Le Deal du moment : -17%
249 €
Eclairage miscroscope de centrage
Eclairage miscroscope de centrage Empty Eclairage miscroscope de centrage
Message  helvetdulac Mer 3 Fév 2016 - 19:50
L'age aidant, il faut de plus en plus d'attention pour que sa vision soit efficace. Le microscope que j'ai fabriqué est bien utile, mais avec ma vue déficiente, c'est pas le pied.
N'ayant rien trouvé en France, je me suis rabattu sur un site chinois proposant un anneau d'éclairage par led pour microscope. Moyennant la réalisation d'une bague d'adaptation 63/25mm ça fonctionne parfaitement et la vue est parfaite maintenant.
Pour 12.40€ port compris, la vision est grandement facilité pour pas cher, surtout que le transfo et l'alim sont fournis.
Eclairage miscroscope de centrage Eclairage-1_07
Eclairage miscroscope de centrage Eclairage-1_06
anneau d'éclairage monté sur mon microscope
Eclairage miscroscope de centrage Eclairage-1_01
Eclairage miscroscope de centrage Eclairage-1_02
Eclairage miscroscope de centrage Eclairage-1_05
microscope équipé monté sur la fraiseuse
J'ai du effectuer plus rapidement que prévu une modification sur l'éclairage de ma fraiseuse. D'origine, c'est une alimentation spéciale sans utilisation du fil neutre. J'ai donc décidé de faire une alimentation spéciale 220 monophasé arrivant directement dans le boitier de commande situé à gauche de la machine, et du fait de la présence de mon anneau d'éclairage, j'ai ajouté une prise mono complémentaire sur l'arrière du boitier.
pour devancer les remarques, c'est une prise suisse que j'ai posé, elles sont d'un encombrement plus réduit et je suis équipé pour moitié par ce type de prise, surtout très pratique en triphasé, car elles permettent de brancher soit du tri soit du mono.
Eclairage miscroscope de centrage Eclairage-1_03
Eclairage miscroscope de centrage Eclairage-1_04
Exemples de prises suisses pour raccorder des machines triphasées jusqu'à 16 ampères en 400 volts et également du monophasé 220 volts sur les 3 trous carrés
(neutre +terre+phase).
Egalement les fusibles utilisés sur l'Aciera F3 mais avec réenclenchement par pression
Eclairage miscroscope de centrage Fiche-suisses
helvetdulac
helvetdulac
http://cisalpin.com/bricolage.cisalpin.com/index.php
