Microscope de centrage
pour mon apprentissage d'utilisation de ma F3, ayant conservé un microscope de centrage des burins sur décolleteuse, je me suis lancé dans la fabrication d'un support, pour pouvoir l'utiliser dans la broche de la fraiseuse, pour centrer parfaitement le plateau diviseur.
la fabrication est assez simple, le corps ayant un diamètre de 25 mm, j'ai utilisé 2 blocs d'alu diamètre 50 mm reliés par 2 plats alu de 30x5x130 mm.
j'ai en premier alésé le bloc porte-microscope à 25 mm sur le tour, puis j'ai fraisé les 2 blocs de façon à pouvoir visser dessus les 2 plats.
Ayant un axe de 25 mm, j'ai monté l'ensemble dessus avec le bloc de l'axe support coté extérieur pour pouvoir aléser axialement diamètre 12 pour monter l'axe de 12 mm se montant dans la broche, de façon à avoir l'axe de pivotement parfaitement aligné.
ça marche, je l'ai testé sur le tour pour centrer une pièce fixée sur le plateau et sur la fraiseuse pour centrer le diviseur.
Je pense d'ailleurs faire des repères pour pouvoir aligner directement les tables au montage du diviseur.
je joins quelques photos, je complèterai ultérieurement pour montrer la succession des opérations de construction.
mon seul problème, le microscope est prévu pour un diamètre de contrôle de 6 mm ce qui oblige à utiliser un petit centreur.
vue du microscope monté
test sur le diviseur
microscope monté dans la fraiseuse
microscope monté
c'est pas trop compliqué à réaliser, il faut simplement veiller à l'alignement du corps du microscope avec le tasseau qui se monte dans la pince.
A +
microscope monté
A +
Re: Microscope de centrage
Sympa le montage. Tu a un grossissement de combien ?
J'ai aussi dans les 6mm de champ de vision (25x)
http://www.metabricoleur.com/t1721-outillage-remise-en-etat-d-un-centreur-optique
bonsoir a tous
on utilise ca au taff sur la machine a pointe (aleseuse)
ou un cône
ou un cône
michel80- complétement accro
» trou de centrage
» Lunette de centrage
» centrage symétrique
» Eclairage miscroscope de centrage
» Caméra, laser de centrage
