Pour ceux qui auraient des doutes sur l'efficacité du cyclone
Lasta
Aujourd'hui, j'ai vidé le fut du cyclone branché sur le CTL 36.
Pour les rares qui ne le connaitraient pas, et pour les autres une petite piqûre de rappel
Rien de particulier sur le fut. Il est plein, je le vide. Il est vide, je ne le plains pas.
J'ai procédé au vidage du sac en coton situé dans l'aspi. Opération que je réalise une fois par an.
Le sac était à moitié plein de sciure fine.
Nettoyage du filtre : je dis bien APRES UN AN D'UTILISATION
L'état du filtre au démontage. Je dis bien au démontage :
sur la table
Si vous n'êtes pas convaincus des bienfaits du cyclone, il n'y a plus aucun espoir.
sur la table
Re: Pour ceux qui auraient des doutes sur l'efficacité du cyclone
Salut Alain
Je ne comprends pas pourquoi tu as de la sciure sur ce filtre, normalement tout aurait du être dans le sac...Non...?
Je pense que ce sont les particules fines de l'année...
Lasta- acharné du forum
Philippe
Au moins 1 an d'utilisation, et c'est tout ce qu'il y a sur le filtre !
Et seulement 1/2 sac de l'aspi plein. Environ 6/7 kg, soit 10litres
A raison d'environ 1 fut de 60l de sciure et copeaux plein au 4/5 par mois.
Ce qui nous fait grosso modo, vraiment grosso modo :
12 x 48l, soit 576l de sciure récupérés dans le fut
10 litres qui sont passés à travers et non captés dans le fut du cyclone, soit 1,7% du total.
Efficacité du cyclone 98,3 %.
Reste quelques grammes de sciure fine.
Efficacité du sac Festool, pas loin du 100%.
Ceci dit, ou écrit, comme vous voulez, en réalité, ça fait beaucoup plus d'un an que je n'avais pas vidé le sac de l'aspi ni changé le filtre, mais je ne me rappelle plus quand.
Donc, on va dire un an, je suis sûr que c'est le minimum.
Comme dirait mon fils, question expérimentation, je fais pas vraiment dans le fiable.
Salut Alain
Si je t'ai questionné c'est parce que j'ai nettoyé le filtre sur le mien et comme toi ça devait bien faire plus d'un an.
J'ai eu un tout petit nuage de poussière en passant la soufflette, je ne pense pas avoir eu de la sciure.
Je ne m'en sert que sur de l’électroportatif ou sur la cape de ma scie, voir un petit coup par terre.
Par contre je vide le sac régulièrement avec mon cône de chantier, n'ayant pas encore monté le dust dessus.
J'imagine que si tu faisais la même manip ( vidage du sac régulièrement ) tu devrais t'approcher du zéro poussière sur le filtre.
Et c'est toujours ça en moins de rejeté dans l'atelier.
bonjour Philippe
Tu vides le sac tous les combien ? Bon, après, ça dépend de la fréquence d'utilisation de l'aspi, bien sûr.
Le mien tourne environ 1 à 2 heures par jour. quelquefois plus, quelquefois moins. Réponse de normand.
Sangten, tu le branche sur quoi ?
Tu as bien un aspi a copo en diam 100?
Sur la photo il a l'air a etre connecter a une combinée... ça marche bien?
En faite, je sais pas si ça peut etre un bon compromis, j'ai pas d'aspi sur mes petite kity... et ça en fait des copeaux.
Je sais pas si un dust sera suffisant (je m'attend pas a des miracle) pour evité de marché sur 5cm de copeau tout le temps... ou si faut absolument un aspi a copeau (qui prend de la place...)
ricoud- complétement accro
Salut Alain
Je le vide quand il est plein...... super réponse ...hein ?
Maintenant j'ai deux signaux pour m'aider , le poids de l'aspi qui devient vraiment plus lourd à balader et l'aspiration qui faiblit et là c'est très net.
Il faut que je me motive pour l'équiper comme toi avec le Dust, surtout qu'il trône sur mon meuble de rangement.....
