Le Deal du moment : -38%
99.99 €
Conseil achat outil
tom818
Conseil achat outil Empty Conseil achat outil
Message  tom818 Ven 27 Nov 2015 - 10:44
Comme indiqué dans ma présentation, je suis nouveau et en pleine rénovation d'une maison.
Je vais réaliser quelques cloisons en osb, je compte également recouvrir un escalier bois existant avec de l'osb, réalisation de contre marche, réalisation d'une structure pour pose d'un plancher en osb...
Mon osb sera évidemment traité (verni) par la suite.
J'envisage d'acheter un aspirateur; j'hésite entre les festool ctl midi et ctl 26 ac.
Je possède déjà une scie plongeante dewalt; mais je souhaiterais compléter mon équipement.
Je pensais à une scie à onglets... Et la encore le choix est difficile, possédant beaucoup d'outil de chez dewalt, j'envisage de me tourner vers cette marque, je sais que festool est au dessus mais les prix ne sont pas les même non plus.
J'hésite entre 2 modèles assez différent. D'un côté la dewalt dws 780 et de l'autre la dewalt D27113...
Que me conseillez vous au niveau aspirateur et scie?
D'avance merci,
tom818
tom818
Conseil achat outil Empty Re: Conseil achat outil
Message  noebus86 Ven 27 Nov 2015 - 10:57
re tom818 ,
pour les conseils ils vont venir ( ne t’inquiète pas )
tien je pense que tu ne doit pas connaitre ce lien :
http://lestrouvaillesdesoso.surinternet.com/
va jeter un œil les prix pratiqués sont plus qu'attractif et c'est de la qualité
Message  Roland Ven 27 Nov 2015 - 13:33
Bonjour.
J'ai beaucoup hésiter quant au choix de l'aspirateur, pensant prendre un Festool. Comme toi, j'hésitais entre le Midi et le 26.
Finalement, j'ai pris un Fein Dustex 25, sans kit de nettoyage. Il est également classe L, moins bruyant que les Festool, possède d'emblée un tuyau en 35 mm, garantie de 3 ans et la capacité est de 25 litres, comme le CTL26.
Au niveau prix, je l'ai touché à 225 € chez Clickoutil (remise accordée au forum incluse) ; cela me permet de mettre l'argent ailleurs ... cheers.
Côté inconvénients, le tuyau ne se range pas aussi facilement que sur un Festool et il n'est pas possible d'y mettre des systainers de la marque. En ce qui me concerne, pas bien gênant !!!
Pour l'autoclean, à toi de voir si tu en as vraiment l'utilité. Il semble que ce soit vraiment utile pour ceux qui aspirent quotidiennement des particules fines comme les plaquistes.
Pour la scie à onglet, j'ai pas d'avis. Je n'en possède pas !
Bonne journée.
tom818 a écrit:Bonjour,
D'avance merci,
Message  Festool Ven 27 Nov 2015 - 16:47
Saturne777 a écrit:...j'ai pris un Fein Dustex 25, sans kit de nettoyage. Il est également classe L, moins bruyant que les Festool...
Le Dustex fait 67 dB
et la gamme Festool tourne entre 71 et 72 dB(A) avec une incertitude de 3dB. Est ce que Fein l'exprime sous la même valeur?
Monsieur a une bonne oreille moi je pourrais pas faire la différence de quelques décibels.  Very Happy
Pour info une conversation tourne entre 50 à 80 dB et les bruits des machines types scie passe au dessus des aspirateurs ce qui a tendance a couvrir le bruit de ce dernier.
Il est important de porté des bouchons ou casques pour se préservé si on est soumis à un bruit continue ou "trop fort" (80-85 dB)
Voila 2 liens qui peuvent aider a comprendre ce que son les décibels et comment on perçoit le bruit:
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cibel_(bruit)
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cibel_A
Festool
Festool
http://www.festool.fr
Message  Roland Ven 27 Nov 2015 - 17:25
Bonsoir Pierre.
Tout d'abord, je n'apprécie pas le terme de "Monsieur" ...
Ensuite, je me base sur les spécifications données par chaque constructeur :
- Festool CTL26 : Niveau de pression acoustique selon EN 60704-2-1 : 71 dB(A), / Incertitude K : 3 dB.
- Fein Dustex 25 & 35 : LpA Niveau de pression acoustique : 68 dB
           LwA Niveau d’intensité acoustique : 81 dB.
- Makita 446 LX : Niveau sonore de la surface de référence mesuré à une distance de 1 m, ISO 3744 : 62 dB,
               Bruit pendant le travail : 59 dB.
c'est donc compliqué pour vraiment comparer ... là, je suis d'accord. Le Makita est particulièrement silencieux. Et comme les constructeurs donnent toujours des chiffres qui les avantages, il faut plus tabler sur 74-75 dB pour Festool !!!
La sensation de bruit diminue de moitié tous les 3 dB. C'est bien exact ? Si c'est bien le cas, vous ne pouvez pas vous permettre de parler de "quelques dB près" ...
Ensuite, à plus de 50 ans, je n'ai plus vraiment une bonne oreille. Et j'utiliserai mon sonomètre comme juge.
