Commande déportée d’aspirateur
+5
Patrick94
9 participants
Dans mon nouvel atelier, l’aspirateur est dans une pièce attenante. J’ai récemment acheté un aspirateur neuf (l’ancien était trop petit) et j’ai mis en place un réseau d’aspiration.
Je voulais commander l’aspirateur à partir de l’atelier sans modifier l’aspirateur lui-même pour ne pas perdre le bénéfice de la garantie en cas de problème.
J’ai installé l’aspirateur sur une prise reliée à un interrupteur situé dans l’atelier. L’aspirateur fonctionne en triphasé sans utilisation du neutre. L’interrupteur coupe bien entendu les trois phases.
L’aspirateur est lui-même équipé d’un interrupteur à manque de tension (je voudrais bien savoir pourquoi ce genre
d’interrupteur est monté sur un aspirateur !!!! ) qui empêche donc son démarrage sans réarmement après arrêt.
J’ai bloqué l’interrupteur de l’aspirateur avec un petit serre-joint ce qui me permet de le commander via l’interrupteur de l’atelier.
Pensez-vous que ce bricolage (qui fonctionne) puisse poser un problème ?
Merci pour vos avis.
Bonne journée,
Patrick
Bonne journée,
Patrick
Patrick94- complétement accro
Re: Commande déportée d’aspirateur
ben en fait, ce dispositif te mets à l'abri de la perte d'une phase ... en effet, si tu perds une phase, ton moteur tri va continuer à tourner et "bruler" ! Même chose en cas de démarrage avec une phase absence ... juste qu'il ne démarrera pas avant de brûler!
Au fait, tu parles de "moteur tri sans utilisation du Neutre" !! Il ne faut jamais raccorder le neutre sur un moteur tri hein, jamais !
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Merci pour ta réponse. Ce que je voulais dire concernant le neutre, c'est que l'aspirateur (et pas seulement le moteur) n'utilise pas le neutre. J'ai d'autres machines en triphasé (une scie à format par exemple) qui ont aussi besoin du neutre. Lorsque je coupe les trois phases via l'interrupteur situé dans l'atelier, je n'ai donc plus aucune connexion électrique sur l'aspirateur.
Je ne vois pas où il pourrait y avoir un problème avec mon bricolage mais il y a peut-être quelque chose qui m'échappe.
re,
Clairement, une bonne protection est toujours intéressante au vu des frais que peuvent représenter le remplacement d'un moteur tri flingué !
Bien à vous tous
On est bien d'accord, pas de Neutre connecté au(x) moteur(s) mais on peut avoir besoin du Neutre (230V) pour les auxiliaires, c'est clair !Patrick94 a écrit:Ce que je voulais dire concernant le neutre, c'est que l'aspirateur (et pas seulement le moteur) n'utilise pas le neutre. J'ai d'autres machines en triphasé (une scie à format par exemple) qui ont aussi besoin du neutre.
Ben le problème ne vient pas obligatoirement d'une erreur de ta part hein ! imagine une perte de phase sur le réseau de distribution ou sur ton raccordement ... ! Dans ce cas, oublie l'intervention de l'assurance du Distributeur car c'est à toi de te protéger de ce genre de problème, c'est en tout cas ce que la loi dit sans quoi c'est toi qui douille !Patrick94 a écrit:Lorsque je coupe les trois phases via l'interrupteur situé dans l'atelier, je n'ai donc plus aucune connexion électrique sur l'aspirateur.
Bien à vous tous
Oui mais le système de démarrage Télémécanique que j'ai utilisé comme interrupteur dans l'atelier devrait fonctionner aussi comme cela non?
Si cet inter est aussi à manque de tension, je pense que oui...
Ou alors mettre une surveillance tension des phases direct au tableau, si ça existe...
L'Ankou- complétement accro
'soir,
donne-nous les ref du système de démarrage Télémécanique dont tu parles ou plus simplement faire une photo de l'intérieur du boitier et je te répondrai !
Bonne nuit !
Bonne nuit !
ramses a écrit:'soir,
Bonne nuit !
