-55%
49.99 € 109.99 €
lissage des contours
lissage des contours Empty lissage des contours
Message  lolofly24 Lun 21 Déc 2015 - 19:07
bonjour a tous, je voudrai savoir comment proceder pour lisser les contours d un dessin importé dans cambam, car en l agrandissant a l image, les contours de celui ci ne sont pas reguliers, mais hachurés a certains endroits,(partout meme!!!)  merci bien
lolofly24
lolofly24
lissage des contours Empty Re: lissage des contours
Message  ramses Lun 21 Déc 2015 - 20:01
Bonsoir a tous,
avec des realisations a faire pour mes instit sur base de copie de copie de copie de copie de dessin, j'ai egalement cherche a solutionner ce probleme. Et apres avoir essaye pas mal d'appli censees "magique", j'ai "mangé" beaucoup de temps sans resultat probant ou completement probant.
Et finalement, j'ai opte pour la solution "qui va bien" et "qui va vite" ... j'importe le dessin en .bmp ou en .jpg ou autres racines acceptees par Cambam et je redessine completement. Si les premieres fois ont ete un peu longue par manque de savoir-faire, j'ai maintenant la main et je fais ca en 2 coups de cuillere a pot avec l'avantage d'avoir un dessin final de qualite, sans interruption dans les segments et qui donne un code simple et tres efficace pour un resultat a la hauteur sur la fraiseuse.
Je ne dis pas que c'est la solution a tous les dessins mais a chaque fois que j'en redessine un, c'est de plus en plus simple pour un resultat toujours meilleur !
Bien a vous tous
Message  lolofly24 Lun 21 Déc 2015 - 21:35
bonsoir, et pourrai tu me donner ta methodologie svp
lolofly24
lolofly24
Message  ramses Lun 21 Déc 2015 - 23:49
bonsoir a tous,
ben il suffit d'ouvrir une page Cambam, d'ouvrir "dessiner" => "surface" => "depuis une image Bitmap". La tu choisis ton image et tu confirmes "creer une surface". Il te reste a choisir un couleur de trait qui "tranche" sur l'image et tu n'as plus qu'a dessiner sur l'image.
Au debut, tu vas un peu tatonner mais tres vite, tu vas maitriser les arcs de cercle et autres finesses. S'efforcer de toujours bien dessiner les segments bout a bout. Ne pas charger un fichier trop "lourd" sans quoi ca rame vite des qu'on deplace. Une fois que tu as termine de "recopier", tu "delete" l'image et tu as juste a faire qlqs corrections pour finaliser.
Je pratique de la sorte quasi a chaque fois que mes instit me "sortent" un dessin du net en me disant "c'est ca que je voudrais bien" car c'est rarement qu'elles me donnent des fichiers sources en .dxf ... et meme quand c'est le cas, ils sont inexploitables 1 fois sur 2 car composes d'une "chiee" de segments ... la aussi, je redessine.
Quand je vois le peu de temps que je mets a redessiner, je ne voudrais plus m'en passer et ce n'est pas manque d'avoir essayer des appli "miracles" hein !
Bien a vous tous
Message  lolofly24 Mar 22 Déc 2015 - 6:51
ah, et bien plus qu a essayer!! merci bien
lolofly24
lolofly24
Message  dh42 Sam 26 Déc 2015 - 21:44
D’où provient le dessin ; c'est une "numérisation" d'une image 2D ? ... et tu a des "escaliers" ?
Si c'est le cas, comme dis ramses, c'est la misère à nettoyer et ça va plus vite de redessiner, sauf .... si tu utilise un soft de numérisation donnant déjà des courbes propres.
un exemple ici avec Illustrator
http://www.metabricoleur.com/t8188-graver-un-texte-a-partir-d-une-image#149649
il y a aussi Inkscape qui semble donner de bons résultats pour ça, mais je ne le connais pas
d'autre infos ici (en anglais)
http://www.cambam.co.uk/forum/index.php?topic=4935.0
et à tout hasard si ce n'est pas déjà fait, lis ce tuto, même si ce n'est pas lié à la numérisation, tu y trouvera des infos utiles à la préparation des dessins
http://www.atelier-des-fougeres.fr/Cambam/Aide/tutorials/Prepare_dessins.html