A l'occasion d'une visite chez un forumeur, j'emporte mon Fein sous le bras et on compare  Very Happy, sonomètre à l'appui.
Je connais déjà un possesseur de Midi et un de 36 !
Peut-être que les Festool seront mesurés à 75 dB ou à 68 dB (+ou- 3 dB). Peut-être le mien à 81 dB ou 67 dB, qui sait ?
Après, si je me suis laissé abusé par des données techniques "masquées", tant pis pour moi et je ne manquerai pas de le faire savoir !
Fein est quand même une marque réputée. Dans la mesure où l'outil multifonction de chez Festool est construit par Fein, je me dis qu'ils ne doivent pas être si mauvais que cela en aspirateur ...
A vous lire.
Message  grosb Ven 27 Nov 2015 - 17:45
Pour les aspi, presque tout a été dit... Je n'en rajouterai donc pas...
Pour la scie à onglet, j'ai une 770 Dewalt... Je crois que ce modèle ne se fait plus, mais est remplacé par la 777 (variateur de vitesse, bof sur une onglet est-ce vraiment utile).
Elle est très précise et confortable d'utilisation, mais si c'était à refaire, je me poserais d'abord la question "pour en faire quoi ?".
En effet, le reproche que je fais à ces machines c'est le passage sous la lame limité (enfin pour la mienne).
Pour du parquet, c'est super, pour du chevron ça va, mais pour du plus épais c'est limite voir trop faible en passage.
Ce point a été modifié sur les machines récentes en mettant le moteur avec un renvoi d'angle comme sur d'autres marques.
Autre point souvent passé sous silence est l'établi pour recevoir la machine, j'avais acheté l'établi Dewalt avec la machine, lourd, stable super pratique pour couper des grandes longueurs (rallonge téléscopiques intégrées avec butées) comme du bardage par exemple, on gagne vraiment en confort et rapidité de même pour du parquet.
Amicalement, Bernard.
Message  Festool Ven 27 Nov 2015 - 20:37
Je suis sur telephone j ais ecris un gros pave qui est pas passe mais pour faire court.
Festool est fabricant d outillage electroportatif et fabrique ses propres aspirateurs ce qui n est pas le cas de tous les fabricants qui soustraite via alto par exemple. Ca ne joue pas sur la qualite mais donne a la marque la force d adapter sa gamme sur mesure en fonction de l artisan. Soit pret de 50 models dont olus de 900 combinaisons possible.
En ce qui concerne le couteau OS 400 celui ci n est pas fabrique par Fein il y a bien une collaboration et un partage de brevet. Seul quelques pieces sont produite par Fein. Dans le monde de l industrie cela est courant. La marque Festool fabrique des pieces pour la concurence et meme pour le monde de l automibile c est pas pour autant que l on produit des voitures...
Si je donne des infos technique ou sur la marque celle ci sont verifiable et fiable.
Festool ou moi meme restons ouvert a la critique si celle ci reste constructive et en aucun ca je ou on remtra en cause la qualite d une marque comme Fein ou autre. Apres libre a chacun de comparer ou de s exprimer.
Vous prennez donc pas la tete a y voir une agression ou a devenir agressif dans vos commentaires c est le week end faites comme moi prennez l apero :-)
Joie bonheur et bonne humeur aux forumeux.
Festool
Festool
Message  meles Ven 27 Nov 2015 - 21:10
Bonsoir Pierre et Roland! Zen !
Roland, ravi que tu ai finalement tranché. Tu viens mesurer mon Midi quand tu veux. Je suis sur que Pierre ne pensait pas à mal avec le "Monsieur..." d'autant que ton érudition en sytème hifi ne laisse pas trop de doutes sur la qualité de tes oreilles Very Happy
Perso, je fais comme Pierre (je prens mes gouttes : apéro) Tchin !
Zen !!
Message  Roland Ven 27 Nov 2015 - 21:12
Re Bonsoir Pierre.
Tout d'abord, sachez que j'ai beaucoup de respect pour vous car vous m'avez toujours bien conseillé par mp.
Mais en tant que professionnel ou représentant de la marque, j'ai coincé sur votre phrase "moi je pourrais pas faire la différence de quelques décibels" et le Monsieur auparavant qui m'a fait réagir What a Face.
Mais pour autant, je ne pense pas avoir été agressif ... !!!
Et pour l'apéro, c'est déjà fait ... et demain, je recommencerai  cheers.
Je trinquerai avec vous à distance  cheers.
En attendant, bon week-end à vous également  tongue.
Bien cordialement.
Message  Roland Ven 27 Nov 2015 - 21:17
Bonsoir Blaise.
Mon érudition en Hifi ... c'est sympa de ta part mais je n'y connais pas grand chose ! J'espère au moins que mon sonomètre fonctionne toujours ... cela fait un bail qu'il n'est plus sorti de son carton !
Et pour mesurer un Midi, je pensais justement à toi cheers. Pour le 36, c'est celui de Romain.
Et pour Pierre, j'ai tourné la page. C'est de l'histoire ancienne cheers cheers cheers.
@+ et bon week-end.
meles a écrit:Bonsoir Pierre et Roland! Zen !
Zen !!
