Boîtier de commande déportée pour machine stationnaire
Vélobois
france3
manolo66
XXS
Page 2 sur 3
Page 2 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Boîtier de commande déportée pour machine stationnaire
poloastucien a écrit:pourquoi l'équerre est souvent pour pas dire toujours à environ 1/3 de l'arrière du chariot ???
Tu parles de quelle équerre ?
FMJ- complétement accro
KOKO 57 a écrit:Salut FMJ et tous...........petite suggestion,lorsque tu auras tout ton matos,avec un câble d'une bonne longueur (qui te permet d'aller à différents endroits autour de ta machine,donc plus que deux mètres),tu fais tes branchements,tu ne fixe ce boitier nulle part pour l'instant.
Je prévoyais de laisser du mou lové dans le châssis. Au cas où.
Pour la fixation, ne t'en fais pas, je ne pensais pas utiliser du scellement chimique. Mon montage sera très facilement modifiable.
A un moment, je me suis demandé s'il ne serait pas intéressant de pendre la commande déportée au plafond. Mais bon ça risque de tournicoter dans tous les sens et de n'avoir jamais les boutons en face de soi.
bonjour FMJ
utiliser le vert-jaune c'est possible si tu le maquille et pas n'importe comment = gaine thermorétractable et des 2 cote du cable
suspendu au plafond, aucun problème sur tu y fait une espèce de portique articuler pour la boiboite
de celle ci
la règle perpendiculaire à la lame de scie fixer sur le chariot
c'est bien une équerre NON !!!
non non et non contact O à fermeture, il est en permanence ouvertFMJ a écrit:Contact O signifiait contact à Ouverture
FMJ a écrit:Tu parles de quelle équerre ?
de celle ci
Là je peux t'aider : ça s'appelle un guide à équarrir ou guide à tronçonner.
Pour son positionnement, cela départ si tu coupes en poussant (la pièce est situé devant le guide) ou en tirant (la pièce est située derrière le guide).
La première position est plutôt utilisée pour le tronçonnage de pièce (la pièce est mieux tenue + on peut utiliser un martyr pour une coupe plus propre). Pièce devant = on recule le guide pour avoir plus de place devant.
Tandis que la seconde position est plutôt utilisée pour déligner des panneaux qui prennent de la place. Donc on positionne le guide en tête du chariot pour avoir le plus d'amplitude de déplacement possible.
bonjour FMJ
oui je connais le principe mais je suis étonner de voir à chaque fois que ce guide est souvent et même toujours à environ 1/3 de l'arrière du chariot
Parce que majoritairement, on tronçonne plus que l'on scie des grands panneaux. Non ta constatation ne m'étonne pas du tout.
C'est bon, normalement, j'ai tout ce qu'il faut. Il n'y a plus qu'à !
Pour ceux qui se posera la question sur l'utilité du fer à souder, c'est juste que mon comptoir ne vendait les embouts d'extrémité de câbles que par 100. Et comme je n'en aurais plus l'utilité, pour 1O brins on va simplement étamer.
En câble, je n'ai trouvé que du 5G1.5. C'est un chouilla gros mais ça ira.
Autrement, j'en ai également profité pour prendre 4m de 3G2.5 : la machine est fournie avec un câble de 1.2m. Ca fait un peu court (et un peu radin aussi ....), tant qu'on y est autant en profiter pour le changer.
3 vérifs au programme avant de faire un test en tension.
Alors, tout c'est bien passé, tout marche comme prévu :
> Remplacement du câble d'alim : il y a un bornier dédié à cet effet dans le boîtier principal, aucun souci pour le recâbler
> Boîtier de commande déporté. J'ai suivi à la lettre le schéma de Laurent et les conseils de Polo. Aucune surprise, ça fonctionne nickel.
Pour l'installation du boîtier, je lui ai fait un socle provisoire qui se fixe sous les deux rails de la base du chariot. Ca permet de le déplacer ou de l'enlever en 30s. Je lui ai donné un angle de 20° par rapport à l'horizontale. Il fallait prendre ne compte 2 paramètres liés au coulissement du chariot : que le coup de poing ne cogne pas contre le cadre de la table à équarrir et que le boîtier ne bute pas contre le dispositif de blocage du chariot. Bref il faut que le boîtier soit suffisamment bas et suffisamment éloigné de la base du chariot.
