-30%
LEGO Icons 10318 – Le Concorde à 139,99€
139.99 € 198.99 €
Fabrication d'une cuisine contemporaine en chêne et stratifié compact
+13
AlexDSL
Woodboy54
borisbeaulant
17 participants
Fabrication d'une cuisine contemporaine en chêne et stratifié compact - Page 2 Empty Re: Fabrication d'une cuisine contemporaine en chêne et stratifié compact
Message  borisbeaulant Mar 24 Nov 2015 - 8:28
Merci desmo 38 et eric44.
Pour la rigidité, j'ai fais des caissons avec un dessus en 22mm. Ainsi se sont eux qui supportent le plan. Et ça donne une épaisseur finale de 22 + 12 = 34 mm. Sauf que seuls 12 mm sont visibles.
Sinon, j'ai publié un nouvel article sur la pose des caissons et du plan.
Fabrication d'une cuisine contemporaine en chêne et stratifié compact - Page 2 Sticker
borisbeaulant
http://www.lairdubois.fr/borisbeaulant
Message  Roland Mar 24 Nov 2015 - 9:45
Bonjour Boris.
Je vais suivre ton fil avec intérêt car cela sort des sentiers battus ; bravo !
Au niveau résistance, comment ce comporte ce matériaux utilisé en plan de travail ?
Résistance aux rayures, chaleur, entretien ...
C'est un matériaux que je découvre avec ton post !
Bonne journée.
Message  borisbeaulant Mar 24 Nov 2015 - 18:01
Bonsoir Roland, et merci !
Le matériaux se comporte en surface comme un stratifié HPL. Et pour ce que j'en ai testé, c'est bien résistant aux rayures. Déjà que c'est résistant au perçage Wink. Le fabriquant annonce aussi une bonne résistance à la chaleur, mais je n'y ai jamais posé une casserole chaude non plus Wink
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  6°sens Mar 24 Nov 2015 - 21:09
Zeloko a écrit:Le fabriquant annonce aussi une bonne résistance à la chaleur, mais je n'y ait jamais posé une casserole chaude non plus Wink
Et pourtant Boris, ce test me botterait bien.
J'ai un plan de travail à poser et cette solution me séduirait vraiment.
Seulement, la cuisinière claironne à tout va qu'elle a l'habitude de poser ses casseroles chaudes sur son plan carrelé et qu'elle est trop âgée pour changer ses habitudes... il lui faut donc du "résistant à la chaleur".
Tu pourrais peut-être faire un essai sur qq chutes ???
... s'il te plait, Boris... Hein ?
Un essai réussi et tu as la bénédiction du fabriquant.
Et la nôtre aussi.
(°I=)
Message  Woodboy54 Mar 24 Nov 2015 - 21:14
Bonsoir à tous!
Renaud, pour te répondre, ce matériau résiste très bien à la chaleur!!!
J'ai déjà fait des plans de travail avec et déjà testé les casseroles chaudes dessus et aucun soucis. Par contre pour les rayures j'étais un peu moins convaincu mais ça reste un matériau très dur et qui résiste bien quand même...
Bonne soirée à tous
Amicalement Etienne
Woodboy54
Woodboy54
Message  6°sens Mar 24 Nov 2015 - 21:28
Merci Etienne,
Heureux de ton retour,
Ben pour les rayures faites au couteau, je vais continuer à laisser traîner quelques bouts de bois sur le plan de travail, (pas forcément assemblés en bois de bout comme les billots), et elle n'aura pas d'excuses.
Je reviens parfois de l'atelier avec des planchettes fines que j'ai du mal à ajouter au bac à chutes. Elles sont vites adoptées.
Le couteau entame un peu les fibres mais c'est pô grave... ça met du temps à se détruire ces planchettes !!!
Message  Woodboy54 Mar 24 Nov 2015 - 21:43
Content d'avoir pu répondre à ta question et de vous retrouver tous aussi.
Je suis enfin sorti de l'hôpital et j'espère pouvoir rapidement partager certains projets avec vous tous.
Bon pour le moment je profite de retrouver Ma Dulcinée, mes deux bouts de chou et mon gros pépère( Jersey !!!) donc pas encore eu le temps de retourner chez mes parents mais ça ne saurait tarder!!!
Pleins de projets en tête qui je l'espère pourront se concrétiser prochainement ...
Désolé pour ce HS et ce flood mais j'étais content de pouvoir donner un peu de nouvelles
En tous cas Boris très beau projet aux lignes épurées comme j'aime.
J'adore l'idée de la poignée intégrée de cette façon
Amicalement Etienne
Woodboy54
Woodboy54
Message  6°sens Mar 24 Nov 2015 - 21:50
Très heureux de te voir retrouver tes pénates avec la santé qui va avec.
Message  borisbeaulant Mer 25 Nov 2015 - 7:31
Ha Ok Renaud, si par rayures, tu entendais se servir du plan de travail comme planche à découper, je suis pas certain que tu trouveras un matériaux qui résiste éternellement à ça. Après tout dépend où on place le curseur entre esthétique et résistance.
Merci Etienne pour tes retours sur la résistance à la chaleur. Mais je vais t'avouer que j'ai du mal à imaginer que ça puisse résister à un plat qui sorte du four sans avoir la moindre trace. M'enfin, c'est à essayer. Et sinon, bon retour alors Wink
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  borisbeaulant Sam 28 Nov 2015 - 19:22
Je viens de publier un nouvel article sur la suite de la pose (tiroirs, façades, électroménager, ...)