Pour conclure, je dirais que nos poumons et sinus méritent que l'on soit soigneux sur l'aspiration et que le système cyclonique y contribue grandement.
ricoud a écrit:Sangten, tu le branche sur quoi ?
J'ai un aspi Fox 2cv, avec un séparateur Holztling, gaine de 100mm, qui se trouve derrière la cloison. Ca fonctionne correctement en tant qu'aspi, mais le problème vient de la config au niveau de la R/D. Problème récurrent, eu égard à l'architecture intérieure des capteurs de copeaux.
Je ne me sers de cette aspiration que pour la R/D et la toupie.
Bonjour Alain ?
Problème récurrent ..tu veux dire que c'est un problème rencontré sur toutes les rabo dégau ?
Et ton aspirateur Fox avec séparateur Holzing à quoi te sert-il ?
Je te demande ça parce que je suis sur le point de confectionner la même configuration
Mais si ça ne sert à rien (et comme j'ai déjà un CTL 36 Festool) je laisse tomber ..
Jacques
Bonjour Alain ?
Jacques
Salut Jacques
Non, je ne dis pas que ça sert à rien. Loin de là. Sur ma R/D, il y a 95 à 99% qui est évacué. Il reste toujours un peu de copeaux sur la R/D et autour. Mais clairement (je pense en même temps que j'écris, ce qui explique si c'est décousu), le système fonctionne parfaitement. En réfléchissant donc, en même temps que j'écris, je me dis que la poignée de copeaux qui restent ne représente qu'une infime partie des futs de 120l que je vide derrière la grange.
Donc un aspi 2 cv + séparateur Holtzling + réseau correctement conçu = quasi parfait.
Je vide le sac de copeaux en sortie de l'aspi 1 à 2 fois par an, parce que le système Holtzling n'a pas la même efficacité qu'un cyclone quand le fut est quasiment rempli. Et comme j'ai tendance à oublier de vérifier, de temps en temps, le trop plein passe dans le sac de l'aspi. Mais, une fois de plus, je le vide 1 à 2 fois par an, de la même manière que le sac filtre, celui du haut, est nettoyé environ 1 fois par an.
En conclusion, tu peux y aller, ça fonctionne parfaitement. Privilégie le moteur 2cv, quand même. A Dammarie, si tu te souviens, j'avais le Kity 692, 550 W, et c'était un peu juste.
Oui j'ai choisi un moteur 2cv et l'option filtre 3 microns
Il faudrait essayer de brancher 2 cyclones en série.
Laurent12- très actif
Ah oui ? pourquoi faire ?Laurent12 a écrit:Bonjour,
C'était une blague. Apparemment, tu ne la prends pas très bien
je n'avais pas vraiment compris.
Bonsoir Alain,
Pour ma part, je ne compte plus les seaux que j'ai rempli au lieu de mon sac d'aspirateur !
Max
Max
max91800- acharné du forum
Salut Max
Donc le DC fonctionne aussi bien que le DP !
Ou en circuit fermé !
Laurent12 a écrit:Il faudrait essayer de brancher 2 cyclones en série
sangten a écrit:Salut Max
Je pense que oui, mais je ne pourrai pas faire de comparaison comme l'aspirateur est utilisé sur chantier dans cyclone.
En tout cas j'en suis pleinement satisfait même si je dois encore améliorer mon montage.
Max
Bonsoir. Je saisis mal la différence entre DC et DP Ceci dit, avec mon couvercle maison à la Thien, je change le sac papier de mon aspirateur bidon ( vraiment bidon hein! ) une fois par an.
Oh, Rémi, je me suis planté, ce n'est pas DP, mais DD = Dust Deputy. L'original, développé par Oneida.
DC, le Dust Commander est à mon avis une copie chinoise.
Le fabricant du Dust Commander a sorti une nouvelle version plus aérodynamique où le vortex se forme plus en amont. Je ne sais pas ce que ça vaut, si c'est juste un coup de marketing ou s'il y a une réelle amélioration.
» question a ceux qui on un cyclone de grande taille..
» [Liens] Pour ceux qui contruisent leur établi et aussi pour les autres
» Annonce LBC
» pour le plaisir!
» Pour ceux que cela interesse
» Annonce LBC
» pour le plaisir!
