Quel sol pour mon atelier ?
+16
stephaned
BICKFORD
Oo stephan oO
Calvabois
touchatout
dumace
20 participants
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Quel sol pour mon atelier ?
michel80 a écrit:bonsoir a tous
moi je te conseilles sur lambourdes
car rien ne vaut une lame d air
pour ma part j ai espace de 30cm avec un osb de 22mm
car au début tu fais attention a la charge
mais au fil des années tu remplis ton atelier
le proverbe
les conseilleurs ne sont pas les payeurs
michel
Oui pas bete tout les 30 ! je vais voir les tarifs d'osb prés de chez moi
Espacé de 30 me paraît très bien, je suis espacé de 45, et sur certains endroits, il y a un peu de mou.
Ty Coat, non, l'osb n'est absolument pas glissant.
bonsoir a tous
en plus si reste longtemps dans ton atelier tu n as pas froid aux pieds
c est un confort non négligeable
michel80- complétement accro
Je suis en location, le sol de mon garage est en ciment très régulier et non humide,
puis-je mettre de l'OSB au sol directement (sans lambourde) ?
quelle épaisseur ?
et quel type OSB 2 ou 3 ou ... ?
Pour vous donner une idée du poids,
voici les machines que je possède :
Un petit tour à bois fixe (Lesto)
Un petit tour à métaux fixe (Lesto)
Une R/D Kity 636 sur roulettes
Une toupie Kity 627 sur roulettes
Une scie circulaire Kity 616 sur roulettes
Une scie à ruban Kity 612 sur roulettes
Une perceuse Sydéric (250 Kg),
mais elle sera posée à même le sol,
pour gagner quelques cm en hauteur (1.80 m)
elle passe juuuste sous le portail.
Merci d'avance de vos réponses
quelle épaisseur ?
Vélobois- complétement accro
bonsoir velobois
je pense que poser de l osb directement sur le sol n est pas une bonne solution a mes yeux
mais un petite latte de 15mm épaisseur ajoure fera circuler l air
c est des bases d anciens rien ne remplace l air
voir d autres commentaires
michel
michel
Bonsoir michel80
OK, merci pour ta réponse.
Et si on pose l'osb3 sur une sous couche POLYÉTHYLÈNE ?
Comme si c'était du revetement de sol interieur ?
bonjour à tous
Je suis comme Michel80. Rien ne remplace une lame d'air circulant sous l'osb. Même une petite lambourde sera efficace.
de la même manière, je ne mettrais pas de sous couche polyethylène directement sous l'osb, parce que l'air doit circuler. Si jamais ça condense, pour une raison ou une autre, gradient de température par exemple, tu pourris ton osb. Attends d'autres avis.
bonjour à tous
Merci pour vos avis.
Apparemment, la pose directe sur le ciment, ne convient pas.
Je ne veux pas trop surélever mon plancher,
qu'elle doit être la taille mini des lambourdes ?
15 mm ? - Moins ?
Merci d'avance.
15 mm ? - Moins ?
Merci d'avance.
Bonjour.
Je vais y mettre également mon grain de sel ...
Quelque soit la solution choisi, il faut que le sol soit le plus régulier possible (pas forcément lisse).
S'il y a des bosses ou aspérités, il faut impérativement les gommer ...
Pour de la peinture, un ragréage (quelques mm) ou du carrelage, il faut au préalable tester le béton et voir s'il absorbe rapidement l'eau ou pas. En fonction, voir avec un magasin spécialisé qui conseillera le primaire adéquat.
Pour de l'osb, sol régulier également. Il ne faut pas compter sur ton polyethylène pour règler ces problème de niveau.
Et puis, les lambourdes ne seront que mieux posées et de niveau. Je ne connais pas les largeur d'osb ; mais j'ai posé de l'agglo hydrofuge en 19 mm dont la largeur est de 915 mm, rainuré et languette. A mon avis, il serait impératif que les jonctions se trouvent sur les lambourdes de manière à éviter un affaissement où les pieds des lourdes machines vont se trouver.
En suite et de manière générale, un sol, des murs et un plafond le plus clair possible (blanc !) est la meilleure solution pour optimiser l'éclairage.
Le fait que certains laissent leur murs en osb tel quel, n'est pas forcément une idée à suivre .
Bonne journée et bon choix.
Roland- complétement accro
Salut Roland
Même pas je réponds...
Est-ce qu'il existe des peintures qui ne permettent pas à la poussière et à la sciure fine d'adhérer ? Parce qu'il me semble que le problème du blanc, c'est qu'il ne reste pas blanc très longtemps, dans un atelier bois.
