Télécommande DIY pour Mach3 (dh42)
+12
Goodpapounet
Emi81
Brouno
Cyrille6901
electricien13
16 participants
Page 3 sur 3
Page 3 sur 3 • 1, 2, 3
Re: Télécommande DIY pour Mach3 (dh42)
Au sujet de la télécommande, je me posais une question: Peut-on remplacer le poussoir MAJ (vitesse rapide) par un inter à bascule ON/OFF ?
Naturellement ça sous-entend que la touche MAJ peut être "appuyée" en permanence.... est ce que ça peut poser des problèmes avec windows ou Mach3 ?
Merci d'avance.
Cordialement. Cyrille
Merci d'avance.
Cyrille6901- acharné du forum
C'est ce qu'a fait Ramses, mieux même, si je ne me trompe pas, c'est un inter 3 positions MAJ/rien/Ctrl ..
http://www.metabricoleur.com/t2782-realisation-d-une-commande-deportee-pour-mach3
bonsoir a tous,
aucun probleme pour mettre un switch, c'est le cas sur ma commande. J'ai meme pousse plus loin, mon int possede 3 positions : la position centrale en marche "normale", la position vers le bas en marche "pas a pas" et la position vers le haut en marche "rapide".
Il faut juste ne pas oublier de revenir en position centrale une fois les deplacements manuels termines sans quoi on est soit sur Shift soit sur Ctrl. Ca a l'air simple dit comme ca mais ca fait "merder" pas mal de trucs ... Par exemple, lors du choix d'un fichier a charger dans Mach3 ben ca selectionne plusieurs fichiers dans l'explorateur ou toute la serie, certaines fonctions ne sont plus accessibles, le start usinage ne demarre pas, ... Mais pas d'inquietude, apres avoir ete "enmerde" qlqs fois, on s'habitue vite a revenir en position centrale
Une solution a laquel j'avais pense un moment lorsque j'ai realise ma commande etait de mettre les 2 BP du rapide et pas a pas "sous" la commande de facon a pouvoir appuyer sur l'un ou l'autre tout en appuyant avec le pouce sur les commandes de deplacement situees sur le dessus. Il faut egalement savoir qu'une fois qu'on appuye sur le rapide ou pas a pas et qu'on maintien un deplacement, on peut lacher le rapide ou le pas a pas sans probleme, le deplacement continuant jusqu'au lache !
En fait, je pense qu'il n'existe pas UN type de commande ideale pour tous mais plutot une commande ideale pour CHAQUE utilisateur ... tout depend du travail realise avec la CNC et surtout des habitudes et de la facon de "faire" de l'operateur.
Bien a vous tous
A ben j'ai repondu sans avoir lu la reponse de DH42, faut dire que j'ai trainer en repondant ...
Bien a vous tous
ramses- complétement accro
Merci pour vos réponses
J'ai fait quelques tests sur le PC et lorsque je garde la touche SHIFT appuyée pendant plus de 8 secondes, j'ai une fenêtre "touche filtre" qui s'ouvre... Je suppose que ça doit pouvoir se désactiver, néanmoins je suis assez méfiant et je ne sais pas si je laisserai la CNC tourner en ne sachant pas trop ce qu'il se passe "derrière"...
L'option de l'inter à trois positions est intéressante mais j'aurais voulu pouvoir laisser le switch dans telle ou telle position sans affecter quoi que ce soit d'autre... d'un autre coté, il peut être sécurisant que les déplacements en rapide soient "confirmés" avant de les actionner.
J'avais pensé à un autre switch placé sur le coté, et accessible avec l'index; mais ça complique le montage...
Tout ça mérite réflexion...
Bonsoir a tous,
ca c'est pas du tout un probleme, tu peux le desactiver tout simplement. Mais t'a pas le choix, ca va affecter d'autres trucs comme explique dans mon message precedent.
Si tu ne veux pas que ca que ca affecte quoi que ce soit, tu peux "laisser tomber" Shift et Ctrl et attribuer 2 autres touches du clavier a ces fonctions, tout simplement ! juste en trouver 2 qui ne sont pas attribuees.
Un conseil, ne traine pas pour le faire avant de prendre des habitudes avec le clavier et devoir en changer de nouveau apres ...
Bien a vous tous
Cyrille6901 a écrit:J'ai fait quelques tests sur le PC et lorsque je garde la touche SHIFT appuyée pendant plus de 8 secondes, j'ai une fenêtre "touche filtre" qui s'ouvre...
Bien a vous tous
Pour les mouvements, c'est pas simple ; je n'ai pas vu de moyen d'affecter une autre touche pour le rapide/pas à pas ... ce n'est pas paramétrable dans MachScreen ; ce sont des raccourcis natifs de Mach3 ; tu peux changer la touche qui fait le déplacement (flèche) dans Mach3, mais pas celles qui commutent rapide/pas à pas (ou en tout cas je n'ai pas trouvé)
Merci pour vos conseils, je vais essayer de désactiver le filtre de la touche SHIFT, ça sera plus simple. Enfin, c'est quand même bête que la touche CAPS LOCK n'ai aucune influence... c'eut été trop simple
Reste à trouver les bons switchs, ils faut qu'ils soient petits, pas trop épais, si possible de plusieurs couleurs et surtout, qu'ils fassent "CLICK", qu'on sente bien le déclic lorsqu'on appuie.
