question a ceux qui on un cyclone de grande taille..
frelon
bonjour, suite a la fabrication de mon cyclone (voir ici; http://www.metabricoleur.com/t8285p60-projet-et-questions-fabrication-grand-aspirateur-a-cyclone-debut-des-travaux) et apres quelques déboire de moteur, ce dernier est enfin opérationnelle...
... mais , j'ai constaté qu'apres une séance de rabotage par exemple ,on entend les copeaux qui tournoyent dans le cône et ce jusqu'à ce que j'eteigne l'aspiration .
Alors est ce que c'est normal , ou devrait ils tomber tout seul au bout de quelques secondes?
pour infos le fut se rempli bien, il n'y a pas beaucoup de poussierres qui sont rejetées( pour l'instant tout est avacuer a l'interieur de l'atelier!) et j'ai déjà remonté le tuyaux du milieu, celui qui est dans le cylindre, pensant pouvoir agir sur le flux d'air, mais on entends toujours encore les copeaux tourbillonner:roll:
frelon- complétement accro
Re: question a ceux qui on un cyclone de grande taille..
Pour moi rien d'anormal !
Peut être que le cône est un peu sous dimensionné par rapport au débit de l'aspir.
tu pense qu'il devrai etre plus long ? j'ai pourtant respecté au mieux les dimension des plans que j'avais trouvé( ou qu'on m'avait trouvé ^^)
C'est tout à fait normal
Ca n'empêche en rien le bon fonctionnement de ton aspi, donc, no problem.
Ton aspi a de la gouache, et puis c'est tout. Il vaut mieux que ça se passe dans ce sens, plutôt que d'avoir un manque de puissance.
Oubli ma dernière remarque j'ai confondu ton cyclone avec un autre.
Donc le fait que ça tournoie un bon moment, c'est pas anormal pour moi.
Dans mon cyclone, j'ai le même phénomène, il y a presque tout le temps des copeaux qui tournois dans le bas du cône, ça doit être des copeaux paresseux .
Contrairement au tien, mon cyclone n'est pas très puissant (le moteur fait 750w), mais il fonctionne bien.
Il est quant même un peu limite si je rabote 300mm de large.
Par contre ma poubelle de 90 litres est trop petite, il faut la vider tout le temps.
EN tout cas il sépare bien les copeaux et la poussière de l'air aspiré, donc il jour bien son rôle.
Etienne
Etienne
titi74- posteur Régulier
frelon a écrit:tu pense qu'il devrai etre plus long ? j'ai pourtant respecté au mieux les dimension des plans que j'avais trouvé( ou qu'on m'avait trouvé ^^)
les dimensions sont aussi fonction de la puissance de l'aspi, de son débit, et de la perte de charge de ton réseau.
On ne se préoccupera pas de l'influence de l'âge du capitaine, pour deux excellentes raisons :
La première, c'est qu'il y a déjà bien assez de paramètres à prendre en compte, et qu'au final en DIY, nous pauvres amateurs procédons par approximation, tatonnements, bref de manière empirique. Du coup on est déjà bien contents quand on arrive à un résultat convenable en proportionnant le cyclone par rapport à tous les paramètres cités par Sangten en utilisant la méthode hautement technologique du pifomètre.
La seconde, c'est que le capitaine n'a rien faire ici. Sinon peut-être le capitaine Haddock, avec son tarin il devait avoir un flair infaillible au pifomètre.
boiseux33- complétement accro
Je vais te rassurer boiseux33, en aéraulique, les professionnels que nous sommes font de savants calculs, pour finir par procéder complètement pifométriquement, pour voir si la réalité correspond bien aux calculs que nous avons effectué.
Il arrive que nous ne trompions pas trop... mais c'est rare
ok les gars, merci pour vos reponse ca me rassure , du coup ca change pas grand chose la longueur du tuyaux intérieur, je veux dire a quelques cm prés en partant sur la base des plans existant, ce n'est pas fondamentale pourvue qu'on soit dans la "moyenne"
Au boulot dans nos usines nous avons le même phénomène, j'en déduit que cela doit être normal
camopi- très actif
» Pour ceux qui auraient des doutes sur l'efficacité du cyclone
» Expériences autour d'un aspirateur Kity 692
» mes creations
» [Question] Rapport entre la tête de vis et la taille son filetage ?
» Divers question restauration kity sur grande table
» mes creations