Merci pour ta réponse, la référence est GV2-M10
Bonne journée,
Patrick
Quand j'ai installé la télécommande pour commander l'aspirateur la première chose que j'ai faite, c'est d'enlever l'interrupteur à manque de tension est de protéger l'aspirateur par un 16 A
fazer- complétement accro
fazer a écrit:Salut
J'ai aussi un interrupteur différentiel 30mA en tête de ligne dédiée à l'aspirateur et un disjoncteur 20A juste après. J'avais bien pensé retirer l'interrupteur de l'aspirateur mais il est neuf et je ne voulais pas risquer de perdre la garantie en cas de problème.
C'est toi qui vois, mais le serre-joint
Sincèrement je ne vois AUCUNE différence en termes de sécurité entre un serre joint sur le bouton ON et un pontage derrière l'inter. Le manque de tension est là pour éviter un redémarrage quand les mains sont sur la machine, pour un aspirateur (qui plus est dans un local séparé) c'est nettement moins critique. Juste mettre une étiquette pour penser à enlever le serre joint avant de déboucher le tuyau
L'Ankou a écrit:Sincèrement je ne vois AUCUNE différence en termes de sécurité entre un serre joint sur le bouton ON et un pontage derrière l'inter. Le manque de tension est là pour éviter un redémarrage quand les mains sont sur la machine, pour un aspirateur (qui plus est dans un local séparé) c'est nettement moins critique. Juste mettre une étiquette pour penser à enlever le serre joint avant de déboucher le tuyau
C'est aussi ce que je pensais mais manifestement, si j'ai bien compris ce que dit Ramses, ces interrupteurs à manque de tenson auraient aussi une fonction de protection du moteur (au moins en triphasé), ce que j'ignorais totalement.
Une prot différentielle est juste la pour protéger les personnes d'une éventuelle électrisation suite à une perte électrique. Ca ne protège donc pas d'une surintensité, d'un C/C ou d'une perte de phase.
Un "simple" disjoncteur est une protection magneto-thermique. La partie thermique protège d'une consommation supérieure à sa valeur de réglage et la partie magneto protège d'un C/C. C'est ce qui protège les différents circuits dans nos habitations (sauf ceux qui ont encore des fusibles )
Ce type de disjoncteur ne vous protège pas de la perte d'une phase et du flinguage d'un moteur qui y serait branché.
Pour se protéger de ce type de problème, on utilise une protection spécifique comme ton GV2 M10. Voila une vue sur ce disj moteur, il existe depuis bien longtemps chez TLMeca en diff desing coiffe noir, coiffe blanche, .... Mais d'autres marques fabriquent ce type de matos.
MAIS, ce n'est la le tout de mettre une protection moteur ! Encore faut-il choisir le modèle adapté à votre moteur et surtout ... le régler correctement pour votre moteur.
Le choix du modèle, ben il est simple, il faut le prendre en fonction de la puissance du moteur.
Pour le réglage, il suffit de lire le courant max du moteur sur sa plaque et régler le disjoncteur sur cette valeur (sur le petit réglage que je t'ai marqué avec la flèche sur l'image ci-dessus)
Donc, mettre ce type de prot en général pour un atelier est inutile, un/des simples disj sont suffisants. Par contre, pour protéger le-les moteurs tri, il faut impérativement utiliser un disj moteur sur chaque moteur. On peut imaginer protéger plusieurs moteurs tri avec une seule protection mais cela impose que les moteurs tri soient identiques en puissance et qu'on en utilise qu'un seul à la fois.
Ce n'est donc pas pour "rien" que ton aspirateur est équipé d'origine avec cette protection avec, comme le fait justement remarquer L'AnKou, la protection complémentaire de ne pas permettre un redémarrage du moteur en cas de retour du jus si t'as les mains dedans Mais je comprends bien l'intérêt de pourvoir commander ton aspi a distance s'il n'est pas dans la même pièce.
A toi de voir si tu prends le risque de perdre le moteur en cas de perte d'une phase pour "économiser un Disj prot moteur (+/-40€).
