mon profilé rectangulaire est il assé solide
bonjour a tous les métabrileux, j'ai un problème avec les abaques qui traine sur le net, je les comprend pas.
j'ai un profilé de 80x40x3 mm je veux l'utiliser comme rail (faute d'autre chose) pour y faire rouler un palan. se rail sera suspendu pour un écart de 3.50 mètres et la charge maxi est de 200 kg à 400 kg, ma question est, est il suffisant en résistance pour 200 ou 400 kg ou pas du tous?
merci a tous, j’attends vos réponses d'expert en la matière
tizote- petit nouveau
Re: mon profilé rectangulaire est il assé solide
D'apres me calcul, 200kgs au milieu de la poutre ne passe pas, j'ai 16mm au milieu de la poutre
En passant a 120X40X3ep tu n'as plus que 5mm au milieu et ça passe!
Pour 400kgs, ça passe pas...
Pour 400kgs un IPN 140 passe
ricoud- complétement accro
merci ricoud, une réponse claire ,négative mais avec une solution de remplacement,
» Faire un trou rectangulaire dans une plaque d'aluminium
» Une étagère solide pour les conserves
» Cambam : extrusion solide avec des vides
» réalisation d'une petite pièce en corian / Solide Surface / Pierre acrylique de couleur Noire
» Projet de meubles de rangement en mdf simples, polyvalent, et surtout SOLIDE ! Quel assemblage utiliser ?
