Carrelage metro cuisine
Madame m'a demandé de carreler notre cuisine avec du carrelage metro blanc
Un linéaire de quatre metres et deux retours de 1m sur 60cm de haut
De dimension 150x75x10 biseauté aux quatre côtés
La pose se fera en quinconce avec des joints de 2 mm
Ma question concerne les retours
Je risque de tomber sur des demi carreaux et des carreaux entiers dans les angles
Et d'avoir des epaisseurs de joints différents a cause des biseaux
Avez vous des conseils pour la pose ?
Merci a vous
Mika
Merci a vous
Mika
mika59- très actif
Re: Carrelage metro cuisine
Ca ne répond pas complètement à ta question, mais il se vend des demi carreaux.
Je ne connais pas du tout, mais si c'est trop gênant, tu coupes au 3/4, comme ça, plus de carreaux entiers, donc plus de problème de joint (mais ça ferait peut-être bizarre)
Tu as regardé dans le métro, justement ?
bilou(te)- complétement accro
Bonjour, dans notre salle de bain, refaite il y a 2 ans, j'ai posé du carrelage biseauté.
Dans les angles, joint à carrelage + joint silicone à grand rayon pour gommer un peu l'effet des biseaux, voir photos si cela peut donner des idées :
guylaume- très actif
@ guylaume
Merci à toi pour tes photos
Effectivement je n'est pas pensé au silicone pour attenuer les angles
Quelle epaisseur de croisillons de joint as tu mis ?
mika59- très actif
Je ne me souvient plus mais en mesurant au réglet les joints font 3 mm.
» Question de carrelage
» Raccord carrelage
» carrelage murale sur OSB
» Carrelage en rénovation. Besoin de conseils!
» Décollage carrelage
» Raccord carrelage