Le fait que certains laissent leur murs en osb tel quel, n'est pas forcément une idée à suivre Very Happy Very Happy Very Happy.
Le sol de mon atelier est en osb sur lambourdes.Je ne regrette pas mon choix.Tu peux aussi faire passer des gaines électriques pour poser des prises à raz du sol pour certaines grosses machines.
J'ai mis des bandes résiliantes pour atténuer les vibrations sur les lambourdes.Cela permet d'atténuer le bruit.
Pour les mur blancs,je confirme,c'est un plus,surtout si l'atelier est petit.
Et l'osb est très bien pour réguler l'hygrométrie intérieur de l'atelier.
marty- complétement accro
Bonjour Alain.
Je l'ai joué un poil provoc, j'en convient .
Pour les murs et le plafond, je suppose que cela doit rester blanc si c'est bien lisse (la poussière s'accroche moins).
Pour le sol, c'est effectivement plus problématique en raison du passage et donc d'une usure plus rapide. Peut-être qu'il vaudrait mieux le laisser tel quel ... je laisse le soin à ceux qui l'on fait de donner leur retour.
Et tu peux répondre .
Bonne journée.
Bonne journée.
sangten a écrit:Salut RolandLe fait que certains laissent leur murs en osb tel quel, n'est pas forcément une idée à suivre Very Happy Very Happy Very Happy.
j'ai tout laissé brut de décoffrage,.
C'est sûr que question luminosité, je pourrais faire mieux, mais avec la surface vitrée que j'ai, je pense ne pas être trop mal loti, par rapport à la plupart d'entre nous.
Et comme il ne me reste pas des kilometres carrés disponibles sur les murs, je ne sais pas si je gagnerais énormément à les peindre.
Et par terre, je n'ai pas traité, c'est aussi brut. Un coup d'aspi quand c'est nécessaire. Ce n'est pas une salle d'op, donc...
J'avoue ne pas avoir envisagé l'emploi de plaques d'osb ou d'aggloméré pour le sol car je ne désirai pas perdre en hauteur. Mais vous me faite réfléchir ... Après tout, 15 mm de labourdes et 19 mm d'agglo, c'est pas énorme !!!
Ce qui me bloquera, c'est que je n'ai laissé qu'une vingtaine de mm sous la porte de l'atelier.
sangten a écrit:j'ai tout laissé brut de décoffrage,.
Saturne777 a écrit:J'avoue ne pas avoir envisagé l'emploi de plaques d'osb ou d'aggloméré pour le sol car je ne désirai pas perdre en hauteur. Mais vous me faite réfléchir ... Après tout, 15 mm de labourdes et 19 mm d'agglo, c'est pas énorme !!!
Ce qui me bloquera, c'est que je n'ai laissé qu'une vingtaine de mm sous la porte de l'atelier.sangten a écrit:j'ai tout laissé brut de décoffrage,.
Coupe la porte
Moi j'ai 2m70 de hauteur dans le sous-sol donc je peux aisément monté de 3-4cm
Bonjour.
J'ai 2,50 mètres donc encore suffisant.
Pour la porte, nous l'avons faite nous mêmes ... le cadre est en cornière et je me vois mal recommencer le travail ...
Bonne journée.
Bonne journée.
dumace a écrit:
Coupe la porte
En ce qui me concerne j'ai laisser en dalle béton dans le mien et ca bouge pas
de toute façon je n'avais pas la place sur la hauteur pour mettre de L'OSB
en cause ma porte alu que j'avais récupérer
j'en ai mis au mur et au plafond
mur peint en blanc 2 couches et plafond rester brut
question luminosité avec le blanc il n'y a pas photo
surtout des qu'il fait sombre car celui-ci renvoie un peu la lumière
et comme j'ai pas de grande baies vitrées cela me convient
mais comme le dit si bien Alain la poussière et toile d'araignée ca va bien dessus
mais au moins on les voit
bonsoir a tous
attention du 19mm osb vaut 25mm d aggloméré
moi je parle osb
j ai mis du 22mm avec des machines lourde( voir tres lourde) solivage entraxe de 30cm (section 24x8 cm lamelle colle)
ca ne bouge pas
moi je parle osb
ca ne bouge pas
Page 2 sur 2 • 1, 2
» quel ordre d'achat pour refection atelier
» Quel vitrage pour porte atelier galandage.
» Illumination atelier temporaire : électricité via touret - quel éclairage pour 25-30 m2 ?
» quel essence et quel préparation pour un meuble
» quel matière pour une plaque pour une table de défonceuse
Page 2 sur 2