Une question ... pas moyen de réaliser un "commande mécanique" de l'atelier vers les boutons du disj ? ou encore mieux ... déporter la prot de l'aspi dans l'atelier ?
Bien à vous tous
Bien à vous tous
ramses a écrit:Bonjour à tous,
Bien à vous tous
Là, je ne comprends pas bien: le GV2 M10 correspond à la puissance du moteur (2.2 KW) et ne commande que l'aspirateur. Je l'ai réglé comme tu l'indiques. Où est le risque dans ces conditions?
Un démarrage intempestif sur un aspirateur ne constitue pas un risque pour moi: si j'ai besoin de travailler sur ou près de la turbine, je coupe de toute façon le disjoncteur de la ligne. Et si l'aspirateur redémarre dans des autres cas, je te garantis qu'il ne passe pas inaperçu....., même dans l'atelier situé à coté.
Merci pour tes réponses et tes explications.
Bonne journée,
Patrick
Patrick94 a écrit:Là, je ne comprends pas bien: le GV2 M10 correspond à la puissance du moteur (2.2 KW) et ne commande que l'aspirateur. Je l'ai réglé comme tu l'indiques. Où est le risque dans ces conditions?
excuses-moi Patrick, mais en lisant ton message
j'avais cru comprendre que ton disj protégeait l'ensemble de l'atelier et pas uniquement ton aspi ! Donc, pas de problème du tout que tu aies "ponté" mécaniquement l'int de ton aspirateur puisqu'il est protégé par ton disj moteur dédié uniquement à ce moteur ! C'est nickel.Patrick94 a écrit:Oui mais le système de démarrage Télémécanique que j'ai utilisé comme interrupteur dans l'atelier devrait fonctionner aussi comme cela non?
A partir du moment ou tu es conscient de ce risque et que, systématiquement, tu coupes sa prot quand tu interviens, alors aucun souci du tout ! Juste peut-être mettre, comme proposé ci-dessus par un membre, un p'tit mot plastifié pendu à l'aspi rappelant la chose dans l'éventuelle manipulation par une autre personne !Patrick94 a écrit: Un démarrage intempestif sur un aspirateur ne constitue pas un risque pour moi: si j'ai besoin de travailler sur ou près de la turbine, je coupe de toute façon le disjoncteur de la ligne. Et si l'aspirateur redémarre dans des autres cas, je te garantis qu'il ne passe pas inaperçu....., même dans l'atelier situé à coté.
Un dernier truc, gaffe quand même que la presse ne finisse par se desserrer avec les vibrations de l'aspi ...
Beau dimanche à tous
Merci beaucoup pour ta réponse. Effectivement, mon message n'était pas clair, en disant "dans l'atelier", je voulais juste préciser sa localisation.
Bon dimanche,
Patrick
Bon dimanche,
Patrick
Bien à vous tous
Bonjour ramses.
Tu peux expliciter stp car nous sommes en triphasé et certaines de nos "machines" dont la chaudière élec. est en tri et raccordée avec le neutre. La saf elle, n'a pas le neutre raccordée mais c'est normal.
Pour moi, raccorder le neutre ou pas sur
Peut-être est-ce différend en Belgique où certaines installations sont 220 triphasé ... peut-être .
A te lire.
Roland- complétement accro
Sans être électricien, il m'a semblé que sur du matos en tri où le neutre est branché, il y a de l'électronique et on alimente cette électronique entre une phase et le neutre. Les moustachus, c'est bien ça ?
J'ai l'impression (mais je me trompe peut-être) que sur ma scie à format par exemple, le neutre est utilisé (avec une phase) pour produire du 24V qui alimente les relais qui empêchent par exemple le démarrage de l'inciseur si la lame principale ne tourne pas ou qui empêchent le démarrage si le capot de lame est ouvert.
