Contacteur/relais thermique et pressostat sur compresseur
Bonjour, j'expose mon problème.
Vieux compresseur monté d'origine en triphasé.
J'ai changé le moteur mais mon contacteur ne "colle" pas, je suis obligé de rester appuyé sur le bouton marche.
Je précise que je suis vraiment novice en électricité.
Voici les références des appareils :
Contacteur : LC1-D09
Relais thermique : LR1-D09 08
Pressostat : XMG-A30
J'ai surfé et essayé de nombreuses connexions allant de faire disjoncter à une marche forcée en restant appuyé.
Voici mon branchement :
Arrivée : neutre en 3
Phase en 5 puis vers 95
A1 en 3
13 sur 96 et A2
Pressostat :
95 et 13
Départ vers moteur
Neutre en 4
Phase en 6.
Le moteur a une puissance de 13A.
Je pense vous avoir tout expliqué.
Je passe le relais à une âme charitable.
A1 en 3
13 sur 96 et A2
Pressostat :
95 et 13
Départ vers moteur
Neutre en 4
Phase en 6.
Chris30- petit nouveau
Re: Contacteur/relais thermique et pressostat sur compresseur
Fait des photos
La bobine du contacteur ne doit pas être a la bonne tension 380v a la place de 220v
Merci de votre compréhension.
A++
BOB
Fait des photos
A++
BOB
bob47- complétement accro
Même suggestion.
Près des contacts de la bobine, A1 A2, il y a en principe une petite étiquette avec la tension de la bobine, 230, 380, 400V, etc ...
Si c'est une bobine 400V, elle n'aura pas la force de coller le contacteur...Il faudrait également le schéma avant et après
Patrice
Même suggestion.
Patrice
verlaine- complétement accro
» cablage contacteur magnéto thermique
» Démontage pressostat de compresseur air
» 155 - PRESSOSTAT POUR COMPRESSEUR
» projet compresseur thermique..
» Pressostat de pompe à eau d'arrosage. Où va le petit ressort ?