Le seul problème que j'ai rencontré, c'est pour le passage du câble à l'intérieur du châssis. Initialement, j'ai voulu le faire passer par l'un des caches prévu pour le réglage de l'attache du chariot. Seulement par cet orifice, le câble touche l'axe d'inclinaison de l'agrégat de scie et je n'ai pas trouvé de façon de le brider efficacement à l'intérieur du châssis pour y remédier.
Donc, j'ai donc fait un trou au niveau d'une pièce prédécoupée (c'est d'ailleurs incompréhensible qu'Hammer n'ait pas été au bout de l'idée et n'ait pas positionné les boutons de commande à cet endroit ???!!!). Mais pour y mettre le presse-étoupe, il faut un alésage de plus de 20mm et arriva ce qu'il devait arriver : la pièce pré-découpée au laser qui tenait avec 3 petits tétons a rompu avec les vibrations. Le pire c'est que je m'y attendais, j'aurais dû percer à un autre endroit du châssis.
N'ayant pas envie de dézinguer la peinture avec une soudure à l'arc, j'ai essayé un collage à l'époxy mais j'ai plus qu'un doute car les bords ne sont pas touchants. On verra quand ça sera sec. Je demanderai peut-être à un copain qui maîtrise une méthode de soudure plus propre.
Au final, je suis super content de retrouver le confort de ma petite Leman. J'attends de voir si à l'usage cette impression se confirme. En tout cas fini de se casser le dos à aller chercher à tâtons ces fichus boutons poussoir !!!
Un grand merci à Laurent et à toutes les personnes qui m'ont aidé. Dans le fond, c'est assez simple, tout le monde peut le faire (en faisant tout de même bien attention au sens de câblage).
Le bornier de câblage des brins d'alimentation.
Le câblage des boutons poussoir Hammer avant et après modif.
Le socle de la commande déportée
La fixation sous le chariot
Et voilà ce que cela donne.
Et le seul petit hic : l'entrée dans le châssis. En haut, la première option qui n'a pas donné satisfaction.
Salut FMJ et tous..........bien content que tu ais réussi à t'en sortir pour le câblage,par contre,ton boitier n'est pas mobile vu la longueur du câble,ou j'ai loupé quelque chose ,mais si cette place te convient,alors tout va bien ,
pour le perçage,de cette tôle,tu aurais du utiliser un emporte pièce spécialement prévu pour réaliser des trous dans les tôles,encore aurait il fallu l'avoir,sinon à ta place,pour que ce soit plus costaud,
j'y mettrais à la place un bout de tôle de quelques millimètres d'épais (rectangle ou carré qui recouvrirait complètement cette tôle cassée,percée au centre pour le presse étoupe),que tu fixerais sur ton chassi (perçage+taraudage+vis),peint en blanc,ni vu ni connu,comme neuf...
Oui tu as raison, il faudrait que je change le titre : c'est plutôt une commande déportée que mobile. Là où je l'ai mise, la position de la commande me va bien, pour scie comme pour toupiller. Il n'y a guère que pour les grands panneaux que la commande soit masquée. J'utiliserai alors la commande principale. Mais j'ai gardé environ 60cm de mou, au cas où.
Pour le bout de tôle, si si je l'ai agrandi avec un foret étagé. Mais pour un alésage de 20mm, ça vibre un peu quand même. Il y a effectivement 2 trous sur ses côtés, je bricolerai quelque chose avec ça, mais ce n'est guère important.
bonjour FMJ
bon apparemment tout est fini à part quelque bricole
mais ce qui me derange beaucoup c'est que tu as utiliser le vert-jaune et non maquiller
Oui c'est vrai je voulais le faire mais j'ai oublié entre temps. Je mettrai un bout de scotch d'identification quand je réouvrirai.
» réalisation d'une commande deportee pour Mach3
» Commande déportée
» Commande déportée d’aspirateur
» Piloter aspiration lors de l'allumage d'une machine stationnaire
» MACH3 commande déportée via une prise USB
» Commande déportée
Page 2 sur 3
