Le Deal du moment : -17%
49.99 €
Table de soudage, questions
+10
jhp57
Oo stephan oO
guylaume
den's
Laurent12
Herode
Cyrille6901
14 participants
Page 2 sur 2 Précédent  1, 2
Table de soudage, questions - Page 2 Empty Re: Table de soudage, questions
Message  ba38 Dim 10 Jan 2016 - 22:01
Et meilleurs voeux.
A la question de l'ordre d'assemblage, la tôle de 8 mm présente une rigidité insuffisante : sous son poids propre elle a une flêche de 1.5 mm avec des appuis aux extrémités (2m). On ne peut pas vraiment l'utiliser comme référence.
Il convient de faire le chassis en veillant aux torsions.
Pour ma part je fais des cadres soudés par groupe de 2 pieds et j'assemble ensuite ces cadres à l'aide de boulons (démontage ou déplacement aisé). Ce procédé d'assemblage permet aussi de corriger les défauts éventuels de planéité.
Bien penser à prévoir un pied à longueur réglable au moins, pour s'adapter aux irrégularités du sol.
Je fixerais aussi la tôle par vissage (vis FHc) qui ne dépasse pas de la surface de la tôle.
Par ailleurs j'ajouterais au chassis une traverse de 1 m au milieu pour limiter la déformation de la table. Car il faut penser qu'à l'usage l'assemblage en cours de soudure va exercer des efforts très importants (dilatation - rétraction).
Cordialement.
Bernard
ba38
Message  Cyrille6901 Lun 11 Jan 2016 - 21:23
Bonsoir Bernard,
Merci pour ces précisions.
Par contre, pour les perçages; ça se complique... je suppose qu'utiliser ce genre de vis implique un fraisage de la tête de vis... de plus 8mm c'est quand même assez épais. c'est jouable avec une perceuse "classique" ?
J'imagine que la perceuse à colonne ne me sera d'aucune utilité pour ça.
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  ba38 Mar 12 Jan 2016 - 22:12
Bonsoir Cyrille
Je viens de faire plusieurs structures en cornières d'épaisseurs 4 et 5 avec quelques plats de 6mm.
Je n'avais jamais osé avant, mais j'ai essayé de faire des chanfreins à 45° avec ma visseuse dans laquelle j'ai mis une fraise à chanfreiner diamètre 10, angle 90°.
Table de soudage, questions - Page 2 Fraise10
La fraise doit plus souffrir qu'avec la fraiseuse. Pourtant à vitesse lente cela a bien marché !
Table de soudage, questions - Page 2 Visseu10
Cordialement.
Bernard
ba38
ba38
Message  Cyrille6901 Mer 13 Jan 2016 - 19:33
Bonsoir Bernard,
Merci pour ta réponse; je n'aurai pas osé non plus faire ça à la visseuse ! Par contre, ce genre de fraise ne doit pas être donné... et je suppose que contrairement à l'alu, il est hors de question d'utiliser des fraises à bois What a Face
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  Cyrille6901 Dim 7 Fév 2016 - 6:43
Un petit retour sur le sujet; la table terminée:
Table de soudage, questions - Page 2 Img_0016
Table de soudage, questions - Page 2 Img_0017
Merci à tous pour vos conseils et bon dimanche.
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  jb53 Dim 7 Fév 2016 - 7:43
Bonjour Cyrille et à tous,
Voilà une belle table et de bonnes dimensions.
Il ne reste plus qu'à faire des trous sur le plateau pour pouvoir y mettre des serre-joints et des butées de positionnement pour les soudures d'angles et fabriquer le support pour le poste, le masque, les baguettes, etc...
