Le Deal du moment : -20%
Drone Dji DJI Mini 4K (EU)
239 €
Faire tenir des objets avec du double face.
stanloc
Cyrille6901
athanase
Faire tenir des objets avec du double face. Empty Faire tenir des objets avec du double face.
Message  Hervé-34 Mar 24 Nov 2015 - 20:11
Voilà, Je suis en train de m'essayer à la gravure, jusque là rien de bien
passionnant, je l'ai souvent fait avec des bruts en bois ou autres matières,
SAUF de petites plaques en alu !!
Alors j'aurai aimé avoir votre retour d'expérience à ce sujet, car j'ai essayé
avec de l'alu de 1,5 mm ou 1 mm je ne sais plus, lorsque je veut enlever
la pièce, hou là là !! ou je défonce mon martyr, ou je " pointe " mon alu !!
J'ai essayé des petits double face pour coller des photos ou du papier, mais
là ça ne tient pas du tout !!
Alors comment faites-vous ??
Faire tenir des objets avec du double face. Empty Re: Faire tenir des objets avec du double face.
Message  athanase Mar 24 Nov 2015 - 20:44
Hello,
je n'ai pas encore gravé des plaques aussi fines mais par expérience le double face n'est pas très pratique d'autant plus que son épaisseur n'est pas négligeable.
Pour moi la seule solution valable est la table aspirante. Celle que je test actuellement(construction perso) est pas mal. reste à connaître la durée de vie de mon aspirateur !
athanase
athanase
Message  Cyrille6901 Mar 24 Nov 2015 - 21:04
Si c'est juste de la gravure, l'effort de coupe ne doit pas être non plus exceptionnel... donc en principe ça devrait tenir avec du double face. J'ai déjà utilisé cela avec des feuilles de laiton, quand c'est fini je décolle doucement un coin avec une lame de cutter et je soulève TRES DOUCEMENT le tout.
Ensuite, si il reste du collant sur la pièce, un coup d'acétone ou de white spirit.
Cordialement. Cyrille
Cyrille6901
Cyrille6901
Message  stanloc Mar 24 Nov 2015 - 22:09
Le double face est fort utile pour tenir certaines pièces durant un usinage par exemple sauf que le ruban qui tient le mieux c'est le spécial moquette. Bon il est assez épais. On peut faire avec SI ensuite pour le décoller on chauffe gentiment l'assemblage. Comme toutes les colles celle du double-face perd son pouvoir collant avec la température.
Si la séquence chauffage -refroidissement-re-chauffage pour décoller est envisageable, on peut utiliser des produits comme les colles fusibles en batonnet ou encore de la cire à cacheter les bouchons de bouteilles ou la cire utilisée avec un sceau. Il faut toutefois prévoir le bon solvant pour la finition du nettoyage.
Stan
stanloc
stanloc
Banni
Message  dh42 Mar 24 Nov 2015 - 22:22
Pour le double face, j'utilise du fin en 50 de large (une fois le papier de protection enlevé, il ne reste que la colle) pour la gravure ou la découpe de pièce trop petites pour la table à dépression ; pour le décoller facilement sur du métal/bois, rien de plus simple, un coup de décapeur thermique Wink
Sur le bois du martyre, même chose, décapeur thermique + spatule.
Message  E-go Mar 24 Nov 2015 - 23:15
salut question , qui m interesse vu que je compte recouper des toles laiton en 1 mm ,
je me pose ici , merci
E-go
E-go
Message  Hervé-34 Mer 25 Nov 2015 - 0:07
Bonsoir et merci à tous,
Effectivement, je me sert de double face " moquette " MAIS
contrairement à David, ces DF laissent une grosse quantité
de matière au dos de la plaque.
Bon, pour les pièces en alu, je vais essayer la chaleur !
MAIS ( encore !! ) pour du gravoply ça m'étonnerai qu'il supporte
un coup de décapeur !!
David, qu'est-ce que tu appelles du " fin " ? tu le trouves en GBS ?
Mes dernières expériences, sont de faire de petites bandes de 5 mm
de DF ça tient moins bien et ça se décolle mieux
Message  F6FCO Mer 25 Nov 2015 - 0:18
Pareil pour moi j'utilise du double-face pour la gravure, et même pas du "spécial moquette" qui est trop fort et difficile à décoller. J'utilise du rouleau à 1€ qu'on trouve dans les bacs de promo qu'on trouve dans les GXB. Les plaques de circuit imprimé font 1,5mm d'épais et l'action de gravure ne fait rien bouger. Pour décoller je décolle un coin et j'insère une spatule, çà vient tranquillement. Après comme les autres, nettoyage à l'acétone.
F6FCO
F6FCO
Message  dh42 Mer 25 Nov 2015 - 0:32
Oui, à brico dépot ; une fois le papier de protection enlevé, il ne reste que la colle.