Bonne lecture, bons copeaux et bon week-end Wink
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  AlexDSL Sam 28 Nov 2015 - 21:19
Super projet, Boris, merci pour le partage !
AlexDSL
AlexDSL
http://www.travaillerlebois.com
Message  borisbeaulant Dim 29 Nov 2015 - 9:05
Merci AlexDSL Wink
J'ai la sensation que ça fait partie du boulot de partager après.
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  AlexDSL Dim 29 Nov 2015 - 10:19
Zeloko a écrit:J'ai la sensation que ça fait partie du boulot de partager après.
Je suis d'accord avec toi, mais ce n'est pas l'avis de tout le monde.
Ca me rappelle des commentaires suite à la parution d'un article "Je l'ai appris sur Internet", dans lequel certains disaient que nous étions "la mort des artisans", et qu'on ne pouvait pas apprendre correctement un métier sans suivre une formation...
Bref. Bonne continuation !
AlexDSL
AlexDSL
Message  meta_screw Dim 29 Nov 2015 - 13:46
Bonjour Boris
J'aime beaucoup cette cuisine et merci pour le temps que tu passes à nous montrer ton travail
Je n'ai pas bien saisi le fonctionnement du système de clips à visser sur les tiroirs
Tu pourrais en dire plus ?
Je n'y avais pas prêté attention mais en fait tu n'as pas choisi le système LR 32
Et tes coulisses sont fixées à plat sur les séparations qui délimitent horizontalement chaque tiroir ?
En tous cas bravo
Jacques
Message  borisbeaulant Dim 29 Nov 2015 - 18:40
Bonsoir Jacques,
Merci d'apprécier Wink
Ce que j'ai appelé des clips, se sont en fait des boîtiers d'accouplement. Ca va avec les coulisses (même si ça s'achète séparément). C'est Blum qui fait tout ça. Pour en savoir plus sur les coulisses MOVENTO de Blum, je t'invite à aller sur leur site.
Non, pas de LR 32 ici. Dans mon cas, il n'y a pas besoin de faire des trous partout. C'est bien ça les coulisses sont placé au niveau des barres de séparation.
En espérant avoir répondu à tes questions.
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  borisbeaulant Dim 29 Nov 2015 - 23:33
Je viens de partager un nouvel article sur la fabrication du meuble poubelle
Mais le mieux, c'est encore de le voir en action :
Bonne nuit.
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  meles Dim 29 Nov 2015 - 23:47
Excellent ! c'est une idée perso ou tu avais vu ça quelque part (ce qui n'enlève rien à la réalisation).
Message  borisbeaulant Dim 29 Nov 2015 - 23:56
C'est une idée perso. Qui n'est pas sortie sans m'arracher les cheveux Wink et venant à la fois d'une envie de faire original et de répondre à une demande du client Wink
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  Roland Lun 30 Nov 2015 - 0:01
+1 avec meles, c'est ingénieux !
Message  borisbeaulant Lun 30 Nov 2015 - 7:15
Merci Roland !
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  toutenbois Lun 30 Nov 2015 - 7:42
J'adore ton idée et en plus c'est joliment réalisé
Message  6°sens Lun 30 Nov 2015 - 7:57
Bel exercice de style (très bel, même)
Reste à voir comment les utilisateurs feront à l'usage.
Message  borisbeaulant Lun 30 Nov 2015 - 8:24
Merci les gars.
6°sens a écrit:Reste à voir comment les utilisateurs feront à l'usage.
Oui Renaud, c'est le risque quand on essaye un organisation un peu différente. Tout produit doit s'éprouver à l'usage. Ce que je me dis c'est que dans tous les cas, il y a toujouts le fonctionnellement "normal".
Et cheque qu'on ne voit pas sur la vidéo. Il y a un placard en arrière de la poubelle (optimisation de l'espace et des rangmeents). C'est pour y ranger les sacs poubelle par exemple. Et donc, de toutes façon il y a un intéret à pouvoir extraire ce meuble.
borisbeaulant
borisbeaulant
Message  eric44 Lun 30 Nov 2015 - 9:45
Et ba voilà que Dulcinée a vu la poubelle qui roule, je suis mort Very Happy Very Happy Very Happy
Très belle réalisation, tes clients doivent être super content et en plus une cuisine artisanale avec du vrai bois et d'une fonctionnalité supérieure à celles du commerce.
Du bon boulot comme on voudrait en voir plus.
Eric
http://www.lamoricais.fr
Message  Ty Coat Lun 30 Nov 2015 - 10:22
Bonjour Boris et à tous,
Une fois encore tu nous gâtes avec ton ingéniosité et ton savoir faire. Je tourne et retourne le problème des poubelles de cuisines et voilà que tu nous offres une fort belle invention sur un plateau.  As tu imaginé un système aussi ingénieux pour les emballages cartons qui prennent tant de place et ne facilitent pas le tri sélectif? COP 21 oblige! Very Happy
Message  borisbeaulant Lun 30 Nov 2015 - 10:24
Ty Coat a écrit:As tu imaginé un système aussi ingénieux pour les emballages cartons qui prennent tant de place et ne facilitent pas le tri sélectif? COP 21 oblige! Very Happy
Arf ... non, il y 2 bacs pour les autres déchets triés sous l'évier (verres et emballages).
Mon problème était que plus je mettais de contraintes, plus je tendais vers une usine à gaz ...
borisbeaulant
borisbeaulant
