Sol d'atelier - garage / retour d'expérience sur panneaux fibre bois composite
+5
Ericfd79
jfrancois
bertrand67
9 participants
Bjr à tous,
J'ai découvert le panneau composite que je ne connaissais pas (imputréssible, se travail comme le bois, se peint: donc ok pour huile dure, soit disant sans émissions...).
http://www.sedpa.com/fr/nos-produits/panneau-fibre-composite
Comme ca se travail bien j'ai envisagé de l'utiliser comme couche de finition sur de l'OSB ou une chappe béton liquide (pas encore tranché). Le but étant que ca aille vite à poser et facile à aspirer pour les copeaux (je ne suis pas trop résine sur béton à cause de la difficulté à l'enlever si on veut faire autre chose ensuite + emission pas top ds la maison! ... ).
Pour un 5 mm d'épaisseur en fibre composite, on est à environ 10 euro/m2 ce qui me semble raisonnable si ca apporte un coté facile d'entretien.
Côté atelier je pourrais aussi laisser juste un OSB mais coté garage (posé sur chappe) ca pourrait être un vrai plus.... à cause de l'eau qui tombe des voitures.
Est ce que quelqu'un aurait un retour d'expérience sur l'utilisation de ces panneaux ? et plus particulièrement au sol ?
bertrand67- posteur Régulier
Re: Sol d'atelier - garage / retour d'expérience sur panneaux fibre bois composite
Bjr à tous,
Je relance le sujet .... Personne n a utiliser de panneaux composite ?
le produit au vu des spécifs a l'air intéressant mais je ne pourrai te répondre , je ne l'ai jamais utilisé.
apparemment peu de monde non plus
JF
JF
jfrancois- posteur Régulier
Salut Bertrand.......au vu du lien,employé dans des pièces humides,sdb ,mais en agencement,ils ne parlent pas de sol,alors pour le sol d un garage,je doute fort,plutôt du carelage pour ton sol de garage,
Bsr Koko
Certain on de l'osb comme sol atelier d'autre du plancher en sapin.
Ces panneaux de fibre bois resine sont utilisés en plaisance pour fabriquer des coque de bateau alors pourquoi pas poser comme
revetement de finition sur une chape liquide. Comme les plaques fond 1.2x2.5m ca fait peu de joint (comparé à du carrelage).
La seule chose que je ne sais pas c est comment ils résistent au grattage sont ils plus mou qu'une planche de sapin ?
il est marqué qu'il se raye facilement
à tester chez le marchand avec une clé ............ NON FAUT PAS FAIRE !!!!
Mais c'est vous qui voyez
Bsr Jean Francois
Je crois que je vais aller en acheter un morceau chez bricomarché par exemple et faire un test.
Si tu prends un plancher en sapin ou en OSB ca ce raye aussi et pourtant on en fait du plancher.
Pour moi le critère c est plutôt que ca ne genere pas de copeaux suite au passage à pieds ou ds
l'absolu avec un tire palette ...
j'espere que tu nous diras ce qu'il en est.
l'Osb est quand même difficile à rayer
il faut faire le test du marteau qui tombe de l'établis.
J'ai un échantillon, suite a une visite d'un com de chez sedpa.
Ça se raye beaucoup trop vite pour le sol.
oliver67- complétement accro
Bjr Olivier
Merci pour le retour.
Dommage ca semblait pas mal comme idée et facile à faire. Bon je pense que je vais aller vers le carrelage pour le coté garage au moins.
Pour un atelier bois, l'osb est top.
Mon atelier en est recouvert sur le sol depuis plus de 2 ans maintenant et j'en suis satisfait a 100%.
Pas de poussières, solide (pour mes machines et mon trans-palette), chaleureux et suffisamment "souple" pour ne pas abîmer une pièce ou un outils lors d'une chute.
Ericfd79- complétement accro
Avec la sciure au sol , pas trop glissant?
@+ Stéphane
Ericfd79 a écrit:Pour un atelier bois, l'osb est top.
@+ Stéphane
sb1971- complétement accro
sb1971 a écrit:Avec la sciure au sol , pas trop glissant?
@+ Stéphane
J'avais cette crainte aussi, mais pas du tout. Mon sol est brut , sans traitements ou peinture.
J'imagine qu'il serait glissant si je l'avais peint.
Idem pour moi osb de 22mm depuis 2015 nickel
L avantage c est que tu as pas froid au pied
Michel
Michel
michel80- complétement accro
Tu t'es fait des pantoufles en OSB ?
Bsr à tous,
Pour en avoir le coeur net, j'ai acheté un morceau de panneau de bois composite chez Bricomarché.