MAIS ( encore !! ) pour du gravoply ça m'étonnerai qu'il supporte un coup de décapeur !!
Non c'est sur, mais les efforts de coupe en gravure sont faibles, le but du scotch c'est surtout que la pièce reste à plat !  pas besoin d'en mettre des tonnes. Attention aussi avec l'acétone, les plastiques n'aime pas non plus en général.
ceci dit, la plaque de ma télécommande avait 2 bandes de 50mm sur toute la longueur, autrement dit elle était entièrement collée, et je n'ai pas eu de problème particulier pour l'enlever de la table avec le scotch fin, comme dis plus haut, il suffit de passer une lame et de faire levier.
Le fin ne colle pas autant que le scotch épais, mais c'est largement suffisant en gravure ou usinage de mousse, comme ici
http://www.metabricoleur.com/t7257p40-coffrets-pour-i-micros#131652
L'épais j'ai essayé, mais je n'aime pas du tout.
- la pièce n'est pas plaquée à la table mais surélevée de la hauteur de la "mousse" qui constitue le substrat du scotch et la pièce vibre quand on passe dans les zones vides de scotch
- si la fraise mords dans cette "mousse", ça colle de partout et la fraise se transforme en barbapapa
- on n'arrive pas à avoir une bonne planéité pour la gravure à cause des écarts d'épaisseur/compression du substrat.
- c'est ch** à décoller.
Message  Hervé-34 Mer 25 Nov 2015 - 10:53
dh42 a écrit:
l'épais j'ai essayé, mais je n'aime pas du tout.Je suis d'accord avec toi !! mais pour l'instant je n'ai que ça !! et je m'em...de !!
- c'est ch** à décoller.Je confirme !!
Merci pour vos réponses,
Ma Femme me disait qu'elle employait de la colle repositionnable
quand elle travaillait en sérigraphie, c'était en bombe, ça collait,
mais on pouvait changer de place, ce n'était pas définitif.
Hevé
Message  dh42 Mer 25 Nov 2015 - 16:54
J'ai essayé la colle repositionnable ... déçu ... et en plus c'est cher ce truc !!
.... et tout aussi ch** à nettoyer, voir même pire car ça ne sèche jamais, les pièces restent poisseuses ... OK sur un truc nettoyable à l'acétone, mais pour le reste (essayé sur bois et strat massif) c'est pas top et ça ne tient pas aussi bien que du double face.
Message  E-go Mer 25 Nov 2015 - 17:56
patafix ? Very Happy
E-go
E-go
Message  Hervé-34 Mer 25 Nov 2015 - 20:32
Bon, j'ai re-essayé avec mon double face,
en mettant de petites bandes, ça colle moins
fort et ça tient bien !!
Après je trouverai du DF tout fin comme David !!
Message  Prétender 49 Jeu 26 Nov 2015 - 12:40
Il y a des tapis anti dérapant que l'on utilise pour le ponçage du bois?
Détourner des ventouses pour vitre 6 à 7€ ?
Feuille de silicone à bulles 1 face et revers lisse fonctionne assez bien ?
Message  Hervé-34 Jeu 26 Nov 2015 - 13:19
Bonjour Roger,
Tu ne crois pas que ce que tu proposes bouge quand même un tout petit peu ??
Car quand on grave, il faut une immobilité de Sphinx !!!
Message  dh42 Jeu 26 Nov 2015 - 17:01
Oui, ça marche bien, mais pas seul ; il faut une dépression pour plaquer la pièce sinon ça ne tient pas, car contrairement à l'utilisation avec une def, tu n'a pas de semelle qui appui sur la pièce (et donc rien qui plaque la pièce sur le tapis) et même avec une gravure de quelque 1/10 dans du bois, c'est la pièce qui vas se déplacer. Pire encore, si tu utilise des fraises hélicoïdales, ça tire la pièce vers le haut comme un tire bouchon !
Par contre c'est très efficace couplé avec une table aspirante, même bricolée car ça réduit le coef de glissement sans gêner la dépression et ça absorbe les éventuelles défauts de la surface en contact avec la table qui créent des fuites.
http://www.metabricoleur.com/t1475-table-a-depression
En fait en gravure le problème n'est pas de "fixer" la pièce, les efforts d'usinage sont faibles, le problème c'est de la maintenir "à plat" sur toute sa surface et de faire en sorte que la surface supérieure soit parfaitement // au plan des axes, sinon avec une fraise en V la moindre variation de hauteur produit une variation de largeur du trait ... qui se voit bien !!
Attention par contre avec une table aspirante ; l'aspi ne dois pas tourner plus de 3 ou 4min comme ça, sinon c'est un coup à le cramer !