L'idéal je pense, ce sont les touches pour CI mais ça implique plus de boulot...
dh42 a écrit:Pour les mouvements, c'est pas simple ; je n'ai pas vu de moyen d'affecter une autre touche pour le rapide/pas à pas ... ce n'est pas paramétrable dans MachScreen ; ce sont des raccourcis natifs de Mach3 ; tu peux changer la touche qui fait le déplacement (flèche) dans Mach3, mais pas celles qui commutent rapide/pas à pas (ou en tout cas je n'ai pas trouvé)
Exactement David et merci de me reprendre car je me rends compte que j'ai repondu trop vite et je suis encore plus con d'avoir repondu ca que je pense meme t'avoir demande, au moment ou j'ai fais ma commande, si c'etait possible d'en changer !!!
P..tain, Alzeimer frappe a la porte, c'est mauvais signe ...
Cyrille6901 a écrit:Reste à trouver les bons switchs, ils faut qu'ils soient petits, pas trop épais, si possible de plusieurs couleurs et surtout, qu'ils fassent "CLICK", qu'on sente bien le déclic lorsqu'on appuie.
tape un oeil sur les modeles que j'ai utilise sur ma commande ! ils sont comme tu les veux : petits, pas trop epais, ils font "click", on sent bien le declic lorsqu'on appuie mais ... desole, on ne les trouve qu'en noir
Bien a vous tous
En fait, je souhaitais avec 2 raccourcis différents pour les déplacements ; les flèches, bien sur, mais aussi d'autre touches en plus afin de pouvoir utiliser un clavier sans pavé numérique (un souple/étanche que j'ai dans un coin) ; j'ai donc tenté d'assigner un raccourcis aux touches de mouvement de la "télécommande" virtuelle de Mach3 via MachSreen ... (donc dans les écrans ; le n°50, en plus des définitions qui sont dans le panneau des raccourcis internes de Mach3) ... et bien rien à faire ; ça marche normalement avec les flèches, mais avec une seconde touche assignée, si j'utilise cette touche, l'axe se met en marche ... et ne s’arrête plus même si tu relâche la touche .... gênant !!
je ne me souviens pas que tu me l'ai demandé .... je crois qu'on a Alzeimer tous les 2
Bon finalement je suis allé chez AG électronique et j'ai acheté une vingtaine de BP; ils ne font pas vraiment "click" mais ils ont une bonne surface d'appui et un prix très correct, 90cts. Ils en avaient des très très biens... mais à 4 ou 5 € pièce, ça fait un peu beaucoup.
Comme ils sont assez larges (14x14) , je vais laisser de coté la gravure de la façade qui me fera perdre de la place pour rien.
Je tente des essais avec du papier autocollant+film plastique; c'est pas trop mal... hélas ils n'avaient que du rouge
Bonne soirée à tous.
vis de fixation
David t'avais peur que la plaque s'envole?.... Avec 6 à 8 vis c'était suffisant.... belle réalisation. A++
AIRPOPCIE- très actif
C'est vrai que j'ai un peu abusé
je me suis lancé dans une télécommande, à part que je vais utilisé
un arduino 32u4 qui gére l'usb en natif ou un stm32
pourrais tu m'éclaire sur la procédure que tu emploie pour faire 2 fonctions avec 1 bouton
faut il créer un bouton CTRL ?? et appuyer dessus en + de la touche de l'axe <- ->
exemple
je veux employer la touche CTRL + fleche gauche pour faire avancer l'axe X pas à pas
merci d'avanc
a+ gilles
Le bouton qui permet de passer en mode pas à pas n'étant autre que la touche Ctrl, j'en ai profité pour mettre des doubles fonctions à certaines touches ; par exemple F6 = palper et Ctrl + F6 = mettre la visu Z à zéro. Les "secondes fonctions" sont en écrites en violet.
exemple
merci d'avanc
a+ gilles
gilles974- acharné du forum
Un des boutons = la touche CTRL, c'est tout ; pour le reste c'est les raccourcis clavier dans Mach3 qui sont définit pour fonctionner avec un CTRL + autre touche. (dans MachScreen)
Je ne connais rien à l'arduino, aucune idée de la manière dont on fait des raccourcis clavier avec.
Dans mon cas, oui, un des boutons de la télécommande = la touche CTRL (le bouton pas à pas) ; un autre (le bouton "rapide") = la touche majuscule. Dans Mach3, CTRL + flèche d'axe = avance pas à pas et MAJ + flèche d'axe = avance rapide.
merci pour l'info, je me replonge dans le code
et voir quel matos employé pour gérer ses 2 boutons
a+
GC
a+
GC
» [modification] Télécommande USB pour Mach3
» télécommande mach3
» une télécommande MACH3
» Macro pour télécommande
» Télécommande Mach3 YOOCNC WSJ-M3
Page 3 sur 3