Le produit est intéressant mais pas pour le sol .... on arrive à le creuser juste avec un ongle bien moins costaud qu'un morceau d'OSB.
Reste à voir s'il existe une version spécial sol et à quel prix ?
Bonjour Bertrand.
Je ne connais pas le panneau composite mais je te fais juste un retour sur ce que j'ai posé, notamment l'osb ...
- Atelier : je désirai à la fois un sol clair et un sol résistant au poinçonnement lié aux déplacements des machines avec le transpalette. J'avais écarté à l'époque l'osb car j'étais limité à une hauteur liée à la porte. J'ai opté pour du carrelage. Certes, la mise en place est plus longue mais c'est costaud et définitif. C'est clair, propre et se nettoie très facilement. Et puis, cela m'a fait un excellent exercice d'apprentissage
Pour le froid aux pieds, c'est une légende ...
. Mon atelier est au rdc et la température mini est liée à celle de la terre. A moins de marcher pieds nus l'hiver, il n'y a aucune raison d'avoir froid aux pieds.
- Garage : Avant la pose du carrelage au sol, j'ai posé de l'osb rainures-languettes aux murs ; choix en raison de la longueur du panneau qui est de 2,5 m. Ils ont été ensuite blanchis par une peinture blanche diluée.
J'ai du sortir la meuleuse pour raccourcir une ferraille (boulon) à proximité de l'osb ... C'est là que je regrette amèrement le choix de l'osb !!!
Il y a eu un peu de dégagement sur de l'osb ; je n'ai pas fait attention et quand je suis revenu dans le garage 30s -1 mn après, l'osb dégageait une forte fumée blanche et brulait en se consumant. Si je n'étais pas revenu tout de suite, je n'ose imaginer les conséquences
L'osb que j'ai pris (kronopan) est donc facilement inflammable (apparement M3) et c'est un point qui doit être pris en considération lors de ton choix.
Bonne journée.
Bonne journée.
Roland- complétement accro
Bonjour Roland
je suis sur la même réflexion que toi ,limité également en hauteur mais pas à cause de la porte , c'est la hauteur sous plafond (à peine 2 mètres) et comme mon sol est pour le moment une dalle béton je pense y mettre un osb de 8mm qui me permettrait de perdre moins de hauteur (carrelage en moyenne 8/10 mm plus colle 2mm). J'ai peut être par contre la chance que ma dalle sois plane et que je puisse poser directement l'osb dessus , je mettrai peut être juste un film plastique entre.
bonne journée
stéphane
Roland a écrit:Bonjour Bertrand.
bonne journée
stéphane
Bonjour Stéphane.
Avec 2 m sous plafond, je comprends ton problème
Avant de poser l'osb, vérifie bien la planéité de ta dalle. La moindre aspérité va faire remonter ton osb et la jointure rainure-languette sera plus compliquée.
A mon avis, il te faut un sol parfaitement plan. Peut-être pourrais-tu rajouter une mousse en rouleau de 1-2 mm, histoire d'absorber ces irrégularités. Il est peut-être préférable de perdre 2 mm en hauteur et d'avoir au final, un osb bien posé et plan.
Bon travaux
Bon travaux
oui la mousse c'est plutôt une bonne idée , OSB que j'ai vu jusqu'à présent en 8mm n'avait pas de rainure languette , cela existe peut être , faut que je fouille un peu .
Effectivement, en 8 mm, je doute que cela existe en rainures-languettes ; j'avais zappé le "8 mm"
NOP : info déjà publier plus haut à propos de la resistance du composite...
Polyuréthane en mousse pour caller les dalles qui ont les jambes en l'air.
Sinon, ragréage bien liquide. Pas de soucis si pour poser un OSB dessus. Après, un sol n'est que rarement plan, dans l'ancien. Tu reperes les ruptures de pente et tu t'arranges pour y faire coïncider tes bords de dalles, a peu près. La dalle OSB épaisseur mini c'est 12mm à ma connaissance.
Mais si vraiment pas droit, la dalle bois n'est pas la solution.
Il y a aussi le parquet collé. C'est le même principe que le carrelage au niveau épaisseur mais les outils ne craignent rien en tombant et ça ne rebique pas
En plus c'est pas parfaitement plan, on peut le poncer facilement .
verlaine- complétement accro
C'est vrai. Il doit même exister des modules pour les ateliers.
» Un rack à panneaux et petits bois
» outil pour couper des panneaux bois
» toxicité...isolation panneaux fibres de bois.
» Logiciel optimisation de découpe de panneaux de bois
» Garage en ossature bois de 40m2
