faut la détremper, puis la re-tremper, ou on l'utilise comme ça, brut de pomme ?
sangten a écrit:Salut
Ben fais comme chez nous
A dire vrai, je ne suis pas un spécialiste. Je ne pense pas qu'il y besoin d'un traitement, c'est de l' acier traité mais qui doit être assez souple pour être travaillé "brut de pomme"
J'ai trouvé une discussion datant de quelques années ici même : ressorts maison
Il y a des tutoriaux mais je ne suis pas allé visionner sur ioutoube
Edit : Je parle de petit diamètre de fil, après pour les gros c'est une autre histoire. J'ai réparé il y a quelques semaines un ressort de rappel qui avait cassé au niveau de la boucle et j'ai eu du mal à tordre une spire pour refaire la boucle en attendant d'en commander un autre . Ca devait être du 2,5 ou du 3 mm de diamètre bien raide
» Encore une Pompe à Vide ! La pompe à vide Corse...
» Démontage pressostat de compresseur air
» 155 - PRESSOSTAT POUR COMPRESSEUR
» Contacteur/relais thermique et pressostat sur compresseur
» Petit établi pour petit garage... La suite, meuble systainer Festool