Salut à tous.......alors on peut trouver des machines où il n y aura que le triphasé 400 V ,et d autres où l on aura besoin du neutre,qui avec une phase donnera du 230 V ,pour diverses raisons,un transformateur pour sortir du 48 ou 24 V pour le circuit de commande par exemple, plus sécurisant d avoir le circuit de commande enTBT (Très Basse Tension = inférieure à 50 V en alternatif ),
circuit de commande = interrupteurs marche et arrêt+arrêt d'urgence+fin de courses capots etc...et donc aussi relais ou contacteurs etc...
salut,
pour faire simple, les machines comportent :
- soit simplement un-des moteur(s) tri
- soit ce-ces moteurs tri mais pilotés avec des circuits simples ou plus complexes de "commande".
Le-les moteurs tri sont de ce qu'on appelle la "puissance" et sont quasi uniquement en tri. Si elle existe, la partie "commande-pilotage" s'appelle les auxiliaires et fonctionne soit en mono-230v soit en très basse tension au départ du mono-230V.
Certains me diront qu'il existe des auxiliaires en 400V, des relais avec bobines 400V, ... Oui ca existe, mais c'est l’exception qui confirme la règle.
Souvent, sur les machines avec auxiliaires, on a la possibilité de les faire tourner soit en 230v soit en 400V. Elle comporte alors la possibilité de passer d'une tension à l'autre simplement grâce à un-des borniers spécifiques avec pontages et choix de bornes à faire ou beaucoup plus simplement avec une entrée mono 230v et une entrée tri 230v-400v pour la puissance et l'obligation de passer les moteurs en étoile ou en triangle.
Dans tous les cas, il est clairement nécessaire de bien se renseigner et de bien lire la doc lorsqu'on raccorde. Dans mon Beau Royaume ou les réseaux peuvent êtres Tri230v, Tetra400V ou les 2, la quasi totalité des machines sont bi-tension. Et surtout, ne croyez pas qu'on fait ces machines "commutables" uniquement pour les p'tits belges ... en Europe, nous sommes loin d'être les seuls à posséder des réseaux tri230V quoi qu'en pensent certains "nombrilistes" bien pensant. En effet, si les réseaux tetra400V ont des avantages que les tri230V n'ont pas, ils ont également des désavantages que les tri230v n'ont pas !
Alors, quel est le meilleur réseau ! Ben mon job étant d' "exploiter" les 2 dans notre beau Royaume depuis bien bien longtemps, je dirai qu'ils sont bons tous les deux, juste que l'idéal serait de n'en avoir que d'un seul type sur tout le pays. Mais bon ... les choix d'après la première guerre fait par les petites Régies électriques de l'époque qui ont électrifiés nos villes et campagnes, l'évolution des réseaux et surtout le "boum" de l'augmentation des charges fin des années 60 n'ont pas permis "d'unifier" les choix ! Mais y'a pas de secret, la politique technique en place va vers un réseau unique !
Allez, bonne soirée à tous.
Pratique sur une perceuse tri 400v d'avoir le neutre pour alimenter un éclairage par exemple.
Pour les circuits de commande en 24 v, on peut aussi ajouter un transfo 400/ 24v et profiter de faire l' éclairage en 24V, pas besoin de neutre dans ce cas.
verlaine- complétement accro
Bonjour Ramses.
J'ai réagi à tes propos en lisant rapidement . Tu parles de moteur tri, j'ai "lu" machine tri !
Donc, pour résumer :
- pas de neutre sur un moteur tri, il sert uniquement aux circuits auxiliaires de commande, d'éclairage, machine à bière ... que sais-je !
Roland, non électrotechnicien mais qui se soigne !
P.S. : le bonjour dans ton beau Royaume .
Bonjour. Je dois avoir un truc comme ça sur ma SAF car à l’installation j'avais inversé sur la prise atelier une phase et le neutre et j'avais les auxiliaires actifs mais la machine faisait vite "sauter le compteur". Comme dans ma tête les auxiliaires utilisaient le neutre, je me refusais à considérer la possibilité de cette inversion phase/neutre. Christophe July a été catégorique sur cette inversion et il avait bien sûr raison.verlaine a écrit:Bonsoir
tamilhaz- complétement accro
» Commande déportée
» réalisation d'une commande deportee pour Mach3
» autre commande déportée mach3
» MACH3 commande déportée via une prise USB
» Boîtier de commande déportée pour machine stationnaire
