Table de défonceuse .... j'espère ma Vdéf
je vous avais présenté ma défonceuse encastrée sous mon établi ICI mais j'ai eu un gros souci.
Mon plateau de table a creusé et je me suis retrouvé avec un jeu incompatible avec un travail soigné.
Redresser le plateau était vraiment compliqué et la colère m'a pris, j'ai rebouché le trou....
Voila vers quoi je m'oriente maintenant.
J'ai récupéré un plateau de CTP de 22 dont les deux faces sont recouvertes d'un mélaminé au moins deux fois plus épais que le traditionnel.
J'ai abandonné le support Triton et ai investi dans une embase Kreg livrée avec les vis au pas américain et les perçages pour la triton...
Que du bonheur cette embase
J'ai encastré des profilés pour assurer les différents guidages et serrages
Voici le résultat en image
Voici à quoi ils vont servir, tout d'abord le guidage perpendiculaire, il est en CTP bakélisé recevant des guides en bois dur.
Je l'ai récupéré de l'ancien table parce qu'il fonctionnait très bien et avec un peu de précision dans le montage, il n'a presque pas de jeu.
Je me suis aussi assuré que j'avais un équerrage parfait entre tous les guides, point important si l'on veut avoir un bon guidage.
J'ai repris le principe sur le guide parallèle et ai cette fois mis des glissières en plastic de planche à découper suédoise.
Il m'a fallu les visser car je ne vois pas avec quelle colle ils auraient pu tenir et surtout il m'a fallu les doubler en épaisseur ( la planche à découper n'était pas assez épaisse.... )
Voila le montage
Inutile de vous dire que la lime plate a été de sorti pour ajuster le bon glissement sans jeu de l'ensemble, mais nous en verrons l'utilité plus tard.
Voici les différentes faces du guide
La captation de poussière est réalisée avec une réduction PVC de100/40 coupé à 45° et collé au rubson, la patte vissée assure le maintien pendant le collage .
Maintenant je vous présente les guides réglables, j'en ai préparé deux jeux et voudrai revenir sur un point important.
Pour éviter l'arrachement des pièces défoncées il faut pousser les guides jusqu’à avoir le profil de la fraise dans le guide
Cette action va marquer le guide pour chaque fraise utilisée , d’où l'utilité de pouvoir le retourner si possible sur les 4 Faces.
C'est possible si vous prenez la précaution de les faire identiques et surtout POINT IMPORTANT bien centrer le boulon de maintien.
Les voici en image
En place sur le guide, je les ai surmonté d'un rail de maintien pour de futures butées ou presseurs.
Voila la table bientôt prête à fonctionner
La suite très vite en attendant questions , remarques ou suggestions
A vous lire
Voila le montage
Les voici en image
A vous lire
Re: Table de défonceuse .... j'espère ma Vdéf
Jolie table, assez ressemblante a d'autre déja vue dans cette section (mais il y en a tellement que l'originalité devient difficile, et puis ce n'est pas ce que l on recherche ) mais j'aime beaucoup quand meme, bon courage
Fred17- petit nouveau
Réalisation rondement menée et cette fois la précision semble au rendez-vous .
Ce CP mélaminé semble vraiment rigide et top qualité.
En tous cas elle m'inspire bien celle-là...
Pour les questions, en voici deux :
Pourquoi la semelle Kreg ?
Pas d'ascenseur prévu ou bien la semelle le permet-elle ?
Pour les suggestions, en voici une :
Je fraiserais les perçages des vis en fond de rail (sur ton guide perpendiculaire haut, photo en gros plan) car les têtes de vis vont gêner le passage de tes presseurs ou autres accessoires.
Amicalement, Bernard.
Merci pour vos encouragements
@ Fred17
Eh oui une de plus.... la différence devrait se faire sur le guidage du guide parallèle car celui-ci n'est pas terminé........!
@ Grosb
J'ai choisi la semelle Kreg pour son adaptation avec la triton, elle est pré percée pour le passage de la manivelle de montée de la Triton.
Pas d’ascenseur à prévoir
Pour le fraisage complétement d'accord , sauf que je n'ai pas de fraise qui passe dans la rainure.....balôt non..!
En regardant bien le profil du guide, les écrous glissent au dessus sans pb...A voir à l'usage merci du conseil.
Voila une petite suite aujourd’hui
Pour mettre à profit mon cours de tournage donné par Pierre ( que je ne remercierai jamais assez....ma femme moins quand j'ai parlé du prix du futur tour )
J'ai réalisé deux boutons de serrage en bois d'arbre ( racine de cerisier japonais ) que j'ai taraudé sur les deux tiers de la hauteur pour mes boulons de 8mm
Sur le guide excusez la photo
Les voici de plus près , la difficulté c'est de faire les deux même...
La suite très bientôt
A vous lire
@ Fred17
@ Grosb
A vous lire
Bien sympa tes boutons de serrage en "bois d'arbre" lol, voila un debut d’originalité
Ben pour faire des boutons identiques, il te faut maintenant l'expliquer à ta moitié...
En ce moment il y a des promo de Noël sur les tours chez les Ets. Bordet.
» [restauration] Transformation d'une table de toilette en table pour une machine à coudre.
» Défonceuse sous table, ma première tâble...
» Rallonge de table d’entrée / sortie de table de défonceuse
» Une table polyvalente : défonceuse + Scie sous table
» Table de soudure et table de découpe plasma 2 en 1
