Poutre composite
Poutre composite
L'un de vous aurai déjà réalisé des poutres composites avec âme en OSB (ou autre)? Si oui comment faire? J'aimerai utiliser cela pour mettre mon isolation sur mes rampants plutôt que la technique habituelle de rail en métal.
Merci d'avance,
Merci d'avance,
mauriceetjeannine- posteur Régulier
Re: Poutre composite
bonsoir ,
l'appellation "poutre composite" me parait inappropriée...
fais des recherches sur "poutre en i"...bon je voulais mettre le i majuscule qui rappelle la forme de la poutre mais ça ne rend pas sur l'ordi...
c'est sous cette appellation que tu devrais trouver...perso je n'en ai jamais realisé mais de nombreux autoconstructeurs ont tenté l'aventure .
bon courage
toma
bon courage
toma
tomailya- complétement accro
Bonjours attention au vissage du placo dans le bois,les vis doivent avoir une longueur de 35 mm minimum
slipknot62- posteur Régulier
bonsoir!
trés intéressant cette idée, je ne connaissais pas...
merci pour les mots clés "poutre en i", çà m'a donné de quoi lire..
et je suis preneur d'idées et d'exemple pour l'isolation sur rampant...
je vais suivre avec attention..
den's
den's
den's- complétement accro
Bonsoir.
+1 avec Thomas sur les poutres en I, beaucoup plus stable que le bois brut !
Par contre, c'est assez épais ... chez Steico par exemple, c'est 160 mm au minimum et longueur mini de 7 mètres .
La doc technique est là.
Pour des rampants, ouate insuflée, laine de bois ...
Bonne soirée.
Bonne soirée.
Roland- complétement accro
Pour l'isolation ça sera l'isolant du Relais en tissu recyclé.
Par contre pour la fabrication des poutres en i? Cloué? Coller? Les deux? Quelle colle?
Merci de votre aide,
Bonjour.
Difficile de te conseiller, ne connaissant pas ton projet et n'ayant jamais posé cet isolant.
Juste une réserve : prends des précautions vis à vis des rongeurs !
Sinon, une idée comme çà ... : le tissus pourrait être soutenu par des petits tasseaux cloués ...
Bonne journée.
Bonne journée.
mauriceetjeannine a écrit:Bonjour,
Par contre pour la fabrication? Cloué? Coller? Les deux? Quelle colle?
» Sciage composite
» Sol d'atelier - garage / retour d'expérience sur panneaux fibre bois composite
» Construction d'un garage double en ossature bois
» Décapage poutres anciennes dans fermette
» poutre verticale
» poutre verticale
