Télécommande Mach3 YOOCNC WSJ-M3
Re: Télécommande Mach3 YOOCNC WSJ-M3
D'après ce que j'ai vu sur CNCZone, il faut mettre le fichier Shuttlepro.dll dans le dossier plugin de Mach3 pour qu'il la reconnaisse.
il faut télécharger SHUTTLEPRO sur le site de Mach3
https://www.machsupport.com/downloads-updates/plugins/
sauve le fichier sur le bureau, par exemple, puis double clic dessus pour que ça te l'installe automatiquement dans ton dossier plugins de Mach3.
dans config/config plugin, tu devrais avoir une ligne shuttlepro, avec une coche verte si le plugin est bien actif.
https://www.machsupport.com/wp-content/uploads/2013/04/ShuttleProInstallation.pdf
Merci David!
J'avais lu qu'il fallait installer "XHC-ShuttlePro.dll", mais ça ne marche pas.
Et puis j'ai un gros doute, je ne suis même pas certain qu'elle fonctionne, aucun voyant ne s'allume.
Je vais essayer avec ton plugin et je verrai bien...
Les piles sont bonnes ?
Normalement oui...
le plug USB est bien reconnu par Windows ?
pense à supprimer le XHC-ShuttlePro.dll pour qu'il n'y ai pas de conflits
Bon, ben ça marche pas...
Je vais encore changer les piles pour voir, mais j'y crois guère.
C'est quand même étonnant qu'il n'y est aucune notice! Je ne sais même pas s'il y a une procédure pour la mettre marche!
Elle existe à peu de chose près sous d'autres marques, mais avec CD et notice.
Bonne journée,
Bonne journée,
Il n'y a rien à télécharger sur le site ou tu l'a achetée ?
La tienne ne marche plus ?
Salut David
s'il y a quelque chose à télécharger, je ne l'ai pas vu! https://fr.aliexpress.com/item/32851668952.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.52ab6c37EbeZ3A
Non, elle a finie par me lâcher...dh42 a écrit:La tienne ne marche plus ?
Bonjour à tous !
Bonjour Diomedea !!
Ben je vient de passer 5mn à regarder et j'ai pas trouvé où charger quoi que ce soit !!
Tu pourrais me le préciser ?
Bonjour Diomedea !!
Hervé-34- complétement accro
Rien trouvé non plus, à part des commentaires disant que les gars n'arrivent rien à en tirer (sur le forum Mach3, sur CNc Zone, et sur les commentaires AliExpress)
bonsoir à tous,
Mets-la moi au courrier et je te la renvois dès que je lui ai fait l'impositiondes mains du fer à souder !
Bien à vous tous
diomedea a écrit:Non, elle a finie par me lâcher...dh42 a écrit:La tienne ne marche plus ?
Bien à vous tous
ramses- complétement accro
Et ben, me voila bien avancé!dh42 a écrit:Rien trouvé non plus, à part des commentaires disant que les gars n'arrivent rien à en tirer (sur le forum Mach3, sur CNc Zone, et sur les commentaires AliExpress)s'il y a quelque chose à télécharger, je ne l'ai pas vu!
C'est la même? Et à part ça, elle fonctionne?eric44 a écrit:La mienne non plus, ne s'allume pas .....
Donc ==> Poubelle!
C'est un comble! ils vendent un truc qui ne fonctionne même pas!
JP, tu n'a pas répondu à une question que je t'ai posé plus haut ; la "clef" usb est elle reconnue ? ... si ce n'est pas le cas, aucune chance d'arriver à communiquer.
C'est quand même bizarre ... si tu veux me l'envoyer, je regarderais si j'arrive à la faire fonctionner, c'est peut être juste une question de drivers/plugins ...
Salut David,
Oui, l’antenne est bien détectée, j'ai eu le message comme quoi il l'a reconnu.
Je l'ai ouverte pour voir.
Rien de particulier, c'est propre et net.
La carte comporte une tripotée de led, bien plus que de voyants visibles sur le boitier, preuve qu'elle doit être utilisée pour d'autres modèles.
Ok, je te l’envoie! En attendant j'ai réussi à bricoler l'ancienne...
A mon avis, si tu veux quelque chose qui fonctionne et qui tienne le choc, il vaut mieux oublier les produits Chinois ...
Même avec les XHC, qui sont pourtant nettement plus connues, il semble qu'il y a ai des problèmes de compatibilité et des fonctions qui ne marchent pas.
http://www.metabricoleur.com/t17804-parametrage-handwheel-et-mach3
Ici un produit CNc drive, c'est plus cher, bien sûr, mais c'est une boite sérieuse, et le gars fait des mises à jours régulière de ses plugins en cas de bugs, et il a un forum ou on peut poser des questions. J'avais acheté un UC100 pour un forumeur, et le produit est vraiment bien fait, au sens ou il y a un installeur qui fait tout le boulot, y compris faire les mise à jours du plugin/firmware par internet si tu est connecté, ou qui se débrouille avec un fichier "de mise à jours" que tu trouve sur le site.
http://cncdrive.com/UCR201.html
http://www.shop.cncdrive.com/index.php?categoryID=120
Au fait, tu à regardé ce qu'il y a dans les réglages du plugin ?
Edit: je me demande si elle ne serait pas spécifique à un boitier de commande, car sur plusieurs sites, ils précisent " Ce modèle convient pour boîte de contrôle noire" ou " CNC Mach3 handwheel cnc router controller for cnc black box USB machine"
peut être ne fonctionne t'elle qu'avec le controleur USB de la YooCNC
https://fr.aliexpress.com/item/32851459591.html?spm=a2g0o.detail.1000014.1.39c23cab4R48Ml&gps-id=pcDetailBottomMoreOtherSeller&scm=1007.13338.133244.0&scm_id=1007.13338.133244.0&scm-url=1007.13338.133244.0&pvid=5fcd0498-eabb-47a3-9591-c12572effe3a
Bonjour je me permet de revenir sur ce sujet, est-ce que le site cnc drive est fiable?
J'aimerais changer ma télécommande filaire qui gère uniquement les avances des 3 axes est n'est donc pas pratiques, les seules chose a faire pour la programmé est de remplacer certains fichier dans mach3 avec ceux du site?
bulldu54- je prends du galon
» Télécommande
» MANIVELLE en connexion USB
» une télécommande MACH3
» télécommande type ramses...
» télécommande mach3
